Reports6i и проблемный запрос
Ситуация: 1. Есть сложный запрос, который использует динамические материализованные представления (with as), full outer join и т.п. 2. Есть Orace Reports6i Имеем: 1. В TOAD который работает через 9i OCI запрос работает на ура 2. В Oracle Reports6i на клиенте через время данный запрос перестал работать выдается ошибка ORA-00600: internal error code, arguments: [17113], [0x000000000], [], [], [], [], [], [] 3. Через sqlplus который в каталоге Reports6i запрос также работает 4. В OEBS данный отчет через Reports также работает Вопрос 1. Где копать, что бы победить Reports6i - так как надо внести изменения в отчет, а они не вносятся - так как запрос падает. 2. Есть вероятность что это связано с версией клиента оракла? Если да. То как переключить Reports6i на более новую версию OCI - если на локалке есть и 8I и 9I OCI Спасибо ... |
| 04.10.2006, 15:56 |
Копать надо от забора и до заката, а ошибку искать в аргументах, которые по-видимому не передаются с клиента. arguments: [17113], [0x000000000], [], [], [], [], [], [] ... |
| 04.10.2006, 17:29 |
Info2Ситуация: выдается ошибка ORA-00600: internal error code, arguments: [17113], [0x000000000], [], [], [], [], [], [] Спасибо SUGGESTIONS: Error can occur when: - executing a query with SUM and GROUP BY - executing a complex query in general - running a package with a FORALL loop Possible workarounds: - in case of a FORALL loop: use the FOR ... LOOP construction instead - re-execute the query in same session If the Known Issues section below does not help in terms of identifying a solution, please submit the trace files and alert.log to Oracle Support Services for further analysis. Далее идет перечень багов. (c) металинк В общем не изученная ошибка Оракла, которую не знают как фиксить даже "индусы". Чтобы ее не было пишите простые красивые и понятные запросы. ... |
| 04.10.2006, 18:08 |
В общем пофиксилось с помощью ALTER TRIGGER sys.cdc_alter_ctable_before DISABLE; ALTER TRIGGER sys.cdc_create_ctable_after DISABLE; ALTER TRIGGER sys.cdc_create_ctable_before DISABLE; ALTER TRIGGER sys.cdc_drop_ctable_before DISABLE; В том то и дело запрос красив и прост А то что ошибка оказалась не изученная толком я уже понял по металинку Плохо, что админы искать особо не хотели как всегда исчет тот кому надо... А жаль. ... |
| 04.10.2006, 21:37 |
Проще в reportts обратиться к обычной view с нужным запросом... просто обход багов... ... |
| 05.10.2006, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527905]: |
191ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 539ms |
