GAAP во многих российских системах весьма неплохо собирается?
michael_ 1. МСФО(ГААП) <> оперативный учет а у нас МСФО = оперативный учет ... |
| 03.11.2006, 16:15 |
michael_80% проводок в РСБУ и ГААПе (простите, за написание, лень переключаться на другой регистр) легко получаются друг из друга, то есть практически совпадают 10-15% - можно получить трансформацией по различным правилам, например в РСБУ проводка лежит в одном учетном периоде, в ГААПе в другом 5-10% просто друг другу не соответствуют Статистика не моя, а аудиторов из большой четверки. Одно маленькое замечание - это только в тех случаях, где план счетов разработала big four. Возможно, там спецально раздут план счетов, где один счет с одной аналитикой (субконто) напрямую транслируется в РСБУ, а с другой - в МСФО / GAAP. Если просто собирать МСФО с Российского плана счетов, то ручной работы гораздо больше: до 70 процентов. Еще вариант - задублировать суммы на субсчетах, которые затем и транслировать в МСФО. Многие "иностранные" системы позволяют использовать разные варианты. Вот только что бы их настроить грамотно, голова нужна. И не одна... С Уважением, Георгий ... |
| 03.11.2006, 17:23 |
Если позволите - еще пара моих центов, ибо знаком совсем не понаслышке: Как уже сказали - проблема проистекает из 2-х основных посылок: 1. Оперучет не поддерживает управление данными, необходимыми для корректного отражения отчетности БУ или МСФО/ГААП 2. Существующие несоответствия видов отчетности порождают взаимно несогласующиеся конечные данные в конечной базе (отчеты и др.). 3. Проблемы возникают при модификации исходных данных, т.к. различные хозоперации (а корректировка первички задним числом - это тоже ХО) различным образом отражается на конечной информации. П.1. решается введением дополнительного изолирующего слоя, который дополняет исходную информацию до вида, приемлемого в конечной базе (налогового и бухучета/ГААП/МСФО) П.2. Разрешим, если имеется в наличии П.1. и строго регламентированные правила конвертации ХО в операции конечной базы. П.3. Также решается за счет строгой регламентации ХО и построения маппинга ХО первичной базы на конечные базы. Основную проблему в данном случае вижу: 1. Значительные трудозатраты при решении п.1-3. из-за недостатка методических материалов и квалифицированных специалистов. 2. Нецелесообразность привлечения адекватных ресурсов для решения данной проблемы. (на самом деле - всем практически пофиг, насколько корректно формируется отчетность) ... |
| 03.11.2006, 19:00 |
Айн момент. mazzy 3."Коммерческие" таможенные услуги. Особенно которые падают в себестоимость. А в чем проблема? ПБУ предоставляет довольно широкий выбор их отражения. mazzy Теперь внимание: в странах с высокой инфляцией текущий курс можно использовать только для монетарных счетов. Это значит, что ВСЕ проводки с ТМЦ в ГААП должны вводится по историческому курсу! Россия по МСФО 29 к таким странам больше не относится. Наступит очередной 98-ой - будем обсуждать. Там же, где это реально необходимо (внеоборотные активы, например), российские системы (УПП, например), автоматически формируют списание по историческому курсу. [/quot] ... |
| 07.11.2006, 17:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=sensen&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
198ms |
36ms |
40ms |
| others: | 1211ms |
| total: | 1585ms |
