Инвентаризация. Где и как это сделано ?
Инвентируем некоторую группу товара. Учитываем документ инвентаризации. Как известно и-ция документ разностный, т.е. разница на опред.дату между "факт.найдено" и "числится в системе". Цены в себестоимости (предположим, что ФИФО). Предположим, что отриц.остатки в системе возможны (пересорт продаж, неверные приходы и т.д.) Также предположим, что товарооборот высокий, инвентировать приходится часто и не прекращая торговли. Как быть, если задним числом проводятся некоторые операции (сторнирование неверных приходов, списание и т.д.) ????????? Что происходит с учтёнными инвентаризациями ???? В них могут измениться многие цифры. Советы типа "учитывать ин-цию только перед закрытием периода" давать глупо. Почему ? 1. Цифру (хотя бы приблизительную) нужно знать вскоре после завершения счета. 2. Период закрывается примерно 15числа след.месяца, т.е. ожидание 15..45дней недопустимо. 3. Остатки нужно выровнять как можно более оперативно т.е. в теч. 1..3 дней. 4. Отставание в исправлении товарных ошибок задним числом (списания, возвраты, сторно) нереально устранить до нуля. Как обычно поступают в той или иной системе ? Как (и когда) отражаем в бухгалтерии ? Возможные варианты: 1. Регулярное перепроведение инв-ций. 2. Создание корректирующих док-тов 3. Проведение только перед закрытием периода 4. Ничего не предпринимаем, оставляем как есть 5. Сложный гибрид из п.1,2,3,4 Обсуждаем именно реально существующие решения. ... |
| 08.02.2007, 19:43 |
в 1С и SAP BUSINESS ONE инвентаризация фиксирует реальный склад(в бумажном документе и форме можно скрыть ожидаемое количество дабы кладовщие не химичил) и не делает движений, на основании инвентаризации делаются оприходывания и списания. ... |
| 08.02.2007, 19:51 |
а) Можно делать инвентаризацию на начало периода б) Инвентаризацию при большом складе делать не всю сразу, а по частям. Такую схема организована у одного из клиентов. ... |
| 08.02.2007, 19:56 |
Вариант 2. Создание сторно (корректирующих)-документов. Но эти документы должны корректировать остатки на "сейчас". Не "тогда", а именно "сейчас". Что было "тогда" мы и так знаем по результатм инвентаризации. Нам же интересно, что будет "сейчас", если мы внесем исправления в документ, созданный "тогда". ... |
| 09.02.2007, 08:02 |
LSVКак быть, если задним числом проводятся некоторые операции (сторнирование неверных приходов, списание и т.д.) ????????? Что происходит с учтёнными инвентаризациями ???? В них могут измениться многие цифры. Инвентаризация блокирует(фиксирует) остатки на складе на момент времени. Изменить их ранее момента инвентаризации нельзя - такова уж логика и назначение инвентаризации. Поэтому если нужно провести документ, изменяющий остатки ранее даты последней инвентаризации, то сначала нужно отменить результаты инвентаризации (руками или автоматически не важно, как получится). ... |
| 09.02.2007, 09:15 |
LSV 1. Как известно и-ция документ разностный, т.е. разница на опред.дату между "факт.найдено" и "числится в системе". 2. Как быть, если задним числом проводятся некоторые операции (сторнирование неверных приходов, списание и т.д.) ????????? Что происходит с учтёнными инвентаризациями ???? В них могут измениться многие цифры. Первое неверно. Потому проблема со вторым. Инвентаризация фиксирует не разность, а факт. ... |
| 09.02.2007, 09:47 |
