Ноутбук Thinkpad X60t Отключить Fan Error
При включении выдает ошибку "Fan error", но если нажать Esc то загрузка продолжается и можно работать как обычно. Если потом выключить и через 1-3 часа снова включить, то шибки не будет. Fan Error возникает при включении, только если компьютер долго был выключен. Датчик скорости куллера работает, а регулировка скорости кулера - нет. Как избавиться от Fan Error ? В биосе такой опции нет ... |
| 15.04.2017, 15:01 |
может просто отнести в ремонт и заменить куллер? или хочется что бы процессор сгорел к чертям? ... |
| 15.04.2017, 21:33 |
Сгореть то вряд ли, а вот на пониженной частоте постоянно работать - это запросто. Как вы определили, что датчик работает, а регулировка нет? И почему она не работает? ... |
| 24.04.2017, 09:34 |
42x3551_02.pdf - инструкция по сборке-разборке, найдите где-нибудь. Фан можно купить на https://ru.aliexpress.com/item/CPU-Fan-Original-For-IBM-Lenovo-X60S-X61S-X60-tablet-41V9748-42x3804-Free-Paste/32340396060.html или где-нибудь ещё. ... |
| 05.05.2017, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529077]: |
169ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 493ms |
