CRM как отдельный продукт выброшенные деньги!!! И зря потраченное время!!
Я тут поразмышлял над этим и пришел к такому выводу! Получается, что любая ERP система имеет модуль CRM, и практически у любого поставщика можно отдельно этот модуль купить и настроить, ну например в Навижене или Аксапте и это будет стоить даже дешевле, чем например Майкрасофтовский CRM! При этом по любому ERP система дает более развернутую информацию о клиенте, поставщике, продукте, ну и другое... При этом если владелец CRM решает переходить на ERP, его данные, конечно соединят с любым выбранным продуктом, но зачем, если с самого начала установлена ERP, не надо по новой переучиваться, вносить - конвертировать данные, подключил нужные модули и работай! А все остальное это от лукавого! Даже если дешевый вариант системы! Все равно это улучшенны Оутлук! ... |
| 18.09.2006, 15:15 |
автор ну например в Навижене или Аксапте и это будет стоить даже дешевле, чем например Майкрасофтовский CRM! модуль в MS Navision и MS Axapta будет дешевле чем у майкрософт ... автор При этом если владелец CRM решает переходить на ERP, его данные, конечно соединят с любым выбранным продуктом, но зачем, если с самого начала установлена ERP, не надо по новой переучиваться, вносить - конвертировать данные, подключил нужные модули и работай! Правильно. Я тоже всем сначала УПП предлагаю, даже если только зарплату надо считать, а потом можно запросто начать юзать не только HRM, но и CRM. Но я то тупо хочу срубить много бабла, а Вы на кого работаете Модератор: отредактировано ... |
| 18.09.2006, 16:44 |
топик - аццкий бойан. Сто раз обсуждали. Единого решения быть не может. В некоторых случаях целесообразнее иметь отдельные системы. Но соглашусь с тем, что таких случаев немного и стремиться надо к хранению в единой системе. ... |
| 18.09.2006, 17:25 |
LSVтопик - аццкий бойан. Сто раз обсуждали. Единого решения быть не может. В некоторых случаях целесообразнее иметь отдельные системы. Но соглашусь с тем, что таких случаев немного и стремиться надо к хранению в единой системе. Конкретика не помешала .. бы ... |
| 18.09.2006, 17:34 |
Спасибо! За ответы! Вывод, CRM это только модуль в ERP, все остальное дополнительная разводка на деньги! ... |
| 18.09.2006, 17:38 |
GGeСпасибо! За ответы! Вывод, CRM это только модуль в ERP, все остальное дополнительная разводка на деньги! Может и имеет смысл в случае если ЕRP нет и не планируется. GGe При этом по любому ERP система дает более развернутую информацию о клиенте, поставщике, продукте, ну и другое... Тут все зависит от того что вы подразумеваете под ну и другое... Конечно если у вас уже стоит ERP, то лучше внедрять CRM модуль уже работающей системы. ... |
| 18.09.2006, 18:34 |
Интересно, когда на преприятии нет ERP а хочется CRM - скорре всего клинический случай Баян то баян, но есть доля шутки. ... |
| 18.09.2006, 19:09 |
Вывод, CRM это только модуль в ERP, все остальное дополнительная разводка на деньги! Да и CRM то просто разводка на деньги ... ... |
| 19.09.2006, 08:09 |
И ERP тогда уж тоже :) Зачем все это нужно, когда есть листок и карандаш? :) ... |
| 19.09.2006, 09:13 |
Фигня. Автор совершенно не рассматривает вариант малых и средних предприятий, которым ERP не потянуть (да и нужно ли?) ... |
| 19.09.2006, 09:34 |
Как раз и не фигня! one706, вот малым предприятиям он точно не нужен совсем! Для этого есть оутлук! Если предприятие собирается расти, то выгодней купить модуль CRM в недорогой ERP системе, и от этого скакать, а не покупать вначале CRM, у левого поставщика, потом, в случае роста прикручивать к ERP. ... |
| 22.09.2006, 13:05 |
Да, одному предприятию нужен такой подход. А другое и не планирует особо расти. Есть 5-15 менеджеров и маркетолов и хватит. И ERP не светит. Насчет Outlook - вот интересно много ли использует сей продукт в качестве КОЛЛЕКТИВНОГО органайзера. Мне чет кажется, что большинство менов пользуется Excel (персонально). И это есть не хорошо (IMHO). И вот их работу надо бы автоматизировать. Я бы конечно посоветовал заказную разработку под это дело, но тут это не любят :). ... |
| 22.09.2006, 15:11 |
GGeДля этого есть оутлук! Ну-ну. сам Микрософт предлагал в свое время менеджер контактов над оутлуком а затем вообще отдельный продукт слепил. Оутлук как база данных - круто. ... |
| 22.09.2006, 15:27 |
GGe Если предприятие собирается расти, то выгодней купить модуль CRM в недорогой ERP системе, и от этого скакать, а не покупать вначале CRM, у левого поставщика, потом, в случае роста прикручивать к ERP. Модуль в ЕRP системе обычно слишком плотно прикручен к самой системе, чтобы работать как отдельный продукт. Я как раз работю на таком проекте. Не очень большое предприятие покупало CRM. Попало в руки опытных сейлов из Оракла и получило на свою голову(или может другое место) полноценный ERP проект. При этом СRM отошел на второй план. И только через полтора года пошло движение в СRM направлении. ... |
