Связи между объектами учета дерево,лес,граф...
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=145484%5D%7C>]http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=145484]|> http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=145484 " TARGET="_blank">читал, читал пришел к выводу , что потом разъединять будет проще чем объединять к тому же нет четкого критерия оптимальности поэтому решил пойти экстремальным путем: сделать ОДИН справочник объектов (база небольшая можно поэкспериментировать) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в связи с этим появилась дилемма: как организовать связь между объектами. самое простое и отработанное - дерево как правило , любой объект в справочнике снабжают аналитическими признаками кот. потом используют в отчетах для агрегации результатов действия фактов хоз деятельности на объекты учета Возьмем Товары Они, как правило, разделены на группы например Щебень->ЩебеньГранитный->Щебень гранитный фр.5-20 в обычном справочнике можно завести доп поля Группа1,Группа2... по числу уровней иерархии Просто, но грубо и ограниченно (к тому же громоздко, если наберется большое кол-во уровней) Делаем дерево. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1 Щебень 2 ЩебеньГранитный 3 Щебень гранитный фр.5-20 ChildID, ParentID 1,1 2,1 3,2 (Тут сразу небольшой вопрос: Для узлов у которых нет предка указывать в схеме предка NULL или самого себя?) Добавим еще один признак Товар(то что продают) и сырье(то что используют в производстве) ID , Name 4 Сырье 5 Товары Все нормально пока товар не попал сразу в обе категории (аналогично Контрагент -> Клиент и Поставщик) Можно сделать дубль товара , а в расширенных признаках сделать ссылку мол это один и тот же чувак (как в выше указанном топике Клиент и Поставщик имели ссылки друг на друга) Сохранив таким образом «деревянную простоту и однозначную идентификацию ветки по младшему предку при агрегации. Можно представить как граф , но при этом хранить его как N деревьев (лес) причем деревьев много но состоят они из одних и тех же листьев только листья эти могут сидеть на разных ветках (или вообще отсутствовать) Чуток замучено , зато никаких внешних свойств А можно отказаться от дерева и сделать полноценный граф Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Только для агрегации теперь придется использовать полное сетевое имя предка Чтобы не захватить соседние ветки, отчего запросы станут значительно тяжелее. К тому же визуальное отображение подобной структуры в TreeView не очень наглядно (некоторые узлы просто попадут сразу в несколько веток) Сделав кальку дерево->лес для графа (не знаю как назвать объемный граф чтоли) Можно получать дополнительные возможности Например, используя то, что узлы могут исчезать в другом измерении Получать какие-то упрощенные схемы и срезы только по товарам или только по контрагентам и т.п. PS Теоретически вроде возможно, но чувствую широковато замахнулся. Мож как то осадите практическими соображениями? ... |
| 10.10.2005, 11:01 |
"Правильной дорогой идёте, товарищь!" ... |
| 10.10.2005, 15:41 |
Дык про ето я и сам понимаю мне ба про грабли на етой правильной дороге узнать ченибудь Мож кто ходил уже ... |
| 10.10.2005, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528362]: |
156ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 420ms |
