Gigabyte B450 Aorus M - неактивны настройки биоса и задирает напряжение
Добрый день. Gigabyte 450 Aorus M, Ryzen 5 1600X. После сборки системы зашёл сразу в биос (версия F2), вижу - напряжение на процессоре завышенное (1.4+). Настройки управления частотами и напряжением процессора и памяти неактивны - нет реакции при нажатии мышкой или клавиатурой. Установил Windows 10 x64 1809, посмотрел напряжение в cpu-z - 1.4 - 1.475! Обновил биос с помощью QFlash - версия F32, настройки по-прежнему не активны. ... |
| 01.06.2019, 00:03 |
С биосом вроде разобрался, но с напряжением вопрос остался. Без вмешательств показывает напряжение в биосе и HWmonitor CPU Vcore 1.4 - 1.45, а по ядрам - до 1.456. Если выставить офсет Dynamic Vcore -0.138, то в биосе и HWmonitor CPU Vcore 1.356, а по ядрам - 1.475-1.506. И есть непонятные значения - VIN1-VIN7и CPU (Node 0) - 7-23.A - это что? ... |
| 01.06.2019, 17:50 |
Проблема решена. Выключил CBS в биосе + откличил схему электропитания "Сбалансированная для Ryzen". Теперь при нагрзуке Hwmonitor показывает Vcore 1.212, а по ядрам 1.181, а Hwinfo Vcore 1.158, а по ядрам 1.139, 60-65W. При этом заметил, что процессор даже в простое не сбрасывает частоту ниже 2000, это нормально для Ryzen 5 1600X? ... |
| 01.06.2019, 23:29 |
mraklbrw, Это система автобуста в Ryzen. Она кратковременно повышает напряжение на 1 ядре, для поднятия частот. У меня на 2700x - напряжения до 1.475, с настройками по умолчанию. Поставил в биос OverVoltage protection =400. По факту упала до 1.445, выше не подымается. Потерял ~50Мгц частоты, выше 4300 не подымается, было 4350. Плата MSI x470 gaming pro carbon. ... |
| 03.06.2019, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528903]: |
39ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 283ms |
