Не видно второй монитор
У компа два монитора. работало все норм. переустановил винду - комп не видет второй монитор. на самом мониторе надпись что нет сигнала. При предидущей перестоновке он тоже всплыл не сразу! как проверить в чем проблема? в компе в кабеле или ещё что? Главный монитор подключён по HDMI второй по VGA. Можно ли и второй но HDMI Подключить? ... |
| 29.12.2017, 05:59:11 |
Всё зависит от того, куда подключаете (в материнскую плату или видеокарту) и какие у платы возможности. Хотя материнских плат с двумя HDMI я не встречал, но бывает с несколькими цифровыми выходами (HDMI, DP, DVI) и часто работает только один из выходов. В современных вроде как можно и к нескольким выходам подключить. В видеокартах может быть несколько выходов HDMI, соответственно можно несколько мониторов по HDMI подключить. Надо смотреть настройки. ... |
| 29.12.2017, 06:39:21 |
но буквально 30 минут до того ведь всё работало( попробую поиграться с проводами и входами. мне всё же кажется VGA кабель не в порядке. ... |
| 29.12.2017, 07:14:27 |
А если мониторы местами поменять и второй подключить по hdmi, а первый - по vga? ... |
| 29.12.2017, 09:09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529020]: |
179ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 481ms |
