Сеть тупит
Здравствуйте. Может и ошибся веткой форума. начала тупить сетка. отваливается соединение. показывает в винде мол соединение есть, но без доступа к инету. Поставил на пинг два сервера. и пинг пропадает. минут пять все стабильно, потом тухнет на 4-5 пингов, потом опять все ок. Грешить на железо или не что?) Спасибо) ... |
| 28.01.2020, 16:09 |
Сеть тупит
нагрузка на свичи, роутеры? статистика по дропам/ошибкам пакетов? ... |
| 28.01.2020, 16:33 |
Сеть тупит
sergqГрешить на железо или не что?) На всё что угодно, включая секретаршу, наезжающею креслом на валяющуюся на полу витую пару. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2020, 16:45 |
Сеть тупит
bga83 нагрузка на свичи, роутеры? статистика по дропам/ошибкам пакетов? Прошелся по свичам. На одном из них вроде как по всем активным портам в статистике очень много “неизвестных пакетов». Или портов) запамятовал) Причем по всем активным портам. Но порты и свич не те, к которым подключен и комп и серваки. И самое интересное, что позвонили даже из другого здания. 1ц семерка отвалилась. Что самое интересное восьмерка держалась, но тормозила И все это началось часа в три. В четыре закончилось. Хотя в три все компы в принципе должны были быть уже давно включены ... |
| 28.01.2020, 20:39 |
Сеть тупит
Да, забыл дописать. После того, как все утихло с одного из свичей пришло сообщение по электронке — STP newRoot ... |
| 28.01.2020, 21:32 |
Сеть тупит
sergq После того, как все утихло с одного из свичей пришло сообщение по электронке — STP newRoot STP - Spanning Tree Protocol. Разомкните кольцо и выключите STP в настройках всех свичей. ... |
| 28.01.2020, 21:37 |
Сеть тупит
miksoft sergq После того, как все утихло с одного из свичей пришло сообщение по электронке — STP newRoot STP - Spanning Tree Protocol. Разомкните кольцо и выключите STP в настройках всех свичей. Кольца делаются для откзоустойчивости, но с обязательным включением STP(RSTP) и отсутствием неуправляемых коммутаторов А по проблеме - да, в первую очередь разомкнуть кольцо, а потом уже в спокойной обстановке - нормально сеть сконфигурировать ... |
| 29.01.2020, 07:42 |
Сеть тупит
bga83 miksoft пропущено... похоже на кольцо в сети. STP - Spanning Tree Protocol. Разомкните кольцо и выключите STP в настройках всех свичей. Кольца делаются для откзоустойчивости, но с обязательным включением STP(RSTP) и отсутствием неуправляемых коммутаторов А по проблеме - да, в первую очередь разомкнуть кольцо, а потом уже в спокойной обстановке - нормально сеть сконфигурировать вопрос в другом ) а с какого перепуга то возникает кольцо, то нет ... |
| 07.02.2020, 14:50 |
Сеть тупит
sergq bga83 пропущено... вредный совет насчет отключения STP, да и насчет размыкания кольца в общем-то тоже. Кольца делаются для откзоустойчивости, но с обязательным включением STP(RSTP) и отсутствием неуправляемых коммутаторов А по проблеме - да, в первую очередь разомкнуть кольцо, а потом уже в спокойной обстановке - нормально сеть сконфигурировать вопрос в другом ) а с какого перепуга то возникает кольцо, то нет да все что угодно может быть(из практики): - неуправляемые D-Link свичи сносили крышу STP протоколу напроч - грузчики тащат мебель, видят потч-корд торчащий из розетки, думают они случайно его задели и втыкают второй конец в сободный порт - разработчики железа врубали в общие сегменты сети свои творения с кривыми прошивками, которые на уровне L2 не соответсвовали никаким стандартам - и тп и тд ... |
| 07.02.2020, 17:39 |
Сеть тупит
sergq а с какого перепуга то возникает кольцо, то нет Но иногда рушится дерево, построенное протоколом STP (по любой причине - моргнуло питание одного из коммутаторов, дернули патч-кард и т.п.), тогда начинается перестройка дерева, во время которого сеть может тупить как угодно. Могут быть и глюки самих свичей. На моей практике STP заработал нормально только тогда, когда все коммутаторы, входящие в кольцо, были заменены на коммутаторы от одного производителя. Да и подавляющее большинство остальных коммутаторов тоже, хотя не тестили, играет ли это роль. ... |
| 08.02.2020, 13:06 |
Сеть тупит
sergq bga83 нагрузка на свичи, роутеры? статистика по дропам/ошибкам пакетов? Прошелся по свичам. На одном из них вроде как по всем активным портам в статистике очень много “неизвестных пакетов». Или портов) запамятовал) Причем по всем активным портам. На аплинк смотрел? Нарисуй примерную схему, что и как подключено. Что за железо стоит - cisco, juniper, dlink etc. Как тут уже написали, как stp настроен, точнее какой из stp, какой приоритет и тд Снимал ли дамп с портов или процессора свичей? ... |
| 16.02.2020, 13:08 |
Сеть тупит
miksoft sergq а с какого перепуга то возникает кольцо, то нет Но иногда рушится дерево, построенное протоколом STP (по любой причине - моргнуло питание одного из коммутаторов, дернули патч-кард и т.п.), тогда начинается перестройка дерева, во время которого сеть может тупить как угодно. Могут быть и глюки самих свичей. На моей практике STP заработал нормально только тогда, когда все коммутаторы, входящие в кольцо, были заменены на коммутаторы от одного производителя. Да и подавляющее большинство остальных коммутаторов тоже, хотя не тестили, играет ли это роль. обычно, свичи подключают между собой etherchannel, чтобы не было таких проблем. и таймеры сейчас на rstp/mst не по 30 секунд, как на оригинальном протоколе. про зоопарк - его разводить не годится. чисто в теории могут быть проблемы, если стоит куча разных свичей от разных производителей. ... |
| 16.02.2020, 13:10 |
Сеть тупит
Про зоопарк понимаю. Неделю не беспокоило. Теперь опять. Все начинается часов в 11. С удаленного свича прилетает сообщение new root На компе запущены пинги к основным серверам. И сразу начинают прерваваться. Через секунд 10 восстанавливается. И так может быть до часов четырёх . Есть один свич, который воткнул вместо умершего. На умершем замыкалась сеть из разных корпусов. На новом чтоб была связь с другими локальными свичами просто воткнул линки от него в соседние. Самое интересное если это новый свич вырубить, то все становится хорошо с пингами . Минут тридцать ждал-смотрел - все работало ... |
| 20.02.2020, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528850]: |
112ms |
90ms |
67ms |
| others: | 239ms |
| total: | 556ms |
