Как устроена структура типовая любого документооборота
Всем доброго дня! Я на своем предприятии делаю систему документооборота, только только начал с этим разбираться... До этого имею 5 летний опыт проектирования баз данных, с написанием клиентов. Но дело в том, что до этого приходилось иметь дело с информацией в записях таблицах, имея фактически таблицы и связи по ключам. А здесь как я понял, надо не только хранить инфу про документ, но исам документ. авторА вопрос у меня такого плана: авторкак внутренне устроена структура типового документоборота, то есть как я уже понял, это в принципе таже сервеная БД, а что именно должно находится в ней? Как хранится информация о документах, как и где хранятся сами доки (может гдето на файл сервах, или в таблицах внутри БД), важен ли их внутренний формат при хранении (аудио видео дока рисунок)? Это тоже набор таблиц, связанных по ключевым полям, или это просто одна таблица, с множеством полей, в которых хранится инфа о доке (то естьвсе в куче)? Или может это куча таблиц, связанных или не связанных, но каждая из которых несет инфу о некотором типе доки, к примеру таблица инфы только о приказах, или о проектах, или о чертежах ..... Код: plaintext Заранее благодарю! ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 11.11.2004, 10:26 |
Даа... не проще ли взять за основу сервер Lotus Notes и писать на нем тот документооборот который Вам нужен, а не изобретать велосипед. Можно еще Documentum. У нас имеется самописаная система - геморрой еще тот, написана в 99 году, насквозь устарела, на переделку денег нет, поддерживать программистов нет, в общем, не правильно что то в датском королевстве ... |
| 11.11.2004, 10:37 |
2 MySQLdb Систем документооборота существует сотни - Lotus Domino один из лидеров данного направления, на сайте ibm можно взять полностью работоспособную демо версию данного продукта. Можно поглядеть в сторону MS SharePoint, достаточно грамотный продукт, но требует кучу дополнительного софта - iis + mssql и достаточно куции возможности в стандартной поставке... ... |
| 11.11.2004, 11:45 |
Владимир112 MySQLdb Систем документооборота существует сотни - Lotus Domino один из лидеров данного направления, на сайте ibm можно взять полностью работоспособную демо версию данного продукта. Можно поглядеть в сторону MS SharePoint, достаточно грамотный продукт, но требует кучу дополнительного софта - iis + mssql и достаточно куции возможности в стандартной поставке... Для организации серьёзного документооборота, нужен сильный движок (ядро) для работы с БД документов. Репликация и.т.д. Lotus Domino - это мастодонт который вымирает. IMHO ... |
| 11.11.2004, 11:57 |
| 11.11.2004, 12:11 |
Andrey KДля организации серьёзного документооборота, нужен сильный движок (ядро) для работы с БД документов. Репликация и.т.д. Lotus Domino - это мастодонт который вымирает. IMHO Я конечно понимаю, что ни чего вечного не бывает, но поверте, серьезней системы чем Lotus Domino, в своем классе ПО, вы не найдете... Эту систему используют 10 тысяч организаций и не одна сотня из фортуны 500 =)), включая Микрософт. Насчет её возможностей, дискутировать с вами я не буду, нет смысла. Вы не разбираетесь в вопросе. Зайдите и прочитайте и про "сильный" движек, про репликацию, про то что вся информация может хранится/передаваться в зашифрованном виде (открытый ключ). И про возможности организации кластеров. И про многое другое.... Учите мат. часть. ... |
| 11.11.2004, 12:28 |
Владимир11 Я конечно понимаю, что ни чего вечного не бывает, но поверте, серьезней системы чем Lotus Domino, в своем классе ПО, вы не найдете... Эту систему используют 10 тысяч организаций и не одна сотня из фортуны 500 =)), включая Микрософт. Насчет её возможностей, дискутировать с вами я не буду, нет смысла. Вы не разбираетесь в вопросе. Зайдите и прочитайте и про "сильный" движек, про репликацию, про то что вся информация может хранится/передаваться в зашифрованном виде (открытый ключ). И про возможности организации кластеров. И про многое другое.... Учите мат. часть. :) Это было всего лишь "моё скромное мнение" Спорить с вами не собираюсь. Скажу лишь, что достаточно хорошо занком с возможностями Lotus Domino, и проанализировал множество мнений по этой теме. ... |
