Вопрос по OEBS
Подскажите если кто знает есть ли в OEBS какие либо инструменты трэйса кроме ораклового, может существует аналог 1С вского отладчика или какой-нибудь другой инструмент для тестеров? Заранее спасибо.... ... |
| 21.11.2005, 08:24 |
Вопрос по OEBS
Обычно в системах такого уровня есть встроенные трэйс режимы позволяющие посмотреть запросы и процедуры и их параметры вызываемые в процессе работы вопрос именно об этом, а не о том чем можно посмотреть таблички. ... |
| 21.11.2005, 08:36 |
Вопрос по OEBS
ger-peter1Подскажите если кто знает есть ли в OEBS какие либо инструменты трэйса кроме ораклового, может существует аналог 1С вского отладчика или какой-нибудь другой инструмент для тестеров? Заранее спасибо.... Существуют. Но для каждого модуля свои и слегка отличаются. Так же отдельно трассируются паралельные программы. Точнее это даже не трассы. А некие логи которые пишут сами Индусы. Когда трассируешь форму: Находишь для своего модуля профиль который называется примерно так "%debug on%" "%debug level%" "%trase on%" итп. И включаешь его. При работе система генерит лог файлы. Которые можно просмотреть. Ложит она их кудато на сервак. Куда точно не знаю и где прописан путь тоже не знаю. Это надо спросить у админа. По моему опыту. Далеко не всегда по трассе удается найти ошибку, а времени уходит дохрена. По этому лучше сначала спросить о проблеме, поискать на металинке и в UG. А потом открывать ТАR. Если надо оттрасировать паралельную прогррамму то в ее настройках есть галочка трассировать. ... |
| 21.11.2005, 11:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
188ms |
61ms |
| others: | 5819ms |
| total: | 6184ms |
