OEBS: custom.pll
RDBMS : 9.2.0.5.0 Oracle Applications : 11.5.10 Проблема в следующем: делую кастомизацию в custom.pll типа procedure event(event_name varchar2) is form_name varchar2(30) := name_in('system.current_form'); begin if (event_name = 'WHEN–NEW–ITEM–INSTANCE') then if form_name = 'GLXIQAVG' THEN fnd_message.debug('COOL !!'); end if; end if; end event; .. и ничего не происходит после открытия указанной формы Пробовал то же на др. формах - с др. событиями(WHEN–NEW–FORM–INSTANCE, ZOOM...) - результат тот же. Пробовал безусловно ставить fnd_message.debug('COOL !!') - тоже не работает. При этом нижеследующий кусок того же custom.pll отрабатывает: function zoom_available return boolean is form_name VARCHAR2(30) := NAME_IN('system.current_form'); block_name VARCHAR2(30) := NAME_IN('system.cursor_block'); begin if (form_name = 'GLXIQAVG' AND block_name = 'CRITERIA') then return TRUE; else return FALSE; end if IF; end zoom_available; ПоможИте чем можИте, если не трудно, plz. ... |
| 01.02.2006, 12:23 |
OEBS: custom.pll
А где в FND_MESSAGE функция debug? ... |
| 01.02.2006, 13:50 |
OEBS: custom.pll
Перепишите вот так: procedure event(p_event_name varchar2) is l_form_name varchar2(30) := name_in('system.current_form'); begin if (p_event_name = 'WHEN–NEW–ITEM–INSTANCE') then if l_form_name = 'GLXIQAVG' THEN fnd_message.debug('COOL !!'); end if; end if; end event; PS: Прямо в примере CUSTOM.pll есть ошибка :-) ... |
| 01.02.2006, 14:13 |
OEBS: custom.pll
ЗЫ: После компиляции надо перелогиниться, разумеется, чтобы новая версия подхватилась. ... |
| 01.02.2006, 14:21 |
OEBS: custom.pll
Также может быть не включена галочка - юзать пользовательский код. Если в custom ошибка, то это будет проявляться при открытии окна. ... |
| 01.02.2006, 15:15 |
OEBS: custom.pll
WhatevaПерепишите вот так: procedure event(p_event_name varchar2) is l_form_name varchar2(30) := name_in('system.current_form'); begin if (p_event_name = 'WHEN–NEW–ITEM–INSTANCE') then if l_form_name = 'GLXIQAVG' THEN fnd_message.debug('COOL !!'); end if; end if; end event; PS: Прямо в примере CUSTOM.pll есть ошибка :-) так тоже пробовал - не помогло ... |
| 01.02.2006, 18:05 |
OEBS: custom.pll
npoilТакже может быть не включена галочка - юзать пользовательский код. Если в custom ошибка, то это будет проявляться при открытии окна. если бы пользовательский код был отключен, то zoom_available бы тоже не работало. ... |
| 01.02.2006, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528249]: |
219ms |
64ms |
| others: | 222ms |
| total: | 578ms |
