OpenSource но не веб
Подскажите какую-нибудь опен-сорсную систему CRM, но не под веб. Сил уже нет все это устанавливать - все время какие-то ошибки вываливаются, и потом то она работает, то падает. Желательно под винды, спасибо. ... |
| 03.11.2005, 15:16 |
catsyПодскажите какую-нибудь опен-сорсную систему CRM, но не под веб. Сил уже нет все это устанавливать - все время какие-то ошибки вываливаются, и потом то она работает, то падает. Желательно под винды, спасибо. могу посоветовать по хуже OpenSource CRM под Lotus Notes она и под веб может рабоать если захотите ... |
| 03.11.2005, 15:31 |
CRM - область специфическая и каждому нужно свое. На практике оказывается легче разработать нужный crm, чем подбирать бесконечно другие. ... |
| 04.11.2005, 13:35 |
Кроме PHP-ешного оЦтоя есть OpenCRM - только, как я понял про неё никто знать не хочет. Наверно все очень крутые! ... |
| 04.11.2005, 14:11 |
По моему, любая Open-Source система вегда имеет границу между Open и Close. И никогда не бывает абсолютно Open, т.е. с исходниками и инструментами для их обработки абсолютно всех используемых компонет. Положение же границы должно быть такое, что бы Open-части было достаточно для решения своих оригинальных задач. В этом цель OpenSource. Остальная часть вполне может быть Close, если к ней имеется достаточная степень доверия. Это та часть, которая не меняется при различных вариантах использования системы. Единственная цель в изменении этой части системы - сделать ее лучьше, чем она есть. Но лучшее - враг хорошего. Более целесообразно применить усилия к тем задачам, которые еще не решены совсем, вместо того, что бы совершенствовать уже работающие участки. В моей практие, в комплексе БАС , Open является весь функционал, построенный на SQL-процедурах. И Close - интерфейсный модуль. При этом один и тот же Bas.exe работает и для зарплаты, и для материального учета, и для CRM, и для ... Все можно решить путем изменения той Open-части, которая строится на средствах SQL. Конечно, задавшись целью, можно создать более реактивный, более удобный интерфейсный Close-модуль. А можно просто взять существующий, и решить стоящую задачу, работая только средствами проектирования системы и программирования только на T-SQL. При этом доступны Open-процедуры, используемые при решении аналогичных задач. И при этом тратится минимум времени и денег на автоматизацию того или иного участка. ... |
| 04.11.2005, 18:08 |
PVPПо моему, любая Open-Source система вегда имеет границу между Open и Close. И никогда не бывает абсолютно Open, т.е. с исходниками и инструментами для их обработки абсолютно всех используемых компонет. Бред вещаете, г-н ПВП. Не путайте OpenSource и возможность посмотреть структуру вашей базы. ... |
| 22.11.2005, 12:15 |
Den V. Kaftaev PVPПо моему, любая Open-Source система вегда имеет границу между Open и Close. И никогда не бывает абсолютно Open, т.е. с исходниками и инструментами для их обработки абсолютно всех используемых компонет. Бред вещаете, г-н ПВП. Не путайте OpenSource и возможность посмотреть структуру вашей базы.БРЕД – это понятие относительное. Давайте представим разговор двух человек, один из которых супер эрудит, большой знаток в области, например, балета. А другой – бухарик, познания которого ограничиваются пивом, водкой и закуской, но очень самоуверенный тип, так как все остальные друзья-бухарики гораздо тупее его. Как Вы думаете, что ответит он на рассказ первого о действии балета на настроение зрителей? БРЕД – это будет самое корректное выражение. ... |
| 22.11.2005, 16:49 |
Возможно, я не прав в понимании OpenSorce. Я представляю это буквально –«Открытые исходные тексты». Очевидно, что если мы имеем некоторую Prog.exe и никаких текстов, то это не OpenSorce. Представим следующий уровень раскрытия текстов, например процедуру, состоящую из одной команды Exec ProcX . Вроде бы уже есть исходный текст, но нас смущает эта ProcX . Она то закрыта. Вывод – считаем что нет открытых текстов. Увеличиваем степень открытости. Получаем текст процедуры ProcX , которая состоит из команды y=Sin(X) . Все – вроде бы все тексты открыты. Но кто то засомневается в том, как выволнена функция Sin(X) и захочет увидеть ее реализацию. Для него тогда имеющихся в наличии текстов не достаточно, что бы считать программу Prog.exe как OpenSource. Поэтому OpenSource - это достаточно относительное состояние открытости, которое зависит от сетепени доверия к скрытым процедурам или фукнциям. А такого, что бы было открыто абсолютно все, (имхо) не бывает. ... |
| 22.11.2005, 17:14 |
PVP Увеличиваем степень открытости. Получаем текст процедуры ProcX , которая состоит из команды y=Sin(X) . Все – вроде бы все тексты открыты. Но кто то засомневается в том, как выволнена функция Sin(X) и захочет увидеть ее реализацию. Для него тогда имеющихся в наличии текстов не достаточно, что бы считать программу Prog.exe как OpenSource. Поэтому OpenSource - это достаточно относительное состояние открытости, которое зависит от сетепени доверия к скрытым процедурам или фукнциям. А такого, что бы было открыто абсолютно все, (имхо) не бывает. Ага. "Немножко беременная". Изучаем вопрос . А по поводу бывает или не бывает... тоже изучаем вопрос. Линуха и мозиллы приводить в пример не буду. И простите за офтоп. ... |
| 22.11.2005, 17:44 |
catsyПодскажите какую-нибудь опен-сорсную систему CRM, но не под веб. Сил уже нет все это устанавливать - все время какие-то ошибки вываливаются, и потом то она работает, то падает. Желательно под винды, спасибо. скорее всего таких нет. а то что есть, оно именно web. смотри где нибудь здесь: freshmeat.net ... |
| 03.12.2005, 07:24 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528310]: |
66ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 378ms |
