HP DL380 G9 b полка MSA 2000 model 2012 fc
У нас есть HP DL380 G5 с картой QLE2462 pcie4x и MSA 2000 model 2012 fc. Заменив сервер на HP DL380 G9 устанавливая плату QLE2462 pcie4x в разъем PCIe 8x Gen3 процесс инициализации останавливается на 91 проценте и все. Если правильно помню там строка типа инициализация видео выхода (или входа) пожалуйста подождите. Если в эти же PCIe 8x Gen3 разъёмы установить сетевую карту PCIe 4x то она работает. Подозреваю что это не совместимость QLE2462 с HP DL380 G9. Подскажите пожалуйста какую плату можно установить для работы этих двух железок. ... |
| 16.11.2017, 13:22 |
vector0001У нас есть HP DL380 G5 с картой QLE2462 pcie4x и MSA 2000 model 2012 fc. Заменив сервер на HP DL380 G9 устанавливая плату QLE2462 pcie4x в разъем PCIe 8x Gen3 процесс инициализации останавливается на 91 проценте и все. Если правильно помню там строка типа инициализация видео выхода (или входа) пожалуйста подождите. Если в эти же PCIe 8x Gen3 разъёмы установить сетевую карту PCIe 4x то она работает. Подозреваю что это не совместимость QLE2462 с HP DL380 G9. Подскажите пожалуйста какую плату можно установить для работы этих двух железок. Попробуйте найти последнюю версию System ROM . ... |
| 16.11.2017, 17:04 |
Andy_OLAP, Это тоже я проблема как раз в том что или присоединить полку на 3 ТБ или делать сетевое соединение для удалённой базы ... |
| 16.11.2017, 17:15 |
vector0001Andy_OLAP, Это тоже я проблема как раз в том что или присоединить полку на 3 ТБ или делать сетевое соединение для удалённой базы Если бы у меня не работал FC, я бы выбрал iSCSI, но никак не SMB... ... |
| 16.11.2017, 17:22 |
vector0001, Попробуйте после рестарта зажать Alt+Q, зайти в HBA BIOS и выставить явно скорость порта в 266 МГц, если там такое есть... ... |
| 16.11.2017, 17:28 |
| 16.11.2017, 17:35 |
| 16.11.2017, 17:38 |
Andy_OLAP, Здравствуйте еще раз. Проблема пока осталасть суть в том что при первичной инициализации система виснет на пункте switching console output primary video please wait... и приглашения к конфигурации данной железки именно ctrl+Q нет ... |
| 17.11.2017, 16:07 |
vector0001Andy_OLAP, Здравствуйте еще раз. Проблема пока осталасть суть в том что при первичной инициализации система виснет на пункте switching console output primary video please wait... и приглашения к конфигурации данной железки именно ctrl+Q нет У Вас что, внешняя видеокарта в PCI Express , которая конфликтует с HBA? Попробуйте ее убрать и воспользовать набортным видео на момент настройки. ... |
| 17.11.2017, 16:41 |
Andy_OLAP, Видео карты нет ... |
| 17.11.2017, 16:53 |
vector0001, может стоит все же обратиться в поддержку hp? ... |
| 18.11.2017, 03:13 |
Сервер Б/У Тех Под. Нет Написал на официальный форум HP и в чат HP но ответа от них нет ... |
| 18.11.2017, 09:30 |
vector0001Andy_OLAP, Видео карты нет А с вынутой QLogic все проходит нормально и не видите "switching console output primary video please wait"? У Вас есть возможность взять видеокарту PCI-E и воткнуть в разъем, куда Вы обычно FBA втыкаете? ... |
| 19.11.2017, 13:48 |
Andy_OLAP, Да без QLogic все нормально. Попробую но мне кажется что этой железки по спецификации HP G9 нет сейчас буду пробовать BioS обновить у меня 2015 года версия 2 смог найти только 16 ... |
| 20.11.2017, 09:04 |
могу найти видеокарту, а что я должен увидеть? ... |
| 20.11.2017, 09:05 |
vector0001могу найти видеокарту, а что я должен увидеть? Увидеть, нет ли косяков в BIOS. Потому как в разъем PCIe 8x Вы вставляли только сетевую PCIe 4x, а это слишком мало для полноценной проверки. Вообще слегка удивляет - 9-е поколение и отсутствие техподдержки. А прежний хозяин сервера не жаловался на работу PCIe? ... |
| 20.11.2017, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529031]: |
167ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 436ms |
