Погашение суммы в одной валюте другой валютой
Прошу помочь с одной проблемой. Пишем учетную систему с поддержкой многовалютности. И сейчас решается задача - как быть если у клиента перед фирмой задолженность в одной валюте, а он пришел ее погашать в другой валюте Например, он нам висит 100 долларов. А он пришел погашать этот долг в сомах (пардон, я из Киргизии). Курс 41 сом за доллар. Итого 100$ = 4100 сом Текущее решение - конвертировать ту часть долга, которую собирается погасить клиент в валюту погашения. и потом уже списывать с клиента эту сконвертированную сумму. 1410 - счета к получению 1290 - счет конвертации 1110 - касса в нац. валюте получаются три проводки: 1. 1290(Дебит) - 1410(Кредит), 100 (сумма), $(валюта) - отправляем на конвертацию сумму долга 2. 1410(Дебит) - 1290(Кредит), 4100(сумма), сом(валюта) - получаем уже в валюте погашения 3. 1110(Дебит) - 1410(Кредит), 4100(сумма), сом(Валюта) - погашаем задолженность. Однако в команде разработчиков есть несогласные, которые утверждают, что такой подход неоправданно увеличивает обороты на счете 1410. Они предлагают альтернативный вариант: 1. 1290(Д) - 1410(К), 100 $ - отправляем на конвертацию сумму долга 2. 1110(Д) - 1290(К), 4100сом - сразу в кассу в нац валюте НО. здесь проводки получаются непрозрачными - например, в Оборотно-сальдовой ведомости не увидим явно, что данная сумма поступила со счета 1410 - надо будет поднимать первичные документы, чтобы это выявить. Итак, вопрос - какой из этих вариантов является правильным? Помогите, пожалуйста. ... |
| 01.04.2005, 15:58 |
хм..... а чем плохи дополнительные обороты по счету 1410, если они являются отражением хозяйственной опериции по закрытию сальдо в одной валюте, на другую? ... |
| 01.04.2005, 16:11 |
Вот именно - чем они плохи, эти дополнительные обороты, если они отражают вполне легальную операцию - перевод задолженности из одной валюты в другую? По моему - все прекрасно. Я в этом не вижу проблемы и двумя руками За первый вариант - но у меня просто не хватает аругментов, чтобы убедить товарисчей, которые против. ... |
| 01.04.2005, 16:16 |
I need HelpВот именно - чем они плохи, эти дополнительные обороты, если они отражают вполне легальную операцию - перевод задолженности из одной валюты в другую? По моему - все прекрасно. Я в этом не вижу проблемы и двумя руками За первый вариант - но у меня просто не хватает аругментов, чтобы убедить товарисчей, которые против. А если введут налог на обороты 1410? ... |
| 01.04.2005, 16:30 |
Значит это вопрос по особенностям законодательства, и я не советую Вам верить исключительно мнению, высказанному на форуме. Спросите местных бухгалтеров, а лучше аудиторов. ... |
| 01.04.2005, 16:37 |
Сахават Юсифов I need HelpВот именно - чем они плохи, эти дополнительные обороты, если они отражают вполне легальную операцию - перевод задолженности из одной валюты в другую? По моему - все прекрасно. Я в этом не вижу проблемы и двумя руками За первый вариант - но у меня просто не хватает аругментов, чтобы убедить товарисчей, которые против. А если введут налог на обороты 1410? А какой тогда вариант можете предложить? ... |
| 01.04.2005, 16:38 |
1. Лишние обороты плохи тем, что они искажают данные об объеме выставленных счетов за период и об объеме погашенной задолженности. . В любой системе учёта для едниства оценки учёт должен вестить в национальной валюте на ВСЕХ счетах. На валютных счетах учет ДОПОЛНИТЕЛЬНО ведется в валюте, при этом всегда присутсвует оценка в национальной валюте. Таким образом, проводка на валютный счет должна содержать две суммы - в нацвалюте и валюте операции. Тогда ваша операция вполне корректно лягла бы в обычную 1110 - 1410 4100, сом, $100. Если же система такого учета (что очень похоже) не поддерживает, то, вы не сможете вести корректный учет суммовых и курсовых разниц (но это совсем другая история). На мой взгляд в вашей ситуации более правильно выглядит второй вариант, хотя бы потому, что вы конвертируете не ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а поступившие денежные сресдтва. А чтобы не сомневаться откуда пришли деньги, то используйте специальный субсчет исключительно для таких операций, например: 1110 Касса в нац. валюте. 