Адаптер Wi-Fi Intel 9260.NGWG m.2. Не могу найти для него кабель и антенны.
Вставил в материнку вот такой адаптер. Не могу в гугле найти для него совместимные кабели и антенны. Посоветуйте, пожалуйста. ... |
| 09.12.2020, 11:19 |
Для AC стандарта (WiFi 5) антенны любые на 2.4/5 Ггц подходящие по разъёму приобретённым к кабелям (естественно лучше по стандартам чтобы можно было легко поменять в случае чего - там штекера между антенной и выводным кабелем то в одну сторону то в другую, на любом популярном роутере посмотри какой стандарт). Дипольные как минимум если роутер где подальше стоит (или двери противопожарные постоянно закрывают/открывают) особенно при слабом коннекте антенну на одном вибраторе лучше естественно не брать - качество связи будет никакое (потери пакетов / слабость сигнала и пр.) - хотя они все в пластике, так что не разберёшь что внутри. Материал коннекторов (и проводников/проводов) - конечно от стали держаться подальше, лучше медь и дальше в светло-желтую сторону. Качество покрытия для этих частот критично (волны поверхностные), так что идеально ровное - без зазубрин и шероховатостей. Коннектор на плате самой карты IPEX MHF4 более старые типа MHF1/MHF2/MHF3 - будут слишком большие. впрочем должно подойти всё под NGFF спецификацию. Длинна кабеля - смотря куда из корпуса выводить + запас небольшой (чтобы затухания не было). по качеству естественно лучше не ужиматься т.к. иногда даже умудряются без пайки втюхивать (и даже кое-как работает на минимальных расстояниях) Если канал пошире нужен то лучше конечно уже на WiFi6 (AX) переходить (если чего нового не выпускают) - АХ200/АХ201 смотря что CPU/Chipset поддерживает (CNVio2) себе больше года назад поставил 9560 на CNVio (Q370), но скорее всего CNVio версию не стоит т.к. потом при смене платформы и WiFi карту возможно придётся менять. ... |
| 10.12.2020, 02:03 |
vikkiv Для AC стандарта (WiFi 5) антенны любые на 2.4/5 Ггц подходящие по разъёму приобретённым к кабелям (естественно лучше по стандартам чтобы можно было легко поменять в случае чего - там штекера между антенной и выводным кабелем то в одну сторону то в другую, на любом популярном роутере посмотри какой стандарт). Дипольные как минимум если роутер где подальше стоит (или двери противопожарные постоянно закрывают/открывают) особенно при слабом коннекте антенну на одном вибраторе лучше естественно не брать - качество связи будет никакое (потери пакетов / слабость сигнала и пр.) - хотя они все в пластике, так что не разберёшь что внутри. Материал коннекторов (и проводников/проводов) - конечно от стали держаться подальше, лучше медь и дальше в светло-желтую сторону. Качество покрытия для этих частот критично (волны поверхностные), так что идеально ровное - без зазубрин и шероховатостей. Коннектор на плате самой карты IPEX MHF4 более старые типа MHF1/MHF2/MHF3 - будут слишком большие. впрочем должно подойти всё под NGFF спецификацию. Длинна кабеля - смотря куда из корпуса выводить + запас небольшой (чтобы затухания не было). по качеству естественно лучше не ужиматься т.к. иногда даже умудряются без пайки втюхивать (и даже кое-как работает на минимальных расстояниях) Если канал пошире нужен то лучше конечно уже на WiFi6 (AX) переходить (если чего нового не выпускают) - АХ200/АХ201 смотря что CPU/Chipset поддерживает (CNVio2) себе больше года назад поставил 9560 на CNVio (Q370), но скорее всего CNVio версию не стоит т.к. потом при смене платформы и WiFi карту возможно придётся менять. Заказал такой комплект автор2 x 8dBi Dual Band High Gain IPEX MHF4 Antenna Set for Intel 9260 ... |
| 10.12.2020, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528807]: |
41ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 296ms |
