Комплексное обновление данных на разных объектах :
Комплексное обновление данных на разных объектах : Программа "Предприятие 7.7" работает на нескольких объектах в разных городах; причем данные у всех свои (разные), кроме общих системных. Общие системные настройки конфигурации, шкалы ставок, констант и другие делаются на главном объете и должны быть перенесены на все объекты. Посоветуйте как это лучше сделать. Закачка обновленной конфигурации не позволяет закачать обновленнын данные шкалы ставок, константы и др. Спасибо за помощь ... |
| 08.02.2005, 19:04 |
Много раз советовал: используйте ACCESS. Он цепляется к любому источнику данных. Запросами вгоняем нужные данные, несём MDB в нужное место и запускаем макрос, который выгоняет нужные данные в нужное место. Логику "вгона/выгона" можно сделать сколь угодно сложной. Не зависит от платформы. Мощная альтернатива всяким репликациям. Работает быстро и стабильно. Легко модифицируется под новую логику. Позволяет делать логгирование обмена и проверки (для поиска всяких ошибок). Для 1С надо не забыть правильно заполнить поле Row_ID в 36-ричном формате. Легко заполняется триггером или ХП (для МССКЛ). ... |
| 09.02.2005, 10:50 |
LSVМного раз советовал: используйте ACCESS. Он цепляется к любому источнику данных. Запросами вгоняем нужные данные, несём MDB в нужное место и запускаем макрос, который выгоняет нужные данные в нужное место. Логику "вгона/выгона" можно сделать сколь угодно сложной. Не зависит от платформы. Мощная альтернатива всяким репликациям. Работает быстро и стабильно. Легко модифицируется под новую логику. Позволяет делать логгирование обмена и проверки (для поиска всяких ошибок). Для 1С надо не забыть правильно заполнить поле Row_ID в 36-ричном формате. Легко заполняется триггером или ХП (для МССКЛ). Аналогично можно использовать dbf или XML. Не в самом способе проблемы будут Но если надо тупо распространять из центра некие справочники, то да, проблемы не видно никакой. Хоть таблицы скриптом перезаливай. ... |
| 09.02.2005, 12:13 |
2Dogen Например как с помощью DBF/XML передавать логику обмена, которая только-что поменялась ? Куда передавать ? Кто её сможет понять ? Вся польза в том, что в ACCESS "всё в одном" (инструмент, логика, язык, SQL и собственно утилита обмена). Единственный существенный недостаток - "Windows only" :) ... |
| 09.02.2005, 15:49 |
LSV2Dogen Например как с помощью DBF/XML передавать логику обмена, которая только-что поменялась ? Куда передавать ? Кто её сможет понять ? Вся польза в том, что в ACCESS "всё в одном" (инструмент, логика, язык, SQL и собственно утилита обмена). Единственный существенный недостаток - "Windows only" :) Скрипты, которые обрабатывают пришедшие файлы, поменять труда не составит. Их можно тоже передавать с очередной порцией данных. Это некоторым может быть даже удобнее чем аксессовские файлы. Это можно даже не только под виндовс делать. Только все это не суть важно. Про своё "все в одном" вы еще забыли упомянуть, что и данные там же. Только все это надуманные преимущества Access. Ваабще-то это не мощная альтернатива всяким репликациям, а репликация и есть как таковая. Реализованная с помощью Access. ... |
| 09.02.2005, 16:44 |
DogenВаабще-то это не мощная альтернатива всяким репликациям Речь шла про "традиционные" он-лайн репликации. Их недостатки очевидны. Аксесс легко, и главное быстро помогает обойти эти недостатки при этом не требуя суперквалификации, что актуально для ИТ-отделов не-ИТ-компаний. ... |
| 10.02.2005, 12:24 |
LSV DogenВаабще-то это не мощная альтернатива всяким репликациям Речь шла про "традиционные" он-лайн репликации. Их недостатки очевидны. Аксесс легко, и главное быстро помогает обойти эти недостатки при этом не требуя суперквалификации, что актуально для ИТ-отделов не-ИТ-компаний. в таком аспекте соглашусь, хотя акцес - не единственное средство, кому-то dbf удобнее, не суть важно ... |
| 10.02.2005, 13:05 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528587]: |
158ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 444ms |
