Перепроведение документов!!!
LSV пишет: > В ряде случаев конечно проще. Но товарные цифры всё таки искажаются. > Согласитесь, что важны не только остатки товара. Например: сколько и > когда продали ? Сколько украли (недостача) ? Эти цифры у этих товаров > будут неверны. А они в любом случае будут неверны. > Для некоторых случаев эти цифры очень важны, а ошибки недопустимы. Сам факт ошибки не менее важен. Смотрите. Есть два очень схожих товара А1 и А2. Вместо А1 отгрузили А2. Ошибка обнаружилась через месяц. На остатках А1 == 0, А2 == 2, в реальности А1 == 2, А2 == 0 (пусть так, не будем усложнять). Тот факт, что А2 не был востребован в течении месяца (был бы востребован -- ошибку заметили бы раньше) значит для бизнеса ничуть не меньше реальных остатков на складе. А что будет если ошибку исправить задним числом? Правильно, ошибки не будет. А будет в отчете невостребованность А1. Закажем еще? Правильно -- не будем. Ибо по месяцу лежит никому не нужное. Это такая же информация. То, что с ней не могут/не умеют работать -- вопрос другой. > А про инвентаризацию речь шла про нарушение ФИФО-порядка. Там он может > нарушиться. Кому нужно FIFO??? Покажите мне хоть одну контору, где FIFO на 100% верно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.12.2006, 07:26 |
Если данные вводятся задним числом, всегда будут ошибки. Если проверка данных делается в конце месяца, а не при вводе, всегда будут ошибки. Если данные вводятся беспорядочно (сначала расход, потом приход и т.п.), то всегда будут ошибки. Есть ошибки, которые не просто нужно, а необходимо исправлять. Пример: - закупку товара провели февралём - реализацию этого же товара провели январём И не говорите мне про закрытые периоды и т.д. и т.п. Всегда найдётся какой-нибудь документ, который забыли провести или ещё какой-нибудь "жук". Поэтому всегда будет возникать ситуация, когда якобы закрытый период открыт для пользователя, и он туда обязательно что-нибудь впендюрит. Лучше приведите пример широко распространённой учётной системы, которая не даст ввести не правильные данные (точнее, которая проверяет правильность вводимых данных задним числом ). Сферические автомобили в вакууме не интересуют. ... |
| 18.12.2006, 09:08 |
Roman Brunets> А про инвентаризацию речь шла про нарушение ФИФО-порядка. Там он может > нарушиться. Кому нужно FIFO??? Покажите мне хоть одну контору, где FIFO на 100% верно.Именно это я и спрашивал у аудитории Некоторые конторы практикуют массовое перепроведение с целью упорядочивания ФИФО в открытом периоде. В некоторых случаях это оправдано, например учтённая инвентаризация: Иногда делают движения задним числом "до учт.инвентаризации" (возвраты, проблемные приходы). При этом надо исправить остатки в инвентаризации. Если это происходит прозрачно для пользователя, то это удобно. Иначе пришлось бы вручную откатывать/накатывать. ... |
| 18.12.2006, 10:47 |
John 3Volta Лучше приведите пример широко распространённой учётной системы, которая не даст ввести не правильные данные (точнее, которая проверяет правильность вводимых данных задним числом ). Сферические автомобили в вакууме не интересуют. В принципе у меня есть котроллинг движения ТМЦ ( как таковой нет точки актуальности- она динамичная) , взависимости от даты и времени создания или редактирования ( к сожалению пока не контролирует остатки по удалению документа ) , но к сожалению это еще не коммерческий продукт ( т.е сферическиий автомобиль в вакууме , как вы смели заметить?), находится на стадии тестирования ... |
| 18.12.2006, 11:22 |
pentanolВопрос к многоуважаемой аудитории! Если ли системы в которых, для правильности ведения учета не надо перепроводить бухгалтерские документы, в случае обнаружения ошибок в прошлых периодах? Прсмотрел ветку, каюсь, по диагонали. Куда - то Вас, господа, потянуло в технические подробности. Если мы говорим о бухгалтерских документах , то любой разумный бухгалтер Вам объяснит, что ошибки прошлого периода исправляются в текущем периоде (периоде обнаружения данной ошибки). Отсюда мораль, простая и понятная - перепроводить бухгалтерские документы не требуется. Если же вопрос идет об управленческом учете - то это на усмотрение заказчика, там он сам себе хозяин. ... |
| 22.12.2006, 18:52 |
vbg75[quot pentanol]Вопрос к многоуважаемой аудитории! Отсюда мораль, простая и понятная - перепроводить бухгалтерские документы не требуется. Если же вопрос идет об управленческом учете - то это на усмотрение заказчика, там он сам себе хозяин. Подписываюсь с небольшим дополнением. Бухгалтерские документы перепроводить желательно только в пределах бухгалтерского отчётного периода. Управленческие документы - в пределах управленческого отчётного периода либо на столько, на сколько позволит ограничение времени перепроведения ... |
| 23.12.2006, 12:52 |
По приципу действий согласен с Гарей) но реализацию сделал более гибкой. Если думать дальше в том же направлении... По теме. Нужно ли перепроводить ДОКУМЕНТЫ при изменении в закрытом периоде. Во первых на момент проведения период будет открытым, потому что что тогда подразумевается под закрытым периодом? Ответ - нет конечно. Нужно перераспределить партии ИИИИИ ) вот тут самое инетесное - основная часть систем не "умеет" перераспределять отдельные товарные позиции, и перераспределяет ВСЕ товары, пересчитывает все итоги. Выводы: Принципиально перепроводить документы не нужно. На практике ЖЕ принудительное перепроведение документов может быть из-за косости проектировки партионного учета и методами работы с партиями. Сюда же идет практика ведения остатков на начало-конец периодов, и другие "фичи", призванные ускорить работу системы - отсюда и тормоза берутся и пр. ... |
| 26.12.2006, 19:24 |
Есть! Свой взгляд на мир АСУ "FLEX" http://flex.al.ru Все можно задним числом ( если открыть период) Далее Запускаем регенерацию вторичных данных вручную или по eventу в базе Пересчитывает все или выборочно. ... |
| 18.01.2007, 19:37 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527735]: |
169ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 487ms |
