Из скуля не хочит грузиться цена
Есть запрос: QR = "SELECT Количество, Цена |FROM ДОкументТовар"; RS = CN.Execute(QR); Пока RS.EOF() = 0 Цикл тз.НоваяСтрока(); тз.Количество = Дата(RS.Fields("Количество").Value); тз.Цена = Дата(RS.Fields("Цена").Value); Так вот вчем проблема: Количество в ТЗ заносится, проблем нет, а Вот цена ругается:Тип переменой не поддерживается. Цена формата 10.20 т.е. число с дробью, а как я понял, то 1с не может преобразовать то, что не понимает Как преобразовать эту колонку средствами скуля в текст или число , чтоб 1с ее восприняла? ... |
| 18.09.2006, 21:12 |
Код: plaintext ... |
| 19.09.2006, 06:39 |
Прошу прощения, но может я что то не так сделал но: QR = "SELECT Дата, cast(Цена as numeric(10,2)) |FROM ДОкументТовар"; RS = CN.Execute(QR); Пока RS.EOF() = 0 Цикл выдает ошибку: ADODB.Recordset: Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal. ... |
| 19.09.2006, 09:39 |
Насколько я понял, речь идет о MS SQL SERVER? Во-первых, меня смущает вертикальная черточка перед FROM. Во-вторых, [Количество], [Цена] и [ДОкументТовар] должны быть указаны в квадратных скобках. В-третьих, необходимо убедиться (используя Enterprise Manager, например), что поля Количество и Цена действительно имеются у таблицы (или VIEW) с именем ДОкументТовар. В-четвертых, попробуйте выполнить такой запрос через Query Analizer, дабы убедиться, что он отрабатывает нормально. В-пятых, проверьте, правильно ли заданы параметры соединения в объекте Connection - CN. ... |
| 19.09.2006, 10:02 |
В какой строке возникает ошибка? ... |
| 19.09.2006, 10:05 |
Да, вот еще что. Попробуйте поставить пробел перед словом FROM. ... |
| 19.09.2006, 10:08 |
Разобрался почему не понимала 1с: Поставил пробел и выразил QR = "SELECT ДатаСоздания as Дата, cast(Цена as char) as GG |FROM ДОкументТовар"; RS = CN.Execute(QR); Вот так 1с восприналя )) спасибо всем. ... |
| 19.09.2006, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527937]: |
164ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 429ms |
