Безперебойники
Подскажите в чем может быть дело, ситуация такая, что когда я включаю АПС и хочу перевести его в один из двух режимов, то получается только в один как бы я не делал паузу при нажатой кнопки вкл, раньше мог свободно сказать АПС'у что вкл в первый режим. ... |
| 25.12.2017, 03:14 |
Безперебойники
1.Тип UPS? 2. Аккумулятор давно менял? ... |
| 25.12.2017, 06:33 |
Безперебойники
9821831.Тип UPS? 2. Аккумулятор давно менял? 26 дек скажу ... |
| 25.12.2017, 09:53 |
Безперебойники
9821831.Тип UPS? 2. Аккумулятор давно менял? PowerCom RPT-1000A куплен в этом году где то весной ... |
| 26.12.2017, 01:38 |
Безперебойники
Дешевая модель. Без настроек и управления. О каких "двух режимах" идет речь? ... |
| 26.12.2017, 02:14 |
Безперебойники
982183Дешевая модель. Без настроек и управления. О каких "двух режимах" идет речь? 1 режим это когда АПС работает пока его руками не выкл или питание по сети пропадет 2 режим это когда АПС сам вырубается после того когда комп выключил ... |
| 26.12.2017, 04:10 |
Безперебойники
982183Дешевая модель. Без настроек и управления. О каких "двух режимах" идет речь? а зачем там какие то настройки управление и прочее АПС в первую очередь нужен от защиты перебоев в электросети А всякие там, панели, лампочки, ПО для настройки это шелуха, которая для красоты и за нее отдавать копейки, которые можно потратить на более в выгодном направлении ... |
| 26.12.2017, 04:13 |
Безперебойники
а с другой стороны шелуха - мелочь но приятно ... |
| 26.12.2017, 04:14 |
Безперебойники
Ну... Пороги срабатывания, логи событий, диагностика сети и батареи. Много чего есть в продвинутых моделях. ... |
| 26.12.2017, 05:22 |
Безперебойники
SAS20141 режим это когда АПС работает пока его руками не выкл или питание по сети пропадет 2 режим это когда АПС сам вырубается после того когда комп выключил Выкинь этот, купи новый. Дешевле выйдет ... |
| 26.12.2017, 05:24 |
Безперебойники
SAS2014, Может внимательно почитать инструкцию, у некоторых моделей APC переход в инженерный режим достигается, когда первое нет нагрузки, и второе он должен быть выключен, после чего жмешь и держишь кнопку включения более 10-ти секунд, ну а потом начинаешь манипулировать ее в зависимости от мигания/гашения светодиодов и звуковых сигналов... ... |
| 26.12.2017, 09:28 |
Безперебойники
Sergey OrlovSAS2014, Может внимательно почитать инструкцию, у некоторых моделей APC переход в инженерный режим достигается, когда первое нет нагрузки, и второе он должен быть выключен, после чего жмешь и держишь кнопку включения более 10-ти секунд, ну а потом начинаешь манипулировать ее в зависимости от мигания/гашения светодиодов и звуковых сигналов... буду пробывать ... |
| 26.12.2017, 09:31 |
Безперебойники
SAS2014982183Дешевая модель. Без настроек и управления. О каких "двух режимах" идет речь? 1 режим это когда АПС работает пока его руками не выкл или питание по сети пропадет 2 режим это когда АПС сам вырубается после того когда комп выключил 2 - Green mode это называется. В инструкции пункты 3.1-3.4 http://static.pcm.ru/data/docs/instr_raptor.pdf SAS2014а зачем там какие то настройки управление и прочее АПС в первую очередь нужен от защиты перебоев в электросети И зачем его тыркать тогда туда-сюда? ... |
| 26.12.2017, 12:31 |
Безперебойники
вроде все, вчера добился чтобы АПС работал как надо ... |
| 27.12.2017, 01:07 |
Безперебойники
Может шлейф отошел? У тебя ноут? ... |
| 25.02.2018, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529004]: |
209ms |
64ms |
| others: | 236ms |
| total: | 563ms |
