Oracle Application Desktop Integrator
Установлена система OEBS-Vision. Установлен Application Desktop Integrator(ADI) версии 7.2.2.06.03. Броузером вхожу в базу нормально как OPERATIONS/WELCOME. Пробую соединиться через ADI, получаю: could not connect to the database Invalid Username or Password . Кто-нибудь с таким сталкивался ??? ... |
| 05.09.2005, 11:15 |
сталкивался, но на других версиях. у меня была старая версия ADI. поставил более новую - 7.2. все прошло. Но в твоем случае это не подойдет т.к у тебя уже 7.2.2. Но это повод посмотреть как состыковываются версии OEBS и ADI. может у тебя наоборот OSEB не той версии :-) ... |
| 05.09.2005, 11:49 |
Guest99Установлена система OEBS-Vision. Установлен Application Desktop Integrator(ADI) версии 7.2.2.06.03. Броузером вхожу в базу нормально как OPERATIONS/WELCOME. Пробую соединиться через ADI, получаю: could not connect to the database Invalid Username or Password . Кто-нибудь с таким сталкивался ??? Попробовал соединиться с рабочей базой Apps-ов (версия RDBMS : 9.2.0.5.0 Oracle Applications : 11.5.10.1). Пароль/логин ес-но другие. Ошибка та же. ... |
| 05.09.2005, 12:16 |
tnsnames для ADI и Discoverer надо по другому прописывать.... ... |
| 05.09.2005, 12:25 |
Leshictnsnames для ADI и Discoverer надо по другому прописывать.... Не совсем понял, причем здесь tnsnames. Он бы тогда писал что-то типа Could not resolve serviсe name. (ИМХО) Можно поподробнее. ... |
| 05.09.2005, 13:21 |
ты возми и поставь в процедуру validate_login пакета fnd_web_sec вывод сообщения в лог. узнаешь хотябы начинается у тебя процесс входа в систему или нет. ... |
| 05.09.2005, 14:03 |
tnsnames точно по другому пишется на работе надо смотреть и еще у меня также было пока патч не поставил последний- номера не помню завтра на работе.... ... |
| 05.09.2005, 23:04 |
9ты возми и поставь в процедуру validate_login пакета fnd_web_sec вывод сообщения в лог. узнаешь хотябы начинается у тебя процесс входа в систему или нет. Сделал. Поставил запись в лог на входе обоих процедур validate_login. В лог ничего не пишется ни когда заходишь броузером, ни когда через ADI. Ты уверен, что нужно использовать эту процедуру? ... |
| 06.09.2005, 11:57 |
ты сам можешь проверить. зайди через OEBS и посмотри запишет он туда или нет. Если у тебя эта фунцайка не вызывается, значит у тебя не доходит даже до проверки. Ты когда ADI настривал там написал GWYUID : APPLSYSPUB/PUB FNDNAM: APPLSYS? ... |
| 06.09.2005, 14:14 |
9ты сам можешь проверить. зайди через OEBS и посмотри запишет он туда или нет. Если у тебя эта фунцайка не вызывается, значит у тебя не доходит даже до проверки. Ты когда ADI настривал там написал GWYUID : APPLSYSPUB/PUB FNDNAM: APPLSYS? Заходил и через OEBS и через ADI. В логах ничего нет. Кстати, а почему FNDNAM: APPLSYS ? На oracle.com FNDNAM: APPS. ... |
| 06.09.2005, 15:12 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528398]: |
150ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 437ms |
