Основные новые возможности платформы 1С:8.1
• Кластер серверов "1С:Предприятия" по сравнению с сервером "1С:Предприятия 8.0" кластер серверов обеспечивает более высокую надежность, масштабируемость и эффективность использования аппаратных ресурсов. Кластер серверов может предоставлять один или несколько рабочих процессов, для обслуживания клиентских соединений. Рабочие процессы кластера могут функционировать на одном или нескольких компьютерах. • Работа под управлением операционной системы Linux. Кластер серверов "1С:Предприятия 8.1" может функционировать как под управлением операционной системы Microsoft Windows, так и под управлением операционной системы Linux. • Работа с СУБД PostgreSQL. СУБД PostgreSQL может работать под управлением операционных систем Microsoft Windows или Linux. Используется модифицированная версия PostgreSQL, дистрибутив включен в комплект поставки. • Система компоновки данных представляет собой принципиально новый механизм, основанный на декларативном описании и предназначенный для построения отчетов, а также вывода информации, имеющей сложную структуру. • Отчет в конфигурации может быть описан декларативно, без написания кода на встроенном языке и создания форм. Процесс создания готового отчета может быть разбит на несколько этапов, которые могут выполняться по отдельности. Например, построение отчета может выполняться отдельно от его вывода. • Реализован конструктор настроек компоновки данных. Использование конструктора существенно упрощает и облегчает настройку отчетов пользователями. • Реализованы новые возможности построения отчетов: использование нескольких наборов данных в одном отчете, указание набора данных для построения иерархии, указание выражения для получения представления значения поля, указание выражений упорядочивания для поля, указание таблиц для получения характеристик, указание роли поля, использование вычисляемых полей, возможность группировки условий отбора по И/ИЛИ, возможность использования условий отбора с участием нескольких полей, поля выбора и поля выражения, задаваемые пользователем, получение различных срезов информации в одном отчете, вывод номера по порядку, вывод общих процентов и процента в группировке и др. • Механизм фоновых заданий и регламентных заданий. Фоновые задания позволяют инициализировать выполнения процедур общих модулей асинхронно (без ожидания завершения). Регламентные задания позволяют организовать автоматический вызов процедур общих модулей по расписанию; • Механизм Web-сервисов позволяет создавать Web-сервисы в конфигурации "1С:Предприятия 8.1", а также взаимодействовать в конфигурации "1С:Предприятия 8.1" с веб-сервисами, опубликованными сторонними поставщиками. Реализована возможность публикации Web-сервисов на веб-сервере (MS IIS или Apache2) через файловую систему и по протоколу FTP. • Механизм XDTO (XML Data Transfer Objects). Это механизм объектного моделирования данных, описываемых с помощью схемы XML. Механизм XDTO используется для взаимодействия с различными внешними источниками данных и программными системами, а также для работы с Web-сервисами. • Значительно расширены средства работы с XML. Реализована проверка соответствия схеме XML при чтении, объектная модель документа XML (DOM Level 2), объектная модель схемы XML. • Режим управляемых блокировок в транзакции. Позволяет управлять блокировками данных и повышает параллельность работы пользователей. • Механизм полнотекстового поиска в базе данных. Поддерживает указание поисковых операторов (И, ИЛИ, НЕ, РЯДОМ и др.). Возможно выборочное включение прикладных объектов и реквизитов в полнотекстовый поиск. • Существенно переработан механизм отладки. Реализована возможность отладки любых модулей "1С:Предприятия" (включая работу на сервере, во внешнем соединении, Web-сервисов), реализована возможность отладки одновременно нескольких соединений, реализована возможность отладки соединений на других компьютерах в локальной сети, реализовано отображение в замере производительности места выполнения кода (на клиенте или на сервере) и фактов обращения к серверу в конкретных строках клиентского кода. ... |
| 17.01.2007, 12:54 |
