Как сигнализировать о том, зарядка аккумулятора началась или прекратилась?
Литиевая батарея из 3х элементов при зарядке подключается к источнику постоянного тока 14В, источник имеет ограничение в 1А. Батарея заряжается с использованием платы bms , схема подключения - ниже. При достижении напряжения на батарее 12,6В, плата bms разрывает цепь заряда, зарядка прекращается. Как бы сделать, чтобы в процессе заряда светился светодиод, а по окончании - гас? В голову приходят всякие глупости, типа компаратора, сравнивающего напряжение источника питания с источники опорного напряжения на 12,6в... а хотелось бы что-нибудь совсем простое. ... |
| 22.02.2020, 03:18 |
Короче, я на зарядник тоже вольтметр присобачил. Термоклеем. ... |
| 22.02.2020, 04:16 |
Он, конечно, светится постоянно, зато по цифрам видно - идет заряд или уже нет. ... |
| 22.02.2020, 04:16 |
По правильному - транзисторные ключи через элемент ИЛИ на управление светодиодом. Это логично, но еще такая же плата впридачу получится :D Хотя кому чего проще... Вольтметр присобачивать или светодиода 2 штука (инверсных - зеленый желтый). Суть надеюсь понятна? Транзистроные ключи по сути у вас управляют пуском заряда на каждую цепочку батарей. Если хоть один еще замкнут - горит зеленая, все выключены - желтая. ... |
| 22.02.2020, 09:22 |
А вообще, ничего сложного и с компаратором. http://www.microchip.com.ru/Support/TipsComp.html ... |
| 22.02.2020, 10:05 |
Или взять тупую схему от показометров , которые на ручках тех же электроотверток. Помните - там - заряд идет, мигает, заряд остановился - все.. горим зеленым. Хотя уверен - это перепевки темы про компараторы. Из всего что надо понять - у вас дискретные сигналы - только на ключах. Аналоговые - напруга (тут хоть какой-то компаратор но нужен). Или вот http://radiostorage.net/1960-komparator-na-odnom-tranzistore.html ... |
| 22.02.2020, 10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528852]: |
184ms |
55ms |
| others: | 226ms |
| total: | 515ms |
