Terrasoft CRM Создание справочников
Terrasoft CRM. Как создать справочник (например, как справочник "Города" в Terrasoft, с привязкой к странам)? Мне нужен справочник улиц с приязкой к городам. Я смотрел Справочники пользователя, но ничего там не понял. ... |
| 09.06.2006, 02:01 |
И еще несколько вопросов. Не много расскажу, что мне надо сделать. На примере "Компаний". Вызываем "Изменить компанию". И там, где поле адрес, нужно сделать кнопочку которая вызывала форму выбора улицы (из справочника, список в DBLookupEdit) и номера дома (из справочника, список в DBLookupEdit). Потом это должно собираться в одну строку в поле адрес. Главные проблемы: 1) Создание формы, 2) Соединение с таблицами "Улицы" и "Номера домов", т.е. выборка в DBLookupEdit-ы. ... |
| 09.06.2006, 04:17 |
А что по этой теме говорят гении из TS ? ... |
| 09.06.2006, 10:38 |
КЛАДР цепляем? По простому создайте поля пользователя Улица, Дом на карточке и с ними работайте. Свои формы - это для 3.0. ... |
| 09.06.2006, 13:25 |
JamesssssTerrasoft CRM. Как создать справочник (например, как справочник "Города" в Terrasoft, с привязкой к странам)? Мне нужен справочник улиц с приязкой к городам. Я смотрел Справочники пользователя, но ничего там не понял. Уважаемый Jamesssss есть форум где Вам ответят быстрее и квалифицированиее http://]terrasoft.com.ua/forum/ ... |
| 09.06.2006, 15:27 |
S JamesssssTerrasoft CRM. Как создать справочник (например, как справочник "Города" в Terrasoft, с привязкой к странам)? Мне нужен справочник улиц с приязкой к городам. Я смотрел Справочники пользователя, но ничего там не понял. Уважаемый Jamesssss есть форум где Вам ответят быстрее и квалифицированиее http://]terrasoft.com.ua/forum/ Проблема зарегистрироваться на этом форуме terrasoft.com.ua/forum, выдает странную ошибку при регистрации. Поэтому решил спросить тут. ... |
| 09.06.2006, 15:49 |
Попробуйте зарегиться еще раз. Если что, пишите на support@terrasoft.com.ua ... |
| 16.06.2006, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528060]: |
34ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 373ms |