Ключевые характеристики ISCRA Framework ================================== Управление контентом ---------------------- Информационная система состоит из множества модулей, их число может измерятся сотнями. ISCRA Framework предоставляет простые инструменты для управления списком всех модулей системы, разработки пользовательских меню, включения в состав информационной системы дополнительных файлов, таких как справочная система, различные скрипты, подгружаемые библиотеки и т.п. Без программирования ---------------------- Встроенные в систему Дизайнеры позволяют создавать большинство приложений используя только средства визуальной настройки. Вы можете создавать таблицы и сложные документы для ввода данных, запросы, процедуры пакетной обработки данных. Генерация форм ввода, создание отчетов, формирование источников данных выполняется "на лету" на основании описанных в проекте шаблонов. Нет необходимости программировать процедуры работы с записями. При работе с формами поддерживаются операции вставки, удаления, изменения, поиска и фильтрации, копирования, заполнение по заданному шаблону, применение формул, выбор значений из справочников и др. Без компиляций ---------------- Основным инструментом для проектирования информационной системы является Редактор содержания (контента). Интерфейс редактора позволяет видеть результат еще на этапе проектирования. Вам не потребуется переходить от проектирования к компиляции (или подобным процедурам), затем к запуску приложений и анализу полученных результатов. Волшебная кнопка "Исполнить" покажет результат Вашей работы мгновенно. Информационный центр ----------------------- Какими возможностями должна обладать аналитическая система? Прежде всего развитыми средствами построения отчетности, OLAP и визуализации данных. Все эти возможности реализованы в Информационном центре ISCRA. Вы можете подключаться к любым базам данных при помощи ODBC или OLE DB, получать данные из файлов XML или Excel, а также применять специализированные программы для доставки данных из нестандартных источников. Для создания запросов используются визуальные дизайнеры. Даже неподготовленные пользователи смогут создать необходимые им отчеты с применением методов Drag&Drop. Применение для визуализации многомерных таблиц и деловой графики позволяет представить данные в виде, наиболее удобном для анализа. Поддерживается возможность создания сложных отчетов, которые отображают данные из нескольких связанных или несвязанных источников, в том числе и из различных баз данных. Инфоцентр - единая платформа для создания, модификации и распространения на предприятии любой отчетности, как аналитической, так и оперативной. Управление доступом --------------------- Если с системой работают множество пользователей, то неизбежно требуется решение задачи распределения прав доступа к информационным ресурсам. В ISCRA предусмотрено несколько уровней разрешений на доступ к приложениям, отчетам и данным. В самых простых случаях выполняется только контроль паролей. Если используется режим полной авторизации, то для каждого пользователя можно составить перечень разрешенных для запуска приложений и отчетов, а также ограничить его полномочия на редактирование определенных наборов данных. Модульность и масштабируемость ---------------------------------- Функциональные возможности ISCRA зависят от того, какие приложения загружаются при старте консоли или сервера приложений. Нет необходимости загружать модули, которые Вы не используете. Загружаемые приложения ISCRA позволяют работать с различными типами файлов, исполнять встроенные программы управленческого учета и формирования отчетности, просматривать страницы в Интернет, обмениваться сообщениями и многое другое. Вы можете разработать собственное расширение (плагин) для платформы ISCRA, все интерфейсы абсолютно открыты. По мере увеличения количества пользователей существует возможность подключения дополнительных Серверов приложений, увеличивая тем самым вычислительную мощность. Можно также закрепить исполнение отдельных групп приложений за различными серверами. Таким образом, возможности по применению системы не зависят от размера предприятия Интерфейс пользователя ------------------------- ISCRA предоставляет возможность настройки элементов интерфейса пользователя в соответствии с Вашими индивидуальными предпочтениями. Используя возможности настройки