В Scala не показываются проводки, которые есть в базе данных
Привет всем! У меня такая проблема: В модуле Главная Книга несоответствие между суммами на остатке трех балансовых счетов, показываемых a) Движение по счетам b) ОборотноСальдоваяВедомость из Генератора Отчетов. Т.е по одному счету в отчете "Движение по счетам" конечное сальдо равно нулю. это правильно. А в Генераторе Отчетов конечное сальдо показывает разницу. Небольшая предистория: Несколько месяцев назад при выполненной перезагрузке сервера работали пользователи - набирали проводки. Затем эти проводки восстанавливались. И видать где-то несоответствие осталось. Определены три счета и отчетный месяц (май2005), по которым идет разница между отчетами. При этом есть записи в базе данных (таблица GL06XX00). которые в отчете "Движение по счетам" не показываются, а в Генераторе Отчетов дают разницу. Удаление этих проводок из базы данных не приводит к нужным результатам. Несоответствие все равно остается. Выполнял переиндексацию данных, реконструкцию файла сальдо,реконструкцию файла сальдо 2D. Тоже не очень помогает. Пробую еще раз эти варианты. Может, кто сталкивался с такой проблемой. ... |
| 07.12.2005, 14:00 |
Вы немного сумбурно описали проблему. :) Но если она таковва что есть ряд проводок в GL06 которые попадают в другие отчеты но не попадают в отчет Scala - движение по счету. То она решается очень просто. Видимо вы сами вставляли записи в GL06 ликвидируя неисправность.... Надо найти проводки не попадающие в отчет. для этого напо посмотреть как заполнено поле, кажется GL06012, которе из одного байта состоит. В этом проблема непопадания записей из GL06 в отчет движение по счету. Удачи! :) ... |
| 07.12.2005, 23:35 |
Leshic: То что нужно. Благодарю. Очень помогло. Решал эту проблему уже второй месяц. У нас в поле PA06012 таблицы PA060200 хранился символ "пробел". Заменил его другим значением, из других проводок. И эти проводки появились в отчете "Движение по счетам" Итог: это поле не должно быть заполнено пробелом. и спасибо за помощь. ... |
| 08.12.2005, 08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528308]: |
154ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 484ms |
