SSD вместо DVD
Решил сделать своему ноуту upgrade, поставить на енго SSD, в описании сказано, что на моем ноуте SSD можно поставить только вместо DVD, имеет ли смысл делать такой Upgrade, или нет, не отличается ли шина на DVD каким-нибудь ограничением по скорости. Задаю этот вопрос, потому как ещё со старых времён помню, что были такие шлейфа как UDMA 33,66,100 и 133, и на материнках там разъёмы были разные для этих шлейфов, тут такая же петрушка или как? ))) ... |
| 27.06.2017, 09:46 |
SSD вместо DVD
RMagistr2015Решил сделать своему ноуту upgrade, поставить на енго SSD, в описании сказано, что на моем ноуте SSD можно поставить только вместо DVD, имеет ли смысл делать такой Upgrade, или нет, не отличается ли шина на DVD каким-нибудь ограничением по скорости. Задаю этот вопрос, потому как ещё со старых времён помню, что были такие шлейфа как UDMA 33,66,100 и 133, и на материнках там разъёмы были разные для этих шлейфов, тут такая же петрушка или как? ))) UDMA вроде как и подходил по разъёму, но скорость падала, если воткнуть не тот шлейф и не в тот разъём, может тут так же, куплю сейчас SSD, воткну на место DVD, а смысла не будет, так как пропускная способность шлейфа весь эффект сольёт...? ... |
| 27.06.2017, 09:48 |
SSD вместо DVD
RMagistr2015, Т.е. если SSD воткнуть вместо HDD, то ноут сам полезет гуглить, что это в него установили, поймёт, что это не просто "дисковое устройство", а именно SSD, и откажется работать? ... |
| 27.06.2017, 10:39 |
SSD вместо DVD
WildSeryRMagistr2015, Т.е. если SSD воткнуть вместо HDD, то ноут сам полезет гуглить, что это в него установили, поймёт, что это не просто "дисковое устройство", а именно SSD, и откажется работать? Не знаю, но в инструкции написано, что нельзя ставить вместо HDD, к стати, такое бывает или нет? ... |
| 27.06.2017, 10:47 |
SSD вместо DVD
RMagistr2015, Сомневаюсь. Впрочем, я не настоящий сварщик. Потому, посмотрим, что скажут более компетентные товарищи. ... |
| 27.06.2017, 10:58 |
SSD вместо DVD
WildSeryRMagistr2015, Сомневаюсь. Впрочем, я не настоящий сварщик. Потому, посмотрим, что скажут более компетентные товарищи. А что думаешь на счёт шины до DVD? Стоит вешать на неё SSD? )) ... |
| 27.06.2017, 11:08 |
SSD вместо DVD
Я сделал так - купил SSD, салазки под него для ноутбука, вытащил из ноутбука жесткий диск, поставил его в салазки вместо DVD,а SSD - на место штатного диска. Полет нормальный. ... |
| 27.06.2017, 11:34 |
SSD вместо DVD
GallemarЯ сделал так - купил SSD, салазки под него для ноутбука, вытащил из ноутбука жесткий диск, поставил его в салазки вместо DVD,а SSD - на место штатного диска. Полет нормальный. А есть разница куда ставить, на место HDD или DVD ? ... |
| 27.06.2017, 12:28 |
SSD вместо DVD
RMagistr2015GallemarЯ сделал так - купил SSD, салазки под него для ноутбука, вытащил из ноутбука жесткий диск, поставил его в салазки вместо DVD,а SSD - на место штатного диска. Полет нормальный. А есть разница куда ставить, на место HDD или DVD ? Есть, большая и толстая, на месте HDD скорость выше. ... |
| 27.06.2017, 12:31 |
SSD вместо DVD
GallemarЕсть, большая и толстая, на месте HDD скорость выше.Зависит от, на самом деле производители ноутов экономные ребята и им наверняка тупо влом распаивать нечто отличающиеся от чипсетного контроллера. Поэтому САТА в подавляющем большинстве случаев ровно одинаковые и ведут к одному контроллеру в итоге. найти параллельный АТА в ноуте уже давно нельзя, вымерли , аки мамонты. Определить визуально очень легко, если угораздило апгрейдить такой ноут, тот облом-с. достаточно открутить 1-2 винта и привод извлекается, визуально определить тип разъема и решить, что делать дальше. ... |
| 27.06.2017, 12:41 |
SSD вместо DVD
Ivan_Pisarevsky, и на салазках часто есть переключатель, который в документации может быть не описан. ... |
| 27.06.2017, 12:44 |
SSD вместо DVD
Ivan_PisarevskyGallemarЕсть, большая и толстая, на месте HDD скорость выше.Зависит от, на самом деле производители ноутов экономные ребята и им наверняка тупо влом распаивать нечто отличающиеся от чипсетного контроллера. Поэтому САТА в подавляющем большинстве случаев ровно одинаковые и ведут к одному контроллеру в итоге. найти параллельный АТА в ноуте уже давно нельзя, вымерли , аки мамонты. Определить визуально очень легко, если угораздило апгрейдить такой ноут, тот облом-с. достаточно открутить 1-2 винта и привод извлекается, визуально определить тип разъема и решить, что делать дальше. Ок, парни )))) Спасибо Вам большое ))) Значит так и буду делать )))), нафиг привод ))) ... |
| 27.06.2017, 13:22 |
SSD вместо DVD
GallemarIvan_Pisarevsky, и на салазках часто есть переключатель, который в документации может быть не описан.переключать "из чего, и в куда"? параллельный в последовательный простым переключателем не переключишь, оне зело разные. ... |
| 27.06.2017, 15:03 |
SSD вместо DVD
RMagistr2015нафиг приводВ моей практике есть ноут, может грузиться только с САТА(биос такой, ущербный), и после смерти от старости ДВД привода оказалось несколько заморочно переставить ОСЬ... самым простым выходом было стрельнуть на время ноутбучный двд, потом вынуть и вернуть. Так что, хоть двд привода и рудимент, но иной раз вырусает. :) ... |
| 27.06.2017, 15:07 |
SSD вместо DVD
Ivan_PisarevskyGallemarIvan_Pisarevsky, и на салазках часто есть переключатель, который в документации может быть не описан.переключать "из чего, и в куда"? Самое смешное, что информации нет. Нагуглить смог только, то что для моего случая (Lenovo), переключатель должен быть в определенном положении. ... |
| 28.06.2017, 05:15 |
SSD вместо DVD
Ivan_PisarevskyRMagistr2015нафиг приводВ моей практике есть ноут, может грузиться только с САТА(биос такой, ущербный), и после смерти от старости ДВД привода оказалось несколько заморочно переставить ОСЬ... самым простым выходом было стрельнуть на время ноутбучный двд, потом вынуть и вернуть. Так что, хоть двд привода и рудимент, но иной раз вырусает. :) А не проще было винт с нута перекинуть на любой удобный комп и первую половину установки провести на том компе? ... |
| 02.07.2017, 15:49 |
SSD вместо DVD
NexbyА не проще было винт с нута перекинуть на любой удобный комп и первую половину установки провести на том компе?это был план "Б". По факту к нему прибегать не потребовалось. Да, там не было никаких "половинок установки", линукс ставится сразу, после первой перезагрузки система уже с программами и готова к работе. И перетыкивание диска переживает в подавляющем большинстве совершенно безболезненно, никакой "активации" и "синих экранов" не возникает. Но как-то спокойней ставить сразу на нужную пару мать+диск, хотя объективно это необязательно. ... |
| 03.07.2017, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529058]: |
197ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 553ms |