интерфейсов, в ISCRA можно реализовать работу с приложениями и данными в виде Виртуального портала. Вам не нужно будет искать в содержании нужный отчет или программу. Достаточно щелкнуть мышкой на одном из объектов Вашего Виртуального предприятия. Реализовать такие формы интерфейса можно при помощи любого инструмента, который умеет создавать web-страницы, а также при помощи встроенного дизайнера представлений. Укажите ссылку на любое приложение ISCRA и оно будет исполнено по щелчку мыши. Вы также можете разместить на страницах портала любые данные, которые предоставляет сервер приложений ISCRA и использовать запуск программ и дополнительных отчетов для их детализации. Открытая конфигурация и поддержка расширений -------------------------------------------------- Приложения, созданные при помощи встроенных дизайнеров имеют открытые коды и всегда доступны для расширения функциональных возможностей или внесения изменений. Вам не обязательно обращаться к разработчику для того, чтобы реализовать в системе какие-либо дополнительные функции. Также поддерживается возможность включения в информационную систему приложений в форме BPL или DLL. Базы данных ------------ В качестве СУБД для хранения данных информационной системы может быть выбрана MS SQL, Oracle или любая другая, которая удовлетворяет потребностям в масшатбируемости и производительности. Можно использовать несколько СУБД одновременно. ISCRA Framework предоставляет готовые компоненты для взаимодействия с различными типами СУБД. Разработчик не ограничен в проектировании базы данных и может использовать все возможности выбранной СУБД для разработки прикладных приложений. Поддержка скриптов -------------------- Если решение какой-либо задачи невозможно описать визуальными средствами ISCRA, то можно использовать встроенный дизайнер скриптов. Особенностью дизайнера является совместимость исходных кодов приложений ISCRA и программ, создаваемых при помощи популярного средства разработки Delphi. В среде дизайнера приложений можно использовать любые визуальные компоненты Delphi. Созданный Вами исходный код программы будет исполнен встроенной виртуальной машиной без компиляции. Достаточно зарегистрировать файлы программ в системе. Сценарии --------- Как часто Вам приходилось запускать множество процедур в информационной системе, чтобы выполнить какой-либо процесс, например импорт данных из многих источников? В ISCRA Framework такая "нелогичность" исключена. Объединив множество объектов в сценарий Вы сможете выполнить множество различных действий в системе просто при помощи одного щелчка мыши. Документирование проекта --------------------------- На основании визуальных настроек ISCRA Framework создает полную интерактивную документацию в формате HTML. Доступность из любой точки мира ---------------------------------- Возможность ISCRA Framework работать как локальных сетях, так и в сети Интернет решает задачу построения единой информационной системы для предприятий, имеющих территориально распределенную структуру. К серверу ISCRA можно обратиться из любой точки мира и получить необходимый отчет или данные. ... |
| 17.01.2007, 13:05 |
я за ISCRA Framework ... |
| 17.01.2007, 13:11 |
Я бы еще добавил к важным новым фишкам в 1С 8.1 поддержку 64-разрядных операционных систем. Причем как для Windows, так и для Linux. Ну и плюс к этому DB2. ... |
| 17.01.2007, 14:39 |
gybsonПризнаюсь, после первого года, когда вышла Delphi, у меня стойкое к ней отвращение. Сколько тогда наклепали ублюдочных программок, когда наконец то любой смог создавать кнопки с картинками без изучения всяких там сабклассингов. В вашем бесконечном списке достижений 1С указано те достижения которые мы делали 5-10 лет назад и поэтому это также свежо как и обещаная подушка безопасности на ВАЗах ... |
| 17.01.2007, 14:41 |
vogenutЯ бы еще добавил к важным новым фишкам в 1С 8.1 поддержку 64-разрядных операционных систем. Причем как для Windows, так и для Linux. Ну и плюс к этому DB2. а ещё поддержку мышки и возможность установки драйвера для коврика мышки? ... |
| 17.01.2007, 14:42 |
В вашем бесконечном списке достижений 1С указано те достижения которые мы делали 5-10 лет назад и поэтому это также свежо как и обещаная подушка безопасности на ВАЗах Это информационное письмо с отличаями 8.1 от 8.0, а не список достижений. Я вполне допускаю, что уже миллионы лет назад на Руси была беспроводная связь, проводов то не нашли. ... |
