Идентификационный учет
>> например возврат из цеха если не трудно пару слов именно про это plz ... |
| 04.04.2006, 17:11 |
sndanil На уровне партий тоже недостаточно, т.к. необходимо знать где находится товар с конкретным идентификатором (серийным номером и т.д.). Просто в общих чертах все понятно, но боюсь что какие-то детали упускаю. Например для меня не очевиден процесс инвентаризации при таком учете, особенно с использованием терминалов сбора данных т.к. найдя новый идентификатор непонятно поведение системы, что в таком случае должно произойти? на каком этапе ввода информации нужно связать идентификатор и конкретный товар? ... хотелось бы услышать другие примеры неоднозначностей при таком виде учета ... Пришел товар на склад. Выполняется приход. Автмоатичесик генерируются инвентарные номера. Инвентарный номер наносится на товар. Считывателем с енго считывается серийный номер и вводится в соответствующую характеристику товара. Если у твоара нет серийного номера генерируется и тут же печатается (генератор сделать). Наклеевается. ... |
| 05.04.2006, 12:07 |
Гулин Федоресли не трудно пару слов именно про это plz Все опять-таки зависит от учетной политики, как ни крутись:) Если в учетной политике заложен учет материалов (на 10 счете, на складе) по среднему, то стоимость усредняется еще до передачи в производство. И возврат будет по той же стоимости, по которой передача в цех. А вот если на складе у вас материал хранится каждый со своей ценой, то будет примерно так: в цех передано 100 кг Х 3 руб. и 50 кг Х 4 руб. считаем среднее, по которому списали на производство: 100*3 + 50*4 ------------- = 3.333(3) - это средняя стоимость за единицу. 100 + 50 А вот если из цеха вернули, то по тому методу, по которому списывали (ФИФО, ЛИФО) только в обратном порядке. Например, вернули 20 кг Х 4 руб. Тогда надо оформлять приход сторно (с минусом) и тогда средняя пересчитается так: 100*3 + 50*4 + (-20*4) ----------------------- = 3.23 100 + 50 - 20 и в производство пойдет уже по 3.23 рубля. Как и сказал Guest_12345, это удобно сделать на отдельном переделе. Это зависит от того, какое ПО вы используете. ... |
| 05.04.2006, 14:08 |
Гулин Федор>> например возврат из цеха если не трудно пару слов именно про это plz См. решение предложенное WJ. Т.е. возврат в партии, стоящие первыми в очереди на производство. Другой вариант, если разрешает учетная политика, то возврат из цеха формирует новую партию с той ценой. которая была ей приписана в производстве. И ставится она в очередь первой. Еще раз, все зависит от имеющегося ПО, вариантов много, главное не влетать в конфликт с налоговым учетом. Хотя по своему опыту контакта с налоговиками при проверках скажу: ни одна методика проверок не в состоянии дать инспектору правила и алгоритмы контроля сложных схем движение ТМЦ. Они просто не в состоянии понять и проверить огромный объем данных в одном налоговом периоде -:) ... |
| 06.04.2006, 11:08 |
2 WJ Кстати, поделитесь как Вы считаете себестоимость, если одновременно в цехе идет изготовление нескольких изделий. Тоже можно усреднять их себестоимость в месяце, или считать на каждый заказ в отдельности, приняв произвольную схему разноски ТМЦ по одинаковым изделиям в разных заказах. Я понятно выражаюсь? Речь идет о крупных изделиях одного наименования выппускаемых по разным заказам. ... |
| 06.04.2006, 11:17 |
2 Guest_12345 Для неторговых организаций самый грамотный, на мой взгляд, способ учета стоимости материалов - это средняя стоимость. Материал на счете 10 на складе ежемесячно переоценивается. В производство он уходит уже усредненным, поэтому по заказам разносится "по справедливости":). А вот если учетная политика этого не позволяет, то придется либо усреднять в цеховой кладовке, либо можно по срокам запуска или выпуска заказа списывать по правилу - первый в запуске (в выпуске) - на него первого и списываем материалы (по правилам списания МЦ). Это уже зависит от того, как сам с собой договоришься:) ... |
| 06.04.2006, 12:09 |
WJ2 Guest_12345 Для неторговых организаций самый грамотный, на мой взгляд, способ учета стоимости материалов - это средняя стоимость. Материал на счете 10 на складе ежемесячно переоценивается. В производство он уходит уже усредненным, поэтому по заказам разносится "по справедливости":). Раз наши решения совпадают, значит они правильны (с большой долей вероятности). Усреднение - это лучшее решение для бухучета. Но тут явилось FIFO и налоговый учет стал непрозрачным. Ну и ладно -:) ... |
| 06.04.2006, 12:25 |
Guest_12345Раз наши решения совпадают, значит они правильны Еще бы! На самом деле, индучет является пережитком прошлого (в некотором смысле), когда себестоимость считалась котловым методом и основным способом ее снижения зачастую являлась экономия на зарплате. Там можно было кидать все до кучи, все само усреднится. Сейчас уже "котел" встретишь редко, себестоимостью научились управлять (ABC, понимаешь!!!), да и налоговые требования сильно изменились с тех пор. И доказать любое свое действие надо уметь. Поэтому и переходят организации на более прозрачные методы учета. ... |
| 06.04.2006, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528152]: |
156ms |
63ms |
| others: | 213ms |
| total: | 484ms |