1111 Конвертация нац. валюты Тогда вы всегда будете знать, какая часть обязательств оплачена наличными средствами. ... |
| 01.04.2005, 16:53 |
2 Flexx Я так понял, что клиент может погашать задолженность в ЛЮБОЙ валюте, значит конвертировать все равно придется. Но я согласен, что лучше это делать на транзитном счете (1290, а не 1111 т.к. наличные реально не конвертируются). Укажите этому счету ту же аналитику, что и 1410 (например "Контрагент") и тогда сможете собирать всю необходимую информацию. Да и проводок меньше будет :) НО! Обязательно проконсультируйтесь у знатоков местного законодательства. ... |
| 01.04.2005, 17:16 |
Roman V. .... (1290, а не 1111 т.к. наличные реально не конвертируются). номер счета выбран исключительно для более удобного зрительного восприятия и группировки )))) реально не конвертируется, конечно, происходит их оценка в другой валюте Roman V. Укажите этому счету ту же аналитику, что и 1410 (например "Контрагент") и тогда сможете собирать всю необходимую информацию. Да и проводок меньше будет :) Если там можно указывать аналитики, то стоит сделать еще "Валюта" - с указанием исходной валюты и "Средство оплаты" - что конвертируем (нал, безнал, а может нам и вексель дадут ))) ) Roman V. НО! Обязательно проконсультируйтесь у знатоков местного законодательства. несомненно стоит, хотя бы для самообразования ))))) да, и еще и договорные обязательства почитать ... |
| 01.04.2005, 17:26 |
Требования по бухучету конкретно в Киргизии я, к сожалению, не изучал. Но попробую сказать несколько "ценных фраз"... :) В России есть такое понятие "валюта баланса". То есть, базовая валюта, в которой оцениваются все ценности и к которой приводятся все обязательства. Нельзя делать в бухучете проводки, не давая им адекватного выражения в валюте баланса. Разумеется, за счет изменения курса валют могут возникать суммовые и курсовые разницы. Но эти разницы расчитываются НЕ между двумя какими попало валютами, а между валютой баланса и валютой операции. Если операция задействует пару валют, которые НЕ являются валютами баланса, операция выполняется в два приема. Для России они выглядят так: 1. Конвертация Валюта1 -> Рубль 2. Конвертация Рубль -> Валюта2 По каждой из этих операций есть рублевый эквивалент (то есть, выражение в валюте баланса), следовательно, операция двойной конвертации находит нормальное отражение в бухгалтерском балансе. Как обычно такие вещи отражаются в учетной системе? Очень просто. Для каждой операции сохраняется: 1. Сумма в валюте баланса (для России - в рублях) 2. Курс валюты 3. Сумма в валюте 4. Код валюты (USD, EUR и т.д.) 5. И другие аналитические признаки, если они необходимы (количество, контрагент и т.д.) В отдельном справочнике ведется история изменения курса каждой валюты. Сумма всех дебетовых оборотов за вычетом суммы всех кредитовых оборотов дает сальдо (остаток), который расчитывается отдельно для валютной суммы и для рублевой (то есть, для валюты баланса). На конец учетного периода можно определить рублевый эквивалент валютного остатка, умножив валютный остаток на курс, действующий на дату расчета. Если отнять от полученного результата рублевый остаток, полученный таким же образом, как валютный, получится курсовая разница. Расчет курсовых разниц можно автоматизировать. Суммовые разницы