Технологии отлавливания багов в продукте
Меня интересует какие возможности по отлавливанию багов в продукте предоставляют различные ERP системы? Под продуктом понимается сама система (Navission, OEBS и т.д.) на базе, которой строится клиетское решение. Например такие возможности, как logging/trace/audit и т.д. Мне более менее известны возможности такого рода, которые предоставляют операционные системы и сервера баз данных. А как обстоит дело с ERP системами? Логгируют ли они свои события? В каком виде? Каким образом? Приветствуются любые линки, документы, комменты и т.д. ... |
| 03.12.2004, 12:31 |
Может кто-нибудь может дать линки на документацию по администпрированию каких-либо ERP систем? ... |
| 03.12.2004, 12:51 |
делаешь свою - ищешь решения ? ... |
| 03.12.2004, 13:04 |
Учавствую в разработке. ... |
| 03.12.2004, 13:07 |
SAP Business One - толстый клиент своими средствами пишет полный лог в специальные таблицы на сиквел: - финанасовые операции - сторно; - маркетинговые документы - история - откат + автор; ... |
| 03.12.2004, 13:28 |
В MBS Navision, начиная с недавнего времени появилась возможность отслеживать все операции пользователя над данными. Определяется перечень таблиц, для которых ведётся трассировка. Детализация от уровня записи до определённого набора полей из записи или вообще всех полей в записи. ... |
| 03.12.2004, 14:46 |
В большинстве серийных систем есть свои отладчики. Где неплохие, где ацтой. Какие именно баги хотите ловить ? В ERP самые популярные баги - неверно сделанные отчеты, неверные округления цифр в документах, несовпадения одной и той же цифры в разных подсистемах, слабая "дуракоустойчивость". Для борьбы с этим нужно идеально знать логику работы системы, что встречается крайне редко..... :) ... |
| 03.12.2004, 18:04 |
LSVВ большинстве серийных систем есть свои отладчики. Где неплохие, где ацтой. Какие именно баги хотите ловить ? В ERP самые популярные баги - неверно сделанные отчеты, неверные округления цифр в документах, несовпадения одной и той же цифры в разных подсистемах, слабая "дуракоустойчивость". Для борьбы с этим нужно идеально знать логику работы системы, что встречается крайне редко..... :) Интересует отлавливание любых ошибок на разних уровнях системы, а так же средства обеспечивающие возможность поиска их причин. А какого рода отладчиках идёт речь? Как они работают? Это что-то вроде пошагового выполнения бизнес транзакций? ... |
| 03.12.2004, 21:31 |
Может стоит посмотреть в сторону unit-тестов, регрессивного и функционального тестирования. ... |
| 04.12.2004, 10:31 |
LSV Интересует отлавливание любых ошибок на разних уровнях системы, а так же средства обеспечивающие возможность поиска их причин. А какого рода отладчиках идёт речь? Как они работают? Это что-то вроде пошагового выполнения бизнес транзакций? Многие системы учета пишутся в своей среде разработки. Тоесть сначала на языке типа С пишется некий конструктор со своим встроенным языком программирования, потом уже в этом конструкторе пишется бизнес логика системы. Дебаггеры во всех языках в принципе работают одинаково. В пошаговом режиме с возможностью просмотреть содержимое переменных т.д. Еще очень полезно иметь возможность логгирования выполнения бизнес логики. Тоесть сбрасывание в текстовый файл или спец таблицу (лучше в таблицу) информацию при вызове каждой процедуры все входящие и выходящие параметры, SQL запросы и т.д. ... |
| 14.12.2004, 10:56 |
Воще говоря тут следует разделить 2 момента: 1)установление факта наличия бага 2) Выяснение причин его возникнговения Что касается 1 то в таких системах как OEBS, такие вещи можно отлавливать только тестированем опредленной функциональности, необходимой для наличия функционирования конфигурации, настроенной под требования заказчика - устранять все баги в системе просто невозможно, так как установка нового патча зачастую может принести еще 2 новых...- такое случается частенько. Что касается 2) - то здесь процесс достаточно творческий - от использования знаний и опыта консультанта, его сообразительности, базы знаний металинк, а так же болеее формальные: влючение отладочных профилей, для прописания отладочных сообщений в программах, а также включение режима трассировки с записью отладочного файла на сервере с последующем анализом журнала этого файла. А что в Риге есть OEBS? ;))) ... |
| 23.10.2006, 22:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=mard&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
154ms |
57ms |
| others: | 682ms |
| total: | 966ms |