| 17.01.2007, 15:02 |
velfimov gybsonПризнаюсь, после первого года, когда вышла Delphi, у меня стойкое к ней отвращение. Сколько тогда наклепали ублюдочных программок, когда наконец то любой смог создавать кнопки с картинками без изучения всяких там сабклассингов. В вашем бесконечном списке достижений 1С указано те достижения которые мы делали 5-10 лет назад и поэтому это также свежо как и обещаная подушка безопасности на ВАЗах Простите за нескромный вопрос - почему тогда Вы не почти монополист рынка? ... |
| 17.01.2007, 15:02 |
velfimov vogenutЯ бы еще добавил к важным новым фишкам в 1С 8.1 поддержку 64-разрядных операционных систем. Причем как для Windows, так и для Linux. Ну и плюс к этому DB2. а ещё поддержку мышки и возможность установки драйвера для коврика мышки? Ню-ню... Переведи-ка свои замечательные самопальные системы на Delphi под x64. Да и еще что-бы под Linux запускалось (вон, Kylix уже и в списке продуктов на CodeGear нету). ... |
| 17.01.2007, 15:11 |
Простите за нескромный вопрос - почему тогда Вы не почти монополист рынка? Продавать не умеют. Ну и Возможности платформы могут быть расширены за счет создания собственных модулей запуска и загружаемых расширений (плагины). Delphi не дешево стоит. ... |
| 17.01.2007, 15:24 |
gybson iscrafmВозможности платформы могут быть расширены за счет создания собственных модулей запуска и загружаемых расширений (плагины). Delphi не дешево стоит. в Искре достаточно встроено, чтобы его не покупать. ... |
| 17.01.2007, 16:08 |
Просто там где используют серьёзные системы там серьёзная учётная политика И так просто ходить по форумом не разрешено! Правильно. И обращаются к тем, у кого есть опыт успешных внедрений. У Вас сколко успешных внедрений? Система кажетмя позволяет быстро делать доработки под нужды заказчика. Или в реальности до сих пор все поддерживают одного заказчика? :) ... |
| 17.01.2007, 16:14 |
Кстати о "возможностях"... Не поручусь за достоверность, но мне серьезно говорили о том, что в последних билдах 8х закрыта возможность запускать клиентскую часть 1С в терминальном режиме. Когда клиент пожаловался на невозможность работы удаленного филиала (узкий канал), ему посоветовали вернутся на предыдущий билд. Кто знает - это правда? ... |
| 17.01.2007, 16:50 |
tadminКстати о "возможностях"... Не поручусь за достоверность, но мне серьезно говорили о том, что в последних билдах 8х закрыта возможность запускать клиентскую часть 1С в терминальном режиме. Когда клиент пожаловался на невозможность работы удаленного филиала (узкий канал), ему посоветовали вернутся на предыдущий билд. Кто знает - это правда? нет. ... |
| 17.01.2007, 16:59 |
Не поручусь за достоверность, но мне серьезно говорили о том, что в последних билдах 8х закрыта возможность запускать клиентскую часть 1С в терминальном режиме. в последнем билде 8.0 такого точно нет а 8.1 релиз еще не успели даже поставить, ждем доставку :) ... |
| 17.01.2007, 17:01 |
gybson Просто там где используют серьёзные системы там серьёзная учётная политика И так просто ходить по форумом не разрешено! Правильно. И обращаются к тем, у кого есть опыт успешных внедрений. У Вас сколко успешных внедрений? Система кажетмя позволяет быстро делать доработки под нужды заказчика. Или в реальности до сих пор все поддерживают одного заказчика? :) Извините, а вы кому вопрос задали? А то телепаты в отпуске. :) ... |
| 17.01.2007, 18:05 |
gybson1)Правильно. И обращаются к тем, у кого есть опыт успешных внедрений. У Вас сколко успешных внедрений? 2)Система кажетмя позволяет быстро делать доработки под нужды заказчика. Или в реальности до сих пор все поддерживают одного заказчика? :) 1)навскидку 3-и опердня, 2-е комплексные автоматизации крупный предприятий с нуля, и всякая муть типа first-line ХелпДеск, конвейра по разработке ПО и т.п. 2)Какая именно система? Или есть системы которые этого не позволяют? Модератор: отредактировано ... |
| 18.01.2007, 08:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Elmir&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
144ms |
58ms |
| others: | 2799ms |
| total: | 3131ms |