возникают тогда, когда расчет между покупателем и поставщиком производится в валюте баланса (для России - в рублях), но по условиям договора оплата производится исходя из курса какой-либо другой валюты (например, указана такая фраза "сумма договора 1000 USD, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на дату оплаты"). Суммовая разница возникает между оценками обязательств постольку, поскольку момент оплаты не совпадает с моментом отгрузки, а отгрузка может произойти ДО оплаты. Если по одному договору производится множество отгрузок и множество оплат, причем некоторые оплаты могут быть частичными, некоторые оплаты могут покрывать сразу несколько отгрузок (отношение между оплатами и отгрузками - многие-ко-многим), то расчет суммовых разниц превращается в несовсем тривиальную задачу (по крайней мере, она существенно сложнее задачи расчета курсовых разниц). Ну вот, воды в ступе намолол... :) Уж и не знаю, помог ли... ... |
| 01.04.2005, 18:15 |
Большое спасибо участникам форума за советы. Что касается базовой валюты - да, у нас есть такое понятие и все проводки имеют свой эквивалент в базовой валюте. Что я выяснил - Налог на оборот по счету 1410 не взымается. Если же такое произойдет, то я вижу решение проблемы в введении дополнительного счета, скажем 1411 - "Конвертирование задолженности контрагента в другую валюту", с той же аналитикой что и у счета 1410 - Контрагенты, договора... Но без валюты. И этот счет использовать при погашении задолженности контрагента в валюте, отличной от валюты долга. с 1410 на 1411 в валюте долга, затем с 1411 на счет кассы - в валюте кассы. Дополнительные обороты по 1411 не плодятся. Спасибо за подсказку по этому вопросу - такой вариант тоже нами рассматривался. Теперь я вижу, в нем есть сермяга, раз на форуме предложили поступить так же. Курсовые разницы учитываются, с использованием дополнительных счетов, где фиксируются доходы или убытки от этих курсовых разниц. С этим проблем нет. Но в принципе подход с использованием предварительной конвертации задолженности перед погашением валютой, отличной от валюты долга - очень даже нормальный, и отражает реальные хоз.операции. Или нет? Хотя бы скажите, плиз, будет ли такая операция правильной по российскому законодательству? Насчет суммовых разниц - да, задача весьма интересна. Следует учесть тот факт, что оплата, производимая ДО отгрузки, идет на счет авансов покупателя. И при поступлении товара сначала идет снятие сумм со счета аванса. На текущий момент суммовые разницы у нас идут как курсовые. Если рассмотреть вариант, когда задолженность в долларах, а оплата идет в рублях по курсу, отличному от курса, установленного в системе - указывается сумма оплаты в рублях и указывается, какой эквивалент в валюте долга он закрывает. Как видите, курс валюты в самой проводке не указывается. Если этот эквивалент не соответствует сумме оплаты в рублях, умноженному на текущий курс, то разница относится на счета курсовых разниц. Процесс определения эквивалента в валюте долга на дату оплаты можно автоматизировать. ... |
| 02.04.2005, 12:53 |
Добавлю по Украине 1. Под "суммовыми разницами" понимаются операционные курсовые разницы (возникают в результате операционной деятельности предприятия), результаты же пересчета задолженности, допустим, на дату баланса, относят к неоперационным курсовым разницам. Их учитывают на 4 счетах - отдельно положительные / отрицательные, операционные / неоперационные. Есть, конечно, некоторые тонкости в части определения понятия операционная деятельность. 2. В соответствии с новыми стандартами бухгалтерского учета введены такие понятия как монетарный или немонетарный актив / пассив. При этом для немонетарных активов / пассивов в бухгалтерском учете курсовые разницы не начисляются. В налоговом же учете свои правила. 3. Хотя государство, в общем-то, и регламентирует, кто устанавливает курс (в Украине - это НБУ), можно в справочник курсов валют добавить и признак "тип курса". ... |
