Архитектура Эталона.
Насколько я понимаю в Эталоне есть так называемые "модели", т.е. описатели структуры прикладной системы и "исполняемые системы" - база данных плюс набор исполняемых файлов (которые лежат на каждом клиенте). Так? Далее они (Цефеевцы) сильно гордятся возможностью групповой разработки. Т.е. с одной моделью сразу работает много человек. Как рассказывала нам г-жа Хохлова у нее сразу 100 программистов (или как она их называет - бизнес-аналитиков). Что эти люди делают? Они смотрят и изменяют модель. Это я понять могу. Обычные блокировки защищают от конфликтов между программистами. Но вот как при таком сценарии работы происходит отладка? Вроде используется одна база данных для всех. Или у каждого программиста своя копия? Но как она регенерируется? Ведь регенерацию нужно проводить частично, т.е. не по всей модели? Например, я менял, менял модель. Потом запустил одну из форм на выполнение (вроде там так можно). Какие именно объекты-описатели будут компилироваться и регенерироваться? Особенно интересно про регенерацию. ... |
| 14.09.2005, 14:42 |
А у вас есть какая-нить документация по архитектуре ЭТАЛОН? ... |
| 15.09.2005, 11:25 |
Я и никто другойА у вас есть какая-нить документация по архитектуре ЭТАЛОН? Нет. Они вообще доки скрывают и демо версию не дают . Мне интересно, если у кого-нибудь стоит Эталон 6, я бы попросил сделать несколько тестов. Из этого может быть что-нибудь прояснилось бы... ... |
| 15.09.2005, 11:38 |
Евгений Балабуев ... Например, я менял, менял модель. Потом запустил одну из форм на выполнение (вроде там так можно). Какие именно объекты-описатели будут компилироваться и регенерироваться? Особенно интересно про регенерацию. Евгений Балабуев, добрый день! Компилироваться будут не только объекты в которой Вы произвели изменения, но и те, которые из неё вызываются и в которых (одновременно с Вами) поработали Ваши коллеги. Именно поэтому - при работе с одной базой группой программистов - Вы можете просто чуть подвинуть название (label) на визуальной форме, но при запуске начинается грандиозная компиляция. Это кто-то другой чуть не половину изменил в объекте, о котором Вы можете даже не догадываться. При работе даже небольшой группой это очень сильно тормозит и действует на нервы. Поэтому лично у нас я ввел другой порядок - каждому разработчику по отдельной базе. Именно базе. И фантазируй сколько хочешь. Потом - после отладки - эти изменения переносятся в основную схему. Благо, это делается совсем несложно - т.н. механизмом "merge". Такая организация позволяет вести в том числе и дистанционную работу - разработчик просто присылает свой мэрж, админ его подцепляет - и готово. Мэрж - текстовый файл на неком метаязыке. Насчет регенерации - не очень понятно, что Вас смущает? В ЭТАЛОНЕ - при структурных (не программных) изменениях возможна частичная регенерация. Насчет документации и всего прочего - вот сюда загляните Удачи! ... |
| 04.10.2005, 13:25 |
Каждый работает в своей ветке дерева классов. При построении базы данных разработчик создает свои классы (Table, Query, Report, Form, Procedure и т.д.), наследуясь от базовых (или от классов, подходящих по своей логике к данной задаче) и их дополняет своими объектами и классами. Естесственно, что при изменении чего-либо на базовом уровне, т.е. в ветке дерева-родителя происходит перекомпиляция всех последующих зависимостей от нее. А так обычно каждый компилит свою ветку, что происходит обычно быстро. С уважением, kkv ... |
| 07.10.2005, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528368]: |
150ms |
51ms |
| others: | 214ms |
| total: | 464ms |