| 11.11.2004, 12:37 |
Если по существу топика,то "К выбору систем автоматизации документооборота Андрей Акопянц" http://www.computerra.ru/offline/2003/523/31278/index.html Если к дискуссии о Lotus http://www.computerra.ru/offline/2002/427/15406/ http://www.computerra.ru/offline/2002/429/15763/ http://www.computerra.ru/offline/2002/452/18941/ ... |
| 11.11.2004, 14:02 |
2 AiSK Информация, приведенная вами, сильно устарела. Первоисточник: http://www-306.ibm.com/software/lotus/ ... |
| 11.11.2004, 14:27 |
Andrey K Для организации серьёзного документооборота, нужен сильный движок (ядро) для работы с БД документов. Репликация и.т.д. Lotus Domino - это мастодонт который вымирает. IMHO По-моему, это всё как раз про Lotus - репликация, движок (в 7-ой версии в качестве движка можно подключать DB2), полнотекстовый поиск как по полям, так и по содержанию документа (в RichText полях и даже в аттачмент файлах различных форматов), широкое разделение прав доступа на запись и чтение (вплоть до отдельных полей и секций документа), криптография и многое другое. Lotus как раз очень заточен под документооборот. Проблема при внедрении может быть только в том, что для поддержания полноценного документооборота с уведомлениями, напоминаниями и пр. необходимо в организации поднимать (или заменять имеющуюся) почтовую систему на Lotus Notes. ... |
| 12.11.2004, 12:16 |
слышал что у ibm было планах похоронить базу LN в таком виде и перевести всю функциональность LN на дб2 .. им это уже удалось ? ... |
| 12.11.2004, 13:00 |
Владимир11 Можно поглядеть в сторону MS SharePoint, достаточно грамотный продукт, но требует кучу дополнительного софта - iis + mssql и достаточно куции возможности в стандартной поставке... В MS SharePoint нет докфлоу, нет маршрутов. ... |
| 12.11.2004, 17:47 |
Yo!слышал что у ibm было планах похоронить базу LN в таком виде и перевести всю функциональность LN на дб2 .. им это уже удалось ? 7-я версия поддерживает возможность хранения информации Lotus Notes вместо NSF-файлов в базе DB2. Опционально, т.е. можно продолжать пользоваться NSF. ... |
| 15.11.2004, 10:55 |
Журавлев Денис Владимир11 Можно поглядеть в сторону MS SharePoint, достаточно грамотный продукт, но требует кучу дополнительного софта - iis + mssql и достаточно куции возможности в стандартной поставке... В MS SharePoint нет докфлоу, нет маршрутов. Нет, но есть вся необходимая база для создания "докфлоу". Если уже не появились сторонние разработки. Если у вас пару тысяч пользователей по всему СНГ, очень внимательно посмотрите в сторону Лотуса. ... |
| 15.11.2004, 11:07 |
Спасибо за советы, то, что лотус это действительно система хоть куда, с этим бесспорно согласен. Все бы хорошо, но дело в том, что у нас организация маленькая, и возможности приобрести даже отечественную систему документооборота не имеется. А с другой стороны, наш начальник хочет именно сэкономив на этом, заиметь собственную разработку, что бы уж не от кого не зависеть. А между тем у нас уже есть попытка сделать документооборот в лолус нотес, но , как сказал ранее, наш начальник считает что она уже морально и физически не только устарела, но и исчерпала по своим возможностям, вот теперь и риходится думать, как все сделать, и с чего начать. ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 15.11.2004, 14:37 |
автор7-я версия поддерживает возможность хранения информации Lotus Notes вместо NSF-файлов в базе DB2. Опционально, т.е. можно продолжать пользоваться NSF. т.е. перелапачен весь код и вместе с иерархическим подходом подерживается и реляционный ? или это как 1C вроде и SQL поддерживается но смысла от такоо клиент-сервера маловато ... ... |
| 15.11.2004, 15:03 |
MySQLdb посмотрите здесь, может чего полезного найдете: http://www.nok.sibnet.ru/its/itsu.php ... |
| 15.11.2004, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528641]: |
50ms |
65ms |
| others: | 201ms |
| total: | 366ms |