| 02.04.2005, 15:14 |
Случай из жизни. Национальная валюта тенге. В ней и учёт. Договор за доллары т.е. счёт получаем в долларах Часть Предоплаты совершают в ЕВРО по курсу о котором договорились отдел закупок и отдел продаж. Остальную часть по факту оплачивают в RR по тому же курсу как договорились отдел закупок и отдел продаж. 3 дня на перевод денег из одной страны в друнгую (официальные курсы успевают прыгать) Акт сверки между предприятием ведется в USD. Это процес постоянный т.е. постоянный поставщик. Эта проблема стоит уже года два. решается пока списанием суммовой разницы между официальным курсом и курсом сделки на затраты или в доход. Причём ни одним нормальным алгоритмом кроме как бухгалтерских мозгов неполучается. CIS понимаете ли ))))))))))))))))) ... |
| 06.04.2005, 19:48 |
I need HelpКурсовые разницы учитываются, с использованием дополнительных счетов, где фиксируются доходы или убытки от этих курсовых разниц. С этим проблем нет. Но в принципе подход с использованием предварительной конвертации задолженности перед погашением валютой, отличной от валюты долга - очень даже нормальный, и отражает реальные хоз.операции. Или нет? Хотя бы скажите, плиз, будет ли такая операция правильной по российскому законодательству?Для расчетных валютных счетов, открытых организацией в банке, используется счет 52. Обычно бухгалтера создают отдельный счет на отдельный вид валюты - для того, чтобы отслеживалась корректно конвертация. Правильнее под каждый валютный счет завести отдельный субсчет счета 52, например: 52/01 - счет в USD 52/02 - счет в EUR Рассмотреим упрощенно проводки. Допустим, некоторая сумма переводится (конвертируется) из USD в EUR: Д52/02 (300 EUR-фиксируется только для дебета!) К52/01 (222 USD - фиксируется только для кредита!) 3000 рублей (а это сумма проводки в валюте баланса, которая фиксируется на обеих счетах!) Если по какому-то счету возникает курсовая разница, то она делается примерно так: Д91 (на этом счете учет в валюте вестись не может - тут фиксируется только рублевая сумма!) К52/01 ( 0 USD ) 10 рублей (Сумма проводки в валюте баланса, которая фиксируется на счетах 91 и 52/01, при этом НЕ ИЗМЕНЯЯ валютное сальдо на счете 52/01, но изменяя рублевое!) Примечание: Счет 91 используется для учета внереализационных доходов и расходов (прибылей и убытков, если использовать устаревшую терминологию). Туда и относятся курсовые разницы. В настройках этого счета указывается, что валютный учет по нему не ведется, следовательно указать какие-либо валютные эквиваленты в проводках на сторонах этого счета невозможно. На счете 51/01 присутствуют одновременно два сальдо - рублевое сальдо и сальдо в USD. На счете 51/02 - тоже два сальдо - рублевое и в EUR. Поскольку на каждом счете есть рублевое сальдо (то есть, сальдо в валюте баланса), составление оборотно-сальдового баланса становится возможным. На счете 91 сальдо всегда ТОЛЬКО рублевое. ------------------------------------------------------------------------- Это простейшие приемы для учета валютных операций. Если программа позволяет вести мультивалютный учет на одном и том же счете (ИНФИН, которым пользуемся мы, позволяет), то можно не заводить отдельных субсчетов для учета различных валют. В этом случае программа должна позволять делать по одному счету 52 проводки в разных валютах, и просматривать сальдо и обороты в разрезе нескольких разных валют одновременно, а также вычислять курсовые разницы, возникающих на одном и том же счете сразу по множеству валют. Пример: Д52 (300 EUR - фиксируются в дебете