Windows 7 на acer aspire A715
В общем, вчера приобрел acer aspire A715 и парочка цифер дальше, изначально указывалась linux система, но как оказалось на нем стоит win10 домашняя. Узнав это, первым делом решил поставить любимую старушку - win7. В общем сделал все по уму:сделал загрузочную флешку, образ шиндовс нашел с драйверами доя USB 3.0, дабы уменьшить количество проблем. Но проблемы появились, не успев попасть в BIOS(а точнее InsydeH20 setup utility)- при вставленной загрузочной флешке, в биос входит минут 5(после нажатия F2 пропадает значек acer и появляется черный экран на пару минут, а уже после заходит в биос).В биосе переключился на legacy, в приоритете выставил на 1 место usb hdd(после перепроверил все вариации) - мою флешку он абсолютно не видит. Тыркать малоизвестные мне параметры в этом биосе я особо не стал, а если и тыркал, то возвращал все на родину. Если флешку предварительно не вставлять - в биос входит быстро. Если войти в систему и вставить флешку - пк ее видит независимо от используемого порта, и светодиод на флешке мигает на протяжении всего времени(в случае, если вставлять перед входом в биос, то мерцает пару раз и прекращает). Перепробовал, вроде как, все. Фотки биоса приложу, в надежде на вашу помощь. ... |
| 22.07.2018, 07:59 |
4ifirok, вот тут почитайте, может поможет... https://remontcompa.ru/524-ustanovka-windows-7.html ( там правда другая модель Acer-а) авторВажные замечания: В данной статье мы отключим в БИОСе опцию UEFI и установим Windows 7 на диск с классической таблицей разделов MBR. Если вы хотите установить Windows 8, тогда почти всё, что написано ниже не нужно, заходите в БИОС, выставляйте первоочерёдную загрузку ноутбука с диска или флешки и устанавливайте Windows 8. Но тогда Windows 8 установиться у Вас на диск стандарта формата размещения таблиц разделов GPT. Если он Вам не нужен, тогда читайте статью и устанавливайте Windows 8 на привычную MBR. В чём разница между MBR и GPT читайте в нашей статье - Что такое БИОС UEFI и какие он несёт преимущества. Данная модель Acer Aspire ES1-511 может идти с операционной системой Windows 8.1 и если Вы захотите переустановить на ноутбуке Acer Windows 8.1 на Windows 7, то в этом случае делать нужно будет всё тоже самое, что написано в этой статье, но в середине статьи сделано специально продолжение. В двух словах, вам придётся удалить все разделы на жёстком диске с таблицей разделов GPT (иначе никак) и установить Windows 7 на создавшийся диск MBR. Рекомендую перед работой создать полный бэкап всего жёсткого диска ноутбука с Windows 8.1 на всякий случай. ... |
| 22.07.2018, 10:32 |
4ifirok https://pix.my/Iiux68 https://pix.my/OTOm7X https://pix.my/gi2jha https://pix.my/UtiXHM вот тут ещё почитайте https://servis-doma.ru/novichku/384-nout-acer.html ... |
| 22.07.2018, 10:38 |
Для установки Windows 7 с флешки, её надо подготавливать особым способом. Для этого есть соотв. утилиты (ищите в интернете). Обратите на это внимание, я как-то сперва не придал этому особого значения, сделал флешку загрузочной обычным способом и не мог понять, чего это с неё не грузит... ... |
| 22.07.2018, 16:02 |
d7iДля установки Windows 7 с флешки, её надо подготавливать особым способом. Для этого есть соотв. утилиты (ищите в интернете). Обратите на это внимание, я как-то сперва не придал этому особого значения, сделал флешку загрузочной обычным способом и не мог понять, чего это с неё не грузит... я под убунтой пользую Startup Disk Creator, под виндой - rufus, https://rufus.akeo.ie/ ... |
| 16.08.2018, 21:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Rolya&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
54ms |
60ms |
| others: | 1107ms |
| total: | 1294ms |
