Можно ли использовать Financials без HR в OEBS?
Доброе утро All! Наша компания хочет использовать следующие модули OEBS: Главная книга, Дебиторы, Кредиторы, Денежные средства, Основные средства. Зарплату и персонал нет необходимости вести в OEBS. Нужно ли приобретать модуль HR (по словам продавцов лицензий Financials не работает без HR)? ... |
| 02.11.2005, 07:12 |
MLightДоброе утро All! Наша компания хочет использовать следующие модули OEBS: Главная книга, Дебиторы, Кредиторы, Денежные средства, Основные средства. Зарплату и персонал нет необходимости вести в OEBS. Нужно ли приобретать модуль HR (по словам продавцов лицензий Financials не работает без HR)? Думаю, что можно, при этом физически HR все равно ставится, только работать будет с очень большими ограничениями. ... |
| 02.11.2005, 10:44 |
HR будет работать с ограничениями или Financials? ... |
| 02.11.2005, 10:54 |
MLightHR будет работать с ограничениями или Financials? HR. ... |
| 02.11.2005, 10:58 |
при наличии лицензии на HR сведения о сотрудниках заводятся только в модуле HR (при этом возможно задание кучи инфы по сотрудникам). При отсутсвии лицензии на HR (на диске и в базе все равно есть) сотрудники заводятся в формочках, вызываемых из Financials модулей. Формочки на самом деле HR-овские, но с большим ограничением на ввод доп. данных о сотрудниках - толко, то что необходимо Financials. ... |
| 02.11.2005, 11:14 |
guest20051006при наличии лицензии на HR сведения о сотрудниках заводятся только в модуле HR (при этом возможно задание кучи инфы по сотрудникам). При отсутсвии лицензии на HR (на диске и в базе все равно есть) сотрудники заводятся в формочках, вызываемых из Financials модулей. Формочки на самом деле HR-овские, но с большим ограничением на ввод доп. данных о сотрудниках - толко, то что необходимо Financials. не только сотрудники, еще и организации (самое важное) ... |
| 02.11.2005, 11:34 |
авторне только сотрудники, еще и организации (самое важное) поправка принимается :) ... |
| 02.11.2005, 11:36 |
Сотрудники нам не нужны. Какие проблемы могут быть с организациями? ... |
| 02.11.2005, 12:15 |
MLightСотрудники нам не нужны. Какие проблемы могут быть с организациями? Да никаких. Если вам HR не нужен - не покупайте и не лицензируйте. ... |
| 02.11.2005, 12:18 |
То что и хотел услышать. Спасибо. ... |
| 02.11.2005, 13:52 |
MLightСотрудники нам не нужны. Какие проблемы могут быть с организациями? Для многих процедру нужны, например для утверждения заказов ... |
| 02.11.2005, 16:18 |
LeshicДля многих процедру нужны, например для утверждения заказов Ну так это формами из под PO и покрывается. HR лицензировать для этого не надо. ... |
| 02.11.2005, 16:21 |
Whateva LeshicДля многих процедру нужны, например для утверждения заказов Ну так это формами из под PO и покрывается. HR лицензировать для этого не надо. Я про то что нужны сотрудники а не то что надо лицензировать :) ... |
| 02.11.2005, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528335]: |
193ms |
55ms |
| others: | 202ms |
| total: | 497ms |
