DSL-2640U & RDP
Всем привет. В офисе есть писюк. Подключен к локальной сети. Интернет... Есть маршрутизатор: DSL-2640U. Появилась такая вот задача: - Можно ли "поженив" их, организовать RDP из вне (из дома)? Best Regards, Bauer. ... |
| 27.09.2018, 10:32 |
DSL-2640U & RDP
Да Открыть нужные порты, подключиться по RDP ... |
| 27.09.2018, 14:14 |
DSL-2640U & RDP
А какая вообще технология? Модем ведь ADSLный, по какой схеме его нужно подключать к компу? Завести вторую карту на писюке подключить к нему роутер или как вообще? ... |
| 27.09.2018, 14:28 |
DSL-2640U & RDP
Только через роутер с обновленной прошивкой. Незащищенные компы с RDP по стандартному порту высканивают и ломают в считанные часы. ... |
| 27.09.2018, 14:37 |
DSL-2640U & RDP
Прочитай про ADSL. Включай роутер в телефонную линию через сплиттер. иначе телефоны отрубишь или DSL не пройдёт. Компы к роутеру включаются как обычно (RJ45 каблом или WiFi) Неужели инструкции с картинкой нет? В сети - полно. https://www.google.com/search?q=DSL-2640U&newwindow=1&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiwusXzitvdAhUDWywKHd4WBW0Q_AUICSgA&biw=1268&bih=881&dpr=1 ... |
| 27.09.2018, 14:38 |
DSL-2640U & RDP
Похоже я не очень точно описал задачу... АДСЛа в конторе нет. Просто лежит без дела данный модем, вот я его и привел к примеру. Можно ли как-то с помощью этого роутера устроить удаленный доступ к компу, не привлекая людей из отдела коммуникации? Или это не реально? ... |
| 27.09.2018, 15:41 |
DSL-2640U & RDP
BauerЕсть маршрутизатор: DSL-2640U. BauerА какая вообще технология? Модем ведь ADSLный, по какой схеме.... Откуда неожиданно взялся модем? В любом случае ответ "да, можно" Технологии простые: Internet, TCP/IP Действия стандартные: воткнуть шнурок Интернет, воткнуть комп, забить параметры Интернет провайдера, открыть порты (или в случае NAT - перебросить порты), подключаться сколько хотите Bauerне привлекая людей из отдела коммуникации? Если в конторе есть отдел или правила безопасности, то "не привлекая людей из отдела коммуникации" может обеспечить себе очень быстрое увольнение, когда/если об этом станет известно. AFAIL P.S. Если вопрос в том: Можно ли куда нибудь воткнуть роутер, НЕ имея доступа к Инету (т.к. подозреваю, собственно к Инет шнурку в конторе Вас никто не подпустить) и что бы от этого был смысл - ответ нет. Можно ли обойти секьюрити конторы - да, можно. Роутер для этого не обязателен. Достаточно вместо RDP использовать Team Viewer. Можно ли после этого получить по шапке и отправиться на биржу труда - да, можно ))) В общем, почти всегда ответ Да ))) ... |
| 27.09.2018, 15:57 |
DSL-2640U & RDP
Ещё этот модем мозно заюзать как свитч ... |
| 27.09.2018, 16:01 |
DSL-2640U & RDP
BauerАДСЛа в конторе нет.Ни одного телефона нет? Вот к телефонной линии и подключай и настраивай ADSL + договор с провайдером и телефонным узлом о передаче данных - иначе насчитают... ... |
| 27.09.2018, 16:06 |
DSL-2640U & RDP
Да, похоже это глупая затея... Всем спасибо. ... |
| 28.09.2018, 18:12 |
DSL-2640U & RDP
Leonid KudryavtsevМожно ли обойти секьюрити конторы - да, можно. Роутер для этого не обязателен. Достаточно вместо RDP использовать Team Viewer. Можно ли после этого получить по шапке и отправиться на биржу труда - да, можно ))) В общем, почти всегда ответ Да ))) Если боле-менее нормальная секьюрити - то наличие тимвьюера становится очень быстро известно ... ... |
| 28.09.2018, 23:36 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528956]: |
75ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 358ms |
