Обмен данными с SAP R/3
Добрый день уважаемые. Кто нибудь делал подобное? Интересует залив данных в R/3? (проблемы, подводные камни и т.д.) С уважением, Мастер SQL ... |
| 04.02.2005, 10:58 |
делали. имеется ряд инструментов. Рекомендую LSMW. Главный его недостаток - интерфейс на английском (или, если хочешь, на немецком :)) Откуда и куда надо? ... |
| 04.02.2005, 13:11 |
AnS1делали. имеется ряд инструментов. Рекомендую LSMW. Главный его недостаток - интерфейс на английском (или, если хочешь, на немецком :)) Откуда и куда надо? Надо заливать фактические данные по некоторым экономическим показателям. Т.е. оракловая бд ... достать цифери типа сколько и чего ... и засунуть в Р/3 типа там дальше для работы. А что такое LSMW, где можно подробностей взять или почитать? ... |
| 04.02.2005, 13:30 |
service.sap.com/lsmw в общем, это инструмент позволяет получать данные из произвольных источников данных, как-то их преобразовать \ очистить и использовать в качестве входных параметров для функций R/3, например, создание FI-документа, материального документа и проч. ... |
| 04.02.2005, 14:05 |
AnS1service.sap.com/lsmw в общем, это инструмент позволяет получать данные из произвольных источников данных, как-то их преобразовать \ очистить и использовать в качестве входных параметров для функций R/3, например, создание FI-документа, материального документа и проч. Ок. спасиба. ... |
| 04.02.2005, 16:44 |
А что нить использующее внешние(других производителей) системы на основе XML и т.д. кто нибудь использовал? ... |
| 04.02.2005, 16:53 |
проблема в том, что просто засунуть данные в таблицы ты конечно сможешь, только вот для этого надо лет 5 в Вальдорфе постажироваться. поэтому необходимо использовать стандартный функционал R/3 - для создания матералов, осуществления проводок, etc. В принципе, есть неплохой .Net connector ,т.ч. логику можно и на бэйсике прописать... ... |
| 07.02.2005, 07:34 |
AnS1проблема в том, что просто засунуть данные в таблицы ты конечно сможешь, только вот для этого надо лет 5 в Вальдорфе постажироваться. поэтому необходимо использовать стандартный функционал R/3 - для создания матералов, осуществления проводок, etc. В принципе, есть неплохой .Net connector ,т.ч. логику можно и на бэйсике прописать... А как насчет магического SAP NetWeaver ? ... |
| 07.02.2005, 10:28 |
Его магичность все равно требует функционала (API) со стороны R/3 (enterprise ERP), а он на данном этапе представлен через BAPI (компонентный подход) или пакетный ввод. NetWeaver позволяет "сопрягать" приложения, осуществляю транспортную функцию + обработку \ очистку данных. Ввод данных в саму систему (в нашем случае R/3) требует наличия возможностей в системе - на прямую NetWeaver в таблицы не пишет :) ... |
| 07.02.2005, 11:37 |
AnS1Его магичность все равно требует функционала (API) со стороны R/3 (enterprise ERP), а он на данном этапе представлен через BAPI (компонентный подход) или пакетный ввод. NetWeaver позволяет "сопрягать" приложения, осуществляю транспортную функцию + обработку \ очистку данных. Ввод данных в саму систему (в нашем случае R/3) требует наличия возможностей в системе - на прямую NetWeaver в таблицы не пишет :) А какие есть возможности в системе? Мне честно и не надо писать в таблицы, надо чтобы данные например по наработкам оборудования попали в соотв. место в Р/3? ... |
| 07.02.2005, 11:58 |
по идее, Вы у ваших консультантов \ специалистов по r/3 должны выяснить, какой объект в системе соответствует переносимым даннsv/ Они должны предоставить функционал, с помощью которого создается в R/3 данный объект. Это может быть, например, BAPI - метод. В таком случае, имеется возможность запустить данный метод из внешних приложений, например через тот же .Net connector. C другой стороны, если Вы используете LSMW, то все проще - даже если нет подходящего bapi, все равно на создание объекта можно создать пакетник по стандартной транзакции. В принципе, специалисты по R/3 должны прописать Вам, в каком формате и в каком источнике должны быть определены данные. Вы заполняете, например, sql server ные таблицы. Все остальное делают они, с использованием LSMW. Или Вы в тесном контакте с R/3- специалистами ... |
| 07.02.2005, 13:13 |
AnS1по идее, Вы у ваших консультантов \ специалистов по r/3 должны выяснить, какой объект в системе соответствует переносимым даннsv/ Они должны предоставить функционал, с помощью которого создается в R/3 данный объект. Это может быть, например, BAPI - метод. В таком случае, имеется возможность запустить данный метод из внешних приложений, например через тот же .Net connector. C другой стороны, если Вы используете LSMW, то все проще - даже если нет подходящего bapi, все равно на создание объекта можно создать пакетник по стандартной транзакции. В принципе, специалисты по R/3 должны прописать Вам, в каком формате и в каком источнике должны быть определены данные. Вы заполняете, например, sql server ные таблицы. Все остальное делают они, с использованием LSMW. Или Вы в тесном контакте с R/3- специалистами Ок. Будем пробовать ;-) ... |
| 07.02.2005, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528594]: |
138ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 418ms |
