Существет ли в аксапте спецификация на процесс?
В процессе производства на вход процесса подается некоторое количество компонентов, а на выходе надо иметь больше 1 номенклатуры. Реализуемо ли это при планировании и если да то как? Пример: при обработке кожи из сырья получаем полуфабрикат + некоторое количество кормовой добавки, себестоимость которой будет 0, но ее необходимо также учитывать. ... |
| 25.07.2006, 15:46 |
LexeichВ процессе производства на вход процесса подается некоторое количество компонентов, а на выходе надо иметь больше 1 номенклатуры. Реализуемо ли это при планировании и если да то как? Указывать отрицательное количество в спецификации. Элементы спецификации с отрицательным количеством появятся как побочные продукты производства. Они в Аксапте не планируются. ... |
| 26.07.2006, 01:15 |
mazzyЭлементы спецификации с отрицательным количеством появятся как побочные продукты производства. Они в Аксапте не планируются. А как тогда быть, если необходимо распределить затраты (или себестоимость) из нескольких компонент по како-либо правилу? Т.е. часть исходных компонентов относятся в некотором % на добавку, а часть других на добавку и на основной продукт. ... |
| 26.07.2006, 10:32 |
В догонку, как запланировать такой процесс: Шкура режется на 2 неравные части (проще говоря получаем из полуфабриката 2 других полуфабриката). Необходимо создавать 2 отдельных спецификации, где компонентом будет одинаковый исходный полуфабрикат? Дело в том, что партия шкур должна однозначно и полностью разложиться на 2 партии разных полуфабрикатов, в сумме дающих исходную, а здесь я вижу только обратный процесс: сборку. Т.е. результирующая партия однозначно состоит из нескольких других партий (у нас такое тоже есть и это называется комплектация). Просто пример с шариковой ручкой из документации у нас не проходит. Может есть еще какая документация, с доп. наворотами? ... |
| 26.07.2006, 10:48 |
LexeichДело в том, что партия шкур должна однозначно и полностью разложиться на 2 партии разных полуфабрикатов, в сумме дающих исходную Не 2, а по крайней мере 3: два полуфабриката и отходы. Ваша спецификация будет выглядеть примерно так: Спецификация: Полуфабрикат1 Состоит из: Шкура, -Полуфабрикат2, -Отходы Я говорил о том, что автоматически планировать производственный заказ по данной спецификации Аксапта будет только в том случае, если есть потребность в Полуфабрикат1. Если есть потребность в Полуфабрикате2 (или в Отходах), то производственный заказ по данной спецификации автоматически создаваться не будет. Более подробно есть в учебных курсах. Они к сожалению платные. ... |
| 27.07.2006, 08:08 |
mazzyЕсли есть потребность в Полуфабрикате2 (или в Отходах), то производственный заказ по данной спецификации автоматически создаваться не будет. А как же быть в ситуации, когда процесс отличен от сборки? Ведь если создать 2-ю спецификацию, когда "главным" будет Полуфабрикат2 и вставить ее в план, то при планировании произойдет задвоение потребностей. ... |
| 27.07.2006, 09:08 |
Lexeich mazzyЕсли есть потребность в Полуфабрикате2 (или в Отходах), то производственный заказ по данной спецификации автоматически создаваться не будет. А как же быть в ситуации, когда процесс отличен от сборки? Ведь если создать 2-ю спецификацию, когда "главным" будет Полуфабрикат2 и вставить ее в план, то при планировании произойдет задвоение потребностей. Ха-ха. Берите МЕС. ... |
| 27.07.2006, 09:30 |
Сахават ЮсифовХа-ха. Берите МЕС. Какая система конкретно имеется в виду? ... |
| 27.07.2006, 09:32 |
LexeichА как же быть в ситуации, когда процесс отличен от сборки? Ведь если создать 2-ю спецификацию, когда "главным" будет Полуфабрикат2 и вставить ее в план, то при планировании произойдет задвоение потребностей. Короткий ответ - да. Длинный ответ - у вас неправильная установка. Проблема не со "вставить" - вручную то как-раз нормально вставляется. Проблема с "автоматически вставляет в план". Вернее пролбема как раз в том, что Аксапта автоматически в план НЕ вставит. Т.е. разборка/раскрой существуют. Но автоматические планирование Аксапта делает ТОЛЬКО по основному готовому изделию. Се ля ви. Сахават Юсифов вероятно имеет в виду свою систему. Если интересно - поищите ветки про MES и Сахавата в этом разделе и здесь http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=58 или создавайте новую. Пожалуйста, не превращайте в очередной раз ветку в сплошной оффтопик про систему Сахавата. Lexeich, просто учитывайте что в Аксапте сделано вот так. Учитывайте при выборе и внедрении системы. Если для вас этот аспект является важным, то выбирайте другую систему. ... |
| 27.07.2006, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528010]: |
174ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 509ms |
