хранение двоичных данных
кто-нибудь хранил в SAP'е произвольные картинки? к примеру, где можно хранить фотографию товара или описание товара в PDF? и есть ли возможность работать с графикой через ABAP? ... |
| 07.07.2004, 13:00 |
Хранить то данные можно, но SAP R/3 работает только со структированными данными !!! т.е. обработать она может только таблицы алф/цифровые. А для работы с неструктрированными данными придется подключать другие программы. Мне пришлось для ентого (хранение рис.+тех.документации для модуля ремонта) создать веб сервак Apache+MySQL+FailServak и данные через точку ссылки выводить через бровзер ... |
| 07.07.2004, 13:33 |
и данные через точку ссылки выводить через бровзер не совсем понятна фраза- это как? а как вы синхронизировали MySQL и SAP'овскую базу? ... |
| 07.07.2004, 13:41 |
Видимо, с помощью урлей... ... |
| 07.07.2004, 14:00 |
все очень просто используй транзакцию se78 если используется Система Управления Документами, то можно и к ней аттачить произвольные документы. затем, можно вообще просто сделать - через фавориты - добавить url. У нас так в меню добавлена докуметация ... |
| 07.07.2004, 16:42 |
>>и есть ли возможность работать с графикой через ABAP а что надо? учитывая, что abap замечательно работает с ole2, то можно всё :) ... |
| 07.07.2004, 16:44 |
используй транзакцию se78 загрузить картинку получилось, то, что нужно, спасибо! авторесли используется Система Управления Документами, то можно и к ней аттачить произвольные документы. документооборот не используется. автора что надо? ну грубо говоря, задача выглядит так: пользователь через SAP GUI загружает в базу картинку (и se78 отлично подходит для этого). а картинку потом нужно показать на сайте, сайт под Apache'ем, который на отдельном сервере находится. как это лучше сделать? пока есть такой велосипед:) оттрассировать se78, посмотреть, куда она записывает картинку, перловый скриптом на веь-сервере прямо из базы вытащит это BLOB-поле. ... |
| 07.07.2004, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528739]: |
149ms |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 466ms |
