Как можно организовать репликацию базы данных в Navision ?
Как можно организовать репликацию базы данных (sql server 2000) в Navision ? Navision установлен на нескольких переносных компьютерах и периодически всю информацию надо передавать на центральную базу данных (sql server 2000). Μожно ли для этого использовать merge репликацию sql сервера ? ... |
| 11.10.2005, 13:06 |
См. Axapta и многофилиальная структура В Навижине точно также. ... |
| 11.10.2005, 14:07 |
Если необходимо обмениваться документами в виде Заказ Продажи, Заказ Покупки, строками Фин. Журнала, Товарами, Клиентами, Поставщиками то можно использовать AddOn для обмена в формате XML - XML-DEM. При использовании XML-DEM можно задействовать бизнес логику Navision выполняя триггеры OnInsert и Validate - что существенно упрощает процесс загрузки и гарантирует целостность данных. ... |
| 18.10.2005, 15:55 |
Сергей ХохряковЕсли необходимо обмениваться документами в виде Заказ Продажи, Заказ Покупки, строками Фин. Журнала, Товарами, Клиентами, Поставщиками то можно использовать AddOn для обмена в формате XML - XML-DEM. При использовании XML-DEM можно задействовать бизнес логику Navision выполняя триггеры OnInsert и Validate - что существенно упрощает процесс загрузки и гарантирует целостность данных. А применение? А проверку кредитного лимита? А отрицательные остатки на складе? Ох... вы уверены, что не упрощаете до потери смысла? до потери логической целостности? ... |
| 18.10.2005, 19:06 |
mazzyА применение? А проверку кредитного лимита? А отрицательные остатки на складе? Ох... вы уверены, что не упрощаете до потери смысла? до потери логической целостности? При использовании инструмента обмена XML-DEM крайне не рекомендуется записывать в таблицы модифициремые системой – такие как учтенные операции, учтенные документы. Рекомендуемый подход - запись в таблицы документов покупки, продажи (лучше всего в качестве квот), складских перемещений и т.п. (короче говоря рабочих документов), также записывать в журналы. Журналы и документы потом учитывать либо вручную либо пакетно. Таким образом будет обеспечена целостность данных. При записи в эти таблицы есть возможность выполнять триггеры OnInsert, Validate. Так же при импорте можно автоматически создавать новые товары, новых клиентов, поставщиков, ед. измерения, банк. счета, адреса доставки и пр., если они отсутствуют в системе. Не обязательно обмениваться только однотипными документами. Например можно легко настроить передачу заказа продажи, который импортируется в квоту покупки (подобно интеркомпанипостинг в Navision 4.0). ... |
| 20.10.2005, 12:35 |
Сергей Хохряков[quot mazzy]А применение? Рекомендуемый подход - запись в таблицы документов покупки, продажи (лучше всего в качестве квот), складских перемещений и т.п. (короче говоря рабочих документов), также записывать в журналы. Журналы и документы потом учитывать либо вручную либо пакетно. Таким образом будет обеспечена целостность данных. Да ну? В одной базе документ провелся, а в другой нет, поскольку товар на складе отсутсвует. Это хорошо. Вы сделали аналог МОДа для Навижина. Здорово. Только вопрос был о репликации базы данных. :) ... |
| 20.10.2005, 20:15 |
mazzyТолько вопрос был о репликации базы данных. :) Вы имеете в виду репликацию ВСЕХ таблиц? ... |
| 26.10.2005, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528339]: |
163ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 518ms |
