M.2 2230 (NGFF) - Wi-Fi WiFi WLan Wireless : Key E , A , E/A совместимость, AC - 2Ghz / 5
Нашел пустой слот M.2 (NGFF / 2230) на материнской (ключ Е, т.е. SSD /PCIe x4 / NVMe не подойдёт, т.к. там ключ M {или ключ B для SATA}), решил чтобы с проводом постоянно не париться на беспроводную сеть поменять (быструю естественно, следовательно AC под 2Ghz / 5Ghz) Купил карту Intel 9560 (всё ещё в пути) - с ключом E, пока она не дошла - приехала на другие цели Intel 7265 AC (она пойдёт в PCI-Express адаптер на более старую материнку) с ключами A/E Адаптер под неё (7265 AC) пока не пришел - поэтому проверить можно было только в своей системе - M.2 на материнской (были опасения что что-нибудь спалится или не будет работать/определаться {в т.ч. по причине что некоторые производители эти слоты проводят через белый список разрешенных устройств на уровне BIOS}) 1) Вставил M.2 карту с ключом A/E в слот с ключом E 2) Включил систему (Windows 10 - 1803) 3) Карта определилась без проблем (обе функции: WiFi и BlueTooth) Вывод (экспериментальным путём): Карты с ключом A/E совместимы со слотом на ключ E (просто в интернете нашел подтверждение только что совместимы с ключом A и А/Е, насчёт отдельно E - информации не было) П.С. 1) Ключ А используется (так-же) в гигабитных решениях, типа Intel 18265 AC (хотя в спецификации на неё написано что стандарт AD, т.е. 802.11ad) с тремя антеннами на три диапазона {кажется третий дополняется на 60Ghz, кроме 2.4/5Ghz}) 2) RF разьёмы на M.2 WiFi картах не U.FL или IPX как на старых mPCIe картах (типа Intel 6300 N - PCIe Half MiniCard / mini PCIe / HMC) а уже MHF4 (т.е. антенны с кабелями от старых mPCIe не подойдут, ну разве что сама антенна только без кабеля если разьём соответствующий типа RP SMA , но сами антенны тоже смотреть надо по характеристикам т.к. и диапазоны другие) 3) Винт для фиксации M.2 карты пришлось из старого сгоревшего харда под ноутбук выкручивать (т.к. брал БУ-шную, соответственно пришла только карта - без комплекта) ... |
| 09.11.2018, 15:07 |
привет. В regard.ru есть такие за 810 - Wi-Fi адаптер Intel 9560.NGWG.NV. а кабеля MHF4 - RP SMA где брали? ещё хорошо бы понять с какими хар-ками антены искать. 5GHz? ... |
| 13.11.2018, 18:23 |
roman_bisov, Мне до регарда далековато добираться будет ближайшие три недели Intel 7265 AC пошла в эту карту: http://www.amazon.co.uk/gp/product/B01MRHNV2V/ Соответственно антенны с нужными кабелями там уже были. Антенны обычные дипольные, довольно слабые для 2.4Ггц между прочим (что не удивительно - т.к. по факту однодиапазонными пытаются заменить), вот одна (изображением внизу приатачено) Кабеля (IPEX4 MHF4 to RP-SMA Antenna Pigtail for NGFF M.2) на материнской для Intel 9560 AC заказал у китайцев вот это IPEX4-MHF4-to-RP-SMA-Antenna-Pigtail-for-NGFF-M-2-WiFi-Wireless-Card-W27 (25см т.к. M.2. у Dell OptiPlex 7060 SFF ближе к передней стенке стоит, соответственно чтобы на заднюю вывести - нужна длинна, а на переднюю под пластмассовую панель что-то внутреннее ноутбучное ставить не хочется т.к. сигнал слабее) т.е. примерно 630 руб за пару вместе с доставкой Антенны (нашел где сразу по 3 штуки продаются, хотя и других вариантов тоже хватает) - взял одни из самых дешевых (но не самые а начиная с 5дб), там по ним видно что материал контакта - сталь 3-5dBi-2-4GHz-5GHz-Dual-Band-RP-SMA-WiFi-Antennas-Linksys-EA6900-ASUS-RT-AC68U сначала по ошибке чуть несовместимый зоопарк не заказал, вместо RP-SMA на кабеле почти штекером на внутреннем маму не купил {т.е. просто SMA}: на них антенны немного дороже и реже. А на рынке - да, IPEX4 / MHF4 пока мало будет, т.к. например для U.FL / IPX заполнено вытащенными из старого оборудования {в т.ч. лаптопов/ноутбуков} которых сейчас поломанных (на запчасти) накопилось - большое количество, а каннибализм из планшетов тоже не получается т.к. там короткое всё очень. Другой момент - всюду где видел - кабеля к штекерам не паянные а просто клипсами зажаты, что на таких частотах не очень хорошо. много ещё чего в пути - так что пока не известно что в результате получится, может что-то и не подойдёт.. Для рынка РФ если только антенны то вот такое есть: AliExpress.com : 2-IPEX-4-IPEX-MHF4-Gen4-UFL-Jack-Male-Pin С доставкой около 300 рублей получается. хотя поиск по MHF4 много выдаёт http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=MHF4 ... |
| 13.11.2018, 20:02 |
Честно говоря в моём случае не до идеализма т.к. всё равно работает и дефицита с сигналом/скоростью нет - но бывают более сложные: панельные , так-же двухсегментные антенны, т.е. с фильтром на каждый диапазон - и там уже нормальная с правильными характеристиками только под свой ряд, если (особенно те которые идут в лаптопы/ноутбуки/планшеты - с активными элементами на платах типа такого (внешние такого типа тоже легко определить по их плоскости вместо круглости), но и диаграмма направленности там немного другая (хотя обычно машины то в основном стоят в довольно узком углу покрытия/расстояния, так что тоже не проблема) ... |
| 13.11.2018, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528949]: |
181ms |
27ms |
| others: | 234ms |
| total: | 483ms |