счета 52) К52 (222 EUR - фиксируются в кредите счета 52) 3000 рублей (сумма в валюте баланса фиксируется в дебете и в кредите одновременно) - конвертация 222 EUR в 300 USD При этом одна проводка прводит к возникновению на одном счете одновременно трех сальдо - рублевого, EUR и USD. Проводки по курсовым разницам: Д91 К52 ( 0 USD, 0 EUR ) 12 рублей Как расчитываются эти 12 рублей по мультивалютному счету? Курсовая разница в рублях = ([сальдо в USD] * [курс USD на дату проводки]) + ([сальдо в EUR] * [курс EUR на дату проводки]) + ... + ([сальдо в N-й валюте] * [курс N-й валюты на дату проводки]) - [текущее сальдо рублевое по счету 52 на дату выполнения проводки] Для такой методики ведения учета для счета 52 также присутствует на любой момент учетного времени рублевое сальдо (кроме сальдо множества других валют). И, значит, получение оборотно-сальдового баланса в валюте баланса (то есть, в рублях) становится возможным. Однако, это, в некоторой степени изврат. Наш главбух предпочитает на каждый валютный счет иметь отдельный субсчет, чтобы можно было проконтролировать его ведение по банковской выписке. Если валютных счетов в одной и той же валюте несколько (в разных банках, например), то от выделения отдельных субсчетов все равно никуда не деться, иначе обороты, сделанные в одной валюте на разных счетах свалятся в одну кучу и проконтролировать правильность их ведения по банковской выписке будет уже затруднительно. I need HelpНа текущий момент суммовые разницы у нас идут как курсовые.Вот это я совершенно не понял. По-моему, они никак не могут считаться как курсовые, по крайней мере по российскому законодательству. Отгрузка оценивается в USD, а оплата в рублях. Оплату переоценивать нет смысла (потому что валютный эквивалент проводки задается раз и навсегда в момент проводки, и рублевое сальдо в дальнейшем не изменяется - в этом отличие от учета с использованием курсовых разниц). Отгрузка переоценивается, но она зависит от курса USD не на дату выполнения проводки, а на НЕСКОЛЬКО разных дат, связанных с НЕСКОЛЬКИМИ оплатами, причем, еще нужно эти оплаты и отгрузки разбить на взаимно согласующиеся порции по FIFO. И переоцениваться отгрузки должны в момент совершения оплат. В этот момент и формируются суммовые разницы, которые привязываются НЕ К ОТГРУЗКАМ, а к оплатам (о как!) :). Поэтому и не понимаю, как вы можете считать суммовые разницы как курсовые. Либо у вас совершенно другая методика расчета. I need HelpЕсли рассмотреть вариант, когда задолженность в долларах, а оплата идет в рублях по курсу, отличному от курса, установленного в системе - указывается сумма оплаты в рублях и указывается, какой эквивалент в валюте долга он закрывает .Перечитай выделенное жирным и ответь на вопрос. А если она закрывает НЕСКОЛЬКО отгрузок, совершенных в РАЗНОЕ время, а если он закрывает последнюю из них частично, а если первая из этих отгрузок тоже частично была покрыта другой предоплатой , то... считаете вручную? И каждый раз пересчитываете остаток в валюте баланса и в УЕ? I need HelpКак видите, курс валюты в самой проводке не указывается. Если этот эквивалент не соответствует сумме оплаты в рублях, умноженному на текущий курс, то разница относится на счета курсовых разниц.Ай, нехорошо. По нашему законодательству - это совершенно неправильно! А если отгрузок вообще еще не было? То есть, если это предоплата на всю сумму, она целиком попадет в курсовые разницы, вместо того, чтобы попасть на счет взаиморасчетов? Что-то не сходится... ORA-600Остальную часть по факту оплачивают в RR по тому же курсу как договорились отдел закупок и отдел продаж. 3 дня на перевод денег из одной страны в друнгую (официальные курсы успевают прыгать). Акт сверки между предприятием ведется в USD.