| 22.09.2006, 16:20 |
ModelR GGeДля этого есть оутлук! Ну-ну. сам Микрософт предлагал в свое время менеджер контактов над оутлуком а затем вообще отдельный продукт слепил. И даже не только Микрософт, слепил отдельный продукт. ... |
| 22.09.2006, 16:34 |
автор Как раз и не фигня! one706, вот малым предприятиям он точно не нужен совсем! Для этого есть оутлук! CRM - это не только колективная хранилка контактов и органайзер!!!! Мне хотелосьбы посмотреть как вы из аутглюка сведете аналитику для отдела маркетинга??? А насчет модулей к ERP, то они далеко не всегда лучше отдельно CRM т.к. восновном являются побочными продуктами. --------------------- Все о праве интелектуальной собственности на net-law.biz ... |
| 22.09.2006, 18:16 |
А может не стоит еще раз разводить дискуссию на тему, что такое CRM, и для чего он нужен? Автор топика, судя по всему, не очень в этом разбирается... Вообще-то, ни в Навижн, ни в Аксапте полноценного модуля CRM нет... Есть просто расширения для сегментирования и обеспечения коммуникаций... Это все равно, что обсуждать, что графические редакторы это "разводка на деньги", потому что в Виндах уже есть Пайнт, а в Офисе ВордАрт... Наверно Билл Гейтс просто идиот, раз решил еще и MS CRM выпускать... Куда уж ему до GGe! Согласен! Тема голимый баян... ... |
| 22.09.2006, 23:56 |
Кадыков Михаил Вообще-то, ни в Навижн, ни в Аксапте полноценного модуля CRM нет... Есть просто расширения для сегментирования и обеспечения коммуникаций... Если исходить из того, что CRM - это "Управление Взаимоотношениями с Клиентами", то судить о полноценности можно только применительно к КОНКРЕТНОЙ задаче. Нет идеального решения "Управление Взаимоотношениями с Клиентами", которое одинаково подойдет ВСЕМ и ВСЕГДА. Кадыков Михаил Это все равно, что обсуждать, что графические редакторы это "разводка на деньги", потому что в Виндах уже есть Пайнт, а в Офисе ВордАрт... Зачем ваять простую иконку в Фотошопе? Кадыков Михаил Наверно Билл Гейтс просто идиот, раз решил еще и MS CRM выпускать... Куда уж ему до GGe! А если бы Билл Гейтс не стал выпускать MS CRM, тогда GGe был прав? ... |
| 23.09.2006, 09:38 |
Ребята, вы сначала денежки на CRM поднакопите. На серьезный продукт из топ-10. А потом уже кричите нужна вам CRM-система илди нет. Если вы берете ширпотреб, функциональность которого действительно на уровне аутглюка - то о чем здесь песня? Нормальные CRM-системы имеют мощные интенграционные средства как в он-лайн режиме так и в батче. Поэтому вопросв масштабируемости для них просто нет. Дальше. Давать информацию о клиенте/продукте и эффективно ней управлять и пользоваться с целью получения дополнительной прибыли - это две различные вещи. Все что ни делается - делается к худшему. А если к лучшему - то наихудшим образом... ... |
| 27.09.2006, 11:43 |
Кидман А если бы Билл Гейтс не стал выпускать MS CRM, тогда GGe был прав? Бил Гейтц, хоть и выпускает Mикрософт CRM почему-то внутри своей корпорации изпользует Siebel CRM ... |
| 27.09.2006, 11:46 |
commit; Кидман А если бы Билл Гейтс не стал выпускать MS CRM, тогда GGe был прав? Бил Гейтц, хоть и выпускает Mикрософт CRM почему-то внутри своей корпорации изпользует Siebel CRM Да, а в качестве ERP использует (во всяком случае использовала) R3, а остальным Dynamics проталкивает. ... |
| 28.09.2006, 11:46 |
commitБил Гейтц, хоть и выпускает Mикрософт CRM почему-то внутри своей корпорации изпользует Siebel CRM Очевидно MS CRM появился позднее! Они ещё SAP/R3 внедрили финансовый контур, те кто внедрял в Майкрософте говорят, что помойка там в учете :) Ларри Эллисон вообще сейчас накупил компаний в том числе Зибель - хочет, используя всех разработчиков купленных компаний, создать новую супер пупер ERP уже к 2008 году! А вот, что хочет Билли - загадка, он наоборот похоронил свой проект Green, наверно не по зубам орешек! ... |
| 28.09.2006, 11:55 |
commit; Кидман А если бы Билл Гейтс не стал выпускать MS CRM, тогда GGe был прав? Бил Гейтц, хоть и выпускает Mикрософт CRM почему-то внутри своей корпорации изпользует Siebel CRM Есть такое ... |
| 28.09.2006, 11:57 |
commit;Нормальные CRM-системы имеют мощные интенграционные средства как в он-лайн режиме так и в батче. Поэтому вопросв масштабируемости для них просто нет. Как связаны возможности интеграции с масштабируемостью? ... |
| 28.09.2006, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527915]: |
191ms |
79ms |
| others: | 248ms |
| total: | 578ms |
