Платежный календарь в банке
А расскажите пожалуйста, какой системой лучше автоматизировать платежный календарь в банке. Сейчас все на уровне листков экселя на компах у сотрудников, в которых, ясное дело, черт ногу сломит. Требования примерно вот такие: авторОсновные требования к системе: 1. Хранение информации в единой базе данных. Исключается использование книг Excel на компьютерах сотрудников и т.п. «технологий». Тем самым будет обеспечена актуальность содержащейся в системе информации. В случае возникновения необходимости ведения какого-либо дополнительного учета, не поддерживаемого системой, она должна быть модернизирована соответствующим образом (при наличии разумного обоснования). 2. Наличие единого интерфейса доступа к системе. 3. Разграничение прав доступа к системе. Права доступа должны определяться должностными полномочиями имеющего доступ сотрудника. 4. Хорошая степень защиты от несанкционированного доступа к информации. 5. Простота использования. Это снизит операционные риски, связанные с внедрением системы. 6. Возможность модернизации без значительных материальных и временных затрат. 7. Приемлемая стоимость с учетом функциональных возможностей Информация, содержащаяся в системе: 1. Полная характеристика активов и пассивов – тип, валюта, объем, срок, доходность (стоимость), степень риска, название, номер договора, номер счета в DiaSoft и т.п. 2. Платежи – планируемые и совершенные. Для каждого платежа хранятся все необходимые реквизиты. Если платеж был произведен, то его статус меняется на совершенный. Отчеты, выдаваемые системой: 1. Отчет о текущей ликвидной позиции Банка 2. Запланированный платежный календарь 3. Аналитический баланс с нормативами на заданную дату 4. Отчет о срочном привлечении и размещении (GAP-report) 5. Отчет о доходности и стоимости активов и пассивов Ну синхронизация с имеющимся ДиаСофтом само собой. Можно в принципе и нечто самописное создать (даже наработки кое-какие есть), но т.к. это все скучно, нудно, и давно уже кем-то написано, лучше наверное купить уже готовое. PS Модифицировать ДиаСофт - дело неблагодарное, так что этот вариант не предлагать :-) ... |
| 31.07.2006, 13:25 |
авторПриемлемая стоимость с учетом функциональных возможностей По требованиям можно предположить вилку стоимости примерно 5-15 тыс. баксов. срок разработки 1-3 месяца. Еще нужно уточнить степень защищенности, хранящуюся информацию, синхронизацию и отчетность. ... |
| 31.07.2006, 13:37 |
MS Outlook + MS Exchange Server... :) ... |
| 31.07.2006, 13:41 |
Delphi+Oracle ... |
| 31.07.2006, 13:45 |
Garya Outlook не катит точно, нам же нужны балансы, проводки и все такое, он это вроде не умеет.. хотя может я чего-то не знаю? sergey888 Я так понял, Вы предлагаете написать нам такую систему? В этом случае предпочтительней связка C#+Oracle, так нам будет проще ее в дальнейшем поддерживать.. ... |
| 31.07.2006, 13:53 |
НУ и повторюсь,надо брать какое-либо стандартное dw от R-Style или Intersoft Lab: там это все есть. ... |
| 31.07.2006, 13:54 |
а они с ДиаСофтом дружат? ... |
| 31.07.2006, 13:56 |
авторВ этом случае предпочтительней связка C#+Oracle Зачем C# для локальной сети? На мой взгляд Дельфи+передача исходного кода с подробным описанием предпочтительнее. ... |
| 31.07.2006, 14:01 |
C# конечно тормоз еще тот и для локалки нафиг не нужен. Но у нас в банке нет никого, кто на Delphi программировать умеет, вот этом-то и проблема :-) ... |
| 31.07.2006, 14:06 |
авторНо у нас в банке нет никого, кто на Delphi программировать умеет, вот этом-то и проблема :-) Могу предложить сопровождение в течении 2-3 месяца с обучением одного специалиста на Дельфи. (После Дельфи он врядли вернется на C#). Или как вариант могу написать всю логику на сервере (PL/SQL), а в Дельфях чисто формы и вызовы процедур. ... |
| 31.07.2006, 14:20 |
Есть специально обученные шлюзы для выкачки ... |
| 31.07.2006, 14:36 |
А у RS это реализовано как отдельное решение, или в виде модуля? Людям придется еще одну АБС покупать? ... |
| 31.07.2006, 14:42 |
1.Даже если это реализовано ввиде модуля, то не факт, что срастется с Диасофтом. 2.Наверняка это готовый модуль без возможности доработки Заказчиком. 3.Обеспечение прав доступа может не устроить Заказчика 4.Отчетность может быть совсем другой или просто отсутствовать и т.д. ... |
| 31.07.2006, 15:04 |
1. у intersoft точно отдельный модуль,ровно как и у рс (rs datagy,вроде бы есть человек на форуме Jimmy,который там работает) 2. < 1.Даже если это реализовано ввиде модуля, то не факт, что срастется с Диасофтом - я же написал,там есть шлюзы. (если хочется - можно ручками через их etl и грузить,так как "срастется" - это только заливка данных) 2.Наверняка это готовый модуль без возможности доработки Заказчиком. - там очень правильные конфигураторы в смысле etl и докрутки отчетов. нам хватало. 3.Обеспечение прав доступа может не устроить Заказчика Заказчик всегда недоволен :) 4.Отчетность может быть совсем другой или просто отсутствовать - ага,с учетом того что это системы - системы корпоративной отчетности :) > - конечно же,что делается своими руками в разы лучше :) P.S. ни в rs, ни в intersoft не работаю,просто продукты приятные. ... |
| 31.07.2006, 15:39 |
конечно же,что делается своими руками в разы лучше :) Не всегда лучше, но имея исходный код можно сделать любые доработки, вособенно не предусмотренные настройками. ... |
| 31.07.2006, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1528001]: |
168ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 497ms |