ПМСМ, вы вполне можете выкрутиться, если нормально договоритесь со своим контрагентом. Решение у проблемы есть. Прописать в договоре, что датой платежа считается дата снятия средств со счета плательщика - и всё! Как курс ни поменяйся за 3 дня, это уже ничего не изменит. Курс на дату снятия средств известен и плательщику, и получателю. И тот, и другой может корректно сделать проводки. А вот если у вас в договоре прописано, что моментом оплаты считается момент поступления денег на расчетный счет получателя, то вот тут и начинаются проблемы. Тот кто платит, тот не знает, какой именно будет курс через 3 дня. Он непременно либо переплатит, либо недоплатит. И у вас в ноль не закроются взаиморасчеты. Но это еще не всё. Если, допустим, плательщику через несколько дней стало известно (это еще загадка, каким именно образом!), в какой день дошли деньги до получателя (нужно запрашивать банковскую выписку у получателя - вот каким образом!), и он выяснил, что 10 УЕ он в итоге остался должен, он может перечислить 10 УЕ, но.... он опять не знает курс! И когда эти 10 УЕ дойдут до получателя, выяснится, что он опять должен, но уже 30 центов! И такое рекурсивное покрытие задолженности может продолжаться до бесконечности. Старайтесь не создавать себе проблем при заключении договора. Я понимаю, что кто-то из вас перестраховывается от мухлежа, который может произойти на уровне банковской системы. Но тут уже нужно исходить из целесообразности. Готовы ли вы мучиться и мучить вашего партнера, ради того, чтобы ликвидировать небольшой риск? Готовы ли вы пожертвовать конфиденциальностью банковской выписки получателя ради того, чтобы избежать проблем с затягиванием прихода средств по банковской системе? Лично я считаю это неоправданным, но это мое скромное мнение ... :) ... |
| 07.04.2005, 13:18 |
2 Garya >"Д52 (300 EUR - фиксируются в дебете счета 52) К52 (222 EUR - фиксируются в кредите счета 52) 3000 рублей (сумма в валюте баланса фиксируется в дебете и в кредите одновременно) - конвертация 222 EUR в 300 USD" Ну даже для ИНФИНа здесь без промежуточного (невалютного) счета не обойтись :) ... |
| 07.04.2005, 15:06 |
Roman V.2 Garya >"Д52 (300 EUR - фиксируются в дебете счета 52) К52 (222 EUR - фиксируются в кредите счета 52) 3000 рублей (сумма в валюте баланса фиксируется в дебете и в кредите одновременно) - конвертация 222 EUR в 300 USD" Ну даже для ИНФИНа здесь без промежуточного (невалютного) счета не обойтись :)Согласен. Я много всяких тонкостей и нюансов не стал уточнять, и так посты километровые. :) Главное, чтобы идея дошла по назначению... :) А в ИНФИНе действительно валюта и курс запрашиваются не отдельно для дебетового или кредитового счета, а целиком для ПРОВОДКИ (если хотя бы один из участвующих в проводки счетов помечен, как счет с учетом валюты). После чего введенная информация записывается в тот счет (или счета), которые имеют пометку "учет валюты". ЗЫ. Я готовлю большой список пожеланий по совершенствованию продукта в ИНФИН. В этот перечень в том числе будет включены предложения по серьезной переделке интерфейса пользователя (где-то в соседней ветке уже заметили, что пользовательский интерфейс - один из самых больных вопросов этой системы), а также предложения по разделению в одной проводке информации о валютных суммах и количестве, чтобы можно было сделать, например, такую проводку: Д20 (1 шт) К10 (10 шт) 2000 рублей. Это нужно для учета в производстве, когда для 20-го счета используется количественный учет (не удивляйтесь, иногда треба :) ). Если внесут предлагаемые мной исправления, то и разные валюты в одной проводке можно будет вполне указать. ... |
| 07.04.2005, 20:55 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528549]: |
145ms |
75ms |
| others: | 246ms |
| total: | 522ms |
