Web-сервисы и BPEL - не получается. Ругается на wsdl.
Есть созданные в VS2003 web-сервисы. Есть разные BPEL системы (ActiveBPEL, jBPEL и др.) Хочется сделать то, ради чего эти системы и предназначены - вызвать из них созданные web-сервисы. Для этого все они требуют WSDL. Попытка подсунуть webservicename.aspx?wsdl не прокатывает. Говорит не то. Если у кого-нибудь был подобный опыт - расскажите как побороли. ... |
| 12.07.2006, 13:24 |
Хм, а если сделать локальный файл wsdl и его подсунуть? Хотя слабо вериться в то, что они не умеют за wsdl по http ходить... ... |
| 12.07.2006, 13:42 |
Локальный файл делал. Все равно ругается. Если же взять просто пример wsdl файла (из книжки/статьи какой-нибудь) то все работает. Т.е. проблема скорее всего в том, что генерит VS. ... |
| 12.07.2006, 14:03 |
Ну тогда применяем метод пристального взгляда: смотрим, чем отличается "эталонный wsdl" от студийного. Находим, а потом потрошим msdn на предмет того, как повлиять на генерируемый wsdl (скорее всего какие-нибудь атрибуты). Кстати, предполагаю, что BizTalk этот wsdl съест с аппетитом. Если поборешь, сообщи пожалуйста о результатах и способах, у меня точно такая же задача встанет недели через две. Сейчас пока занят написанием этих самых сервисов :) ... |
| 12.07.2006, 18:21 |
:)) Видимо придется изучать под микроскопом. Насчет BizTalk'а тоже почти на 100% уверен. Пробовал в BPM k2.net (плотно ориентированны на Microsoft) тоже все работает. ... |
| 12.07.2006, 18:41 |
| 12.07.2006, 19:25 |
Повторяешься однако :) если что получится обязательно отпишусь. Hello world (тот что автоматом генерится в VS) схавала. Значит не все потеряно :) ... |
| 12.07.2006, 19:30 |
Это похоже форум глюканул, не повторялся я :) ... |
| 13.07.2006, 08:11 |
Работаю с веб-сервисами созданными в VS 2003, VS 2005 и Netbeans 5.5( JAX-WS 2 ). Проблемы возникают из-за данных. Например, MS как грубый нарушитель стандартов втюривает недопустимые и понятные только MS конструкции в xml schema. Это касается, в частности DataSet. ... |
| 24.07.2006, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528016]: |
146ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 399ms |
