Модуль Закупки в OEBS
Интересуют следующие вопросы по модулю закупок в OEBS Допустим была сделана заявка на товар X, в количестве Y единиц товара При автосоздании Заказа, возможно изменить значение Y (например уменьшить, поставщик не может выполнить такой заказ). Вопрос: Правильно ли так делать? В документации сказано, что следует использовать пункт меню "Изменить" для разбиения строки заявки. Почемуто данный пункт не работает... Вопрос: - Из за чего может не работать пункт "Изменить"? Форма вызывается, но изменить ничего нельзя.... - Что делается в БД при выборе "Изменить"? Вместо одной строки заявки, создается две? или остается старая строка, делаются какитето ссылки на 2 новые? Какие есть еще варианты и возможно ли, по одной строке заявке, создать несколько заказов? "Распределения" - вроде немного не то (по счетам)... или то? Еще вопрос: Какие могут быть "подводные камни". Чтобы использовать единицу измерения - например USD? И например "Услуги" заказывать не в штуках - "1 шт, по цене 1000 USD". А в деньгах "1000 USD по цене 1 USD за USD" - например... ... |
| 09.03.2006, 12:09 |
Up И немного прояснилось, путем проб и ошибок: 1. Допустим была сделана заявка на товар X, в количестве Y единиц товара При автосоздании Заказа, возможно изменить значение Y (например уменьшить, поставщик не может выполнить такой заказ). Вопрос: Правильно ли так делать? Ответ: Скорее так делать не правильно. Так как нигде не запоминается сколько же единиц товара было включено в заказ. Ведь заказ можно оформить по нескольким заявкам, с группировкой по товару. 2. Из за чего может не работать пункт "Изменить"? Форма вызывается, но изменить ничего нельзя.... Что делается в БД при выборе "Изменить"? Вместо одной строки заявки, создается две? или остается старая строка, делаются какитето ссылки на 2 новые? Ответ: Все работает. Все разбивается. Остается старая строка, добавляются две новые, в новый строках имеется линк на старую. В старой строке в специальном поле помечается, что она была изменена ПОКУПАТЕЛЕМ 3. Открытый вопрос Какие могут быть "подводные камни". Чтобы использовать единицу измерения - например USD? И например "Услуги" заказывать не в штуках - "1 шт, по цене 1000 USD". А в деньгах "1000 USD по цене 1 USD за USD" - например... ... |
| 09.03.2006, 20:42 |
Info23. Открытый вопрос Какие могут быть "подводные камни". Чтобы использовать единицу измерения - например USD? И например "Услуги" заказывать не в штуках - "1 шт, по цене 1000 USD". А в деньгах "1000 USD по цене 1 USD за USD" - например... Ни каких особенно если товар не складируемый. ... |
| 10.03.2006, 09:21 |
А ктото выставлял TAR по OEBS? И вообще стоит ли это того? Так как из-за возможности разбиения строк заявки, на несколько, неправильно работает стандартная функциональность в некоторых случаях. можно конечно ею не пользоваться (написать эту часть самому), но.... ... |
| 10.03.2006, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528198]: |
144ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 436ms |