Сергей Васкецов LSV1. Как известно и-ция документ разностный, т.е. разница на опред.дату между "факт.найдено" и "числится в системе". 2. Как быть, если задним числом проводятся некоторые операции (сторнирование неверных приходов, списание и т.д.) ????????? Что происходит с учтёнными инвентаризациями ???? В них могут измениться многие цифры.Первое неверно. Потому проблема со вторым. Инвентаризация фиксирует не разность, а факт.Да неужели ! ! ! Инвентаризация пожалуй единственный товарный документ, который зависит от других тов.документов, проводимых задним числом. Фиксировать то она фиксирует, но фактически это документ списания и оприходования в одном комплекте. И потом..... вопрос стоит не про "правильно/неправильно", а "как это сделано в других системах ?" . И какие при этом есть недостатки. ЗЫ: Как я посмотрю, некоторые советчики ни разу реально не сталкивались с инвентаризацией большого объёма товаров. Страна советов, млин Лично я считаю самым правильным решением автоматическую перепроводку, если в этом появляется необходимость: перед учётом любого док-та идёт проверка, есть ли позже этого д-та инвенты с этими позициями. Если, да, то эти инвенты перепроводим. ... |
| 09.02.2007, 10:37 |
LSVЛично я считаю самым правильным решением автоматическую перепроводку, если в этом появляется необходимость: перед учётом любого док-та идёт проверка, есть ли позже этого д-та инвенты с этими позициями. Если, да, то эти инвенты перепроводим. если акты инвентаризации автоматом перепроводить при изменениях задним числом, то смысла ее делать вообще нет. Ее нужно отменять, если необходимо и заново пересчитывать. ... |
| 09.02.2007, 10:52 |
iscrafm LSVЛично я считаю самым правильным решением автоматическую перепроводку, если в этом появляется необходимость: перед учётом любого док-та идёт проверка, есть ли позже этого д-та инвенты с этими позициями. Если, да, то эти инвенты перепроводим. если акты инвентаризации автоматом перепроводить при изменениях задним числом, то смысла ее делать вообще нет. Ее нужно отменять, если необходимо и заново пересчитывать.А вот тут категорически не согласен. Подсчет фактического наличия аболютно объективен и не имеет никакого отношения к тому, "сколько числиться в системе". Автоматическая перепроводка позволяет увидеть реальную цифру недостач с минимумом техн. и организационных ошибок. Причем увидеть почти сразу, а не на следующей инвентаризации через полгода. ... |
| 09.02.2007, 11:04 |
Инвентаризация начинается с фиксации проведенных документов. Даже в форме предусмотрена расписка о сдаче всех документов. Проводке подлежат выявленные разницы с последующей разборкой по причинам и отнесением то ли на виновников то ли еще куда. Если же нашелся не проведенный документ прошлого периода, то формально конечно инвентаризацию нужно пересчитывать и перепроводить. Однако по сути мы пересчитали ФАКТ, а не документы, и никто не гарантирует, что найденный документ не был ФАКТИЧЕСКИ исполнен ПОСЛЕ пересчета. Так что решение, что достоверней - расписка о сдаче всех документов или невесть откуда взявшийся документ - за комиссией. А система должна уметь пересчитать буде на то воля комисии. ... |
| 09.02.2007, 11:20 |
На мой взгляд - цель инвентаризации зафиксировать реальные остатки в системе на какой то момент времени. В этом случае единственный способ корректно перепроводить товарные документы задним числом: 1. Запретить проведений операций в задним числом после закрытия периода. 1. В Товарной Книге на все операции проведенные задним числом (после последней инвентаризации) повесить признак "Проведено Задним Числом" :). 2. В строках документа сделать ссылки на на операции инвентаризации за незакрытый период, при проведении - если строка документа ссылается на на операцию (операции) инвентаризации - отсторнировать их в товарной книге и провести честное количество с честной себестоимостью. 3. Перед закрытием периода провести инвентаризацию:). 4. При закрытии периода: если в разрезе товара приход задним числом + расход задним числом + инвентаризации <> 0 получаем честную инвентаризацию за период, данные в книге уже есть - нужно только создать по ним документ. 5. Если нужная честная себестоимость по ФИФО - отменяем применения товарных операциях и переприменяем их. ... |
| 09.02.2007, 11:30 |
З.Ы. Практически мы делали так, что пересчет выполнялся от документа инвентаризации. Однако и от первичного документа наверно нормально. ... |
| 09.02.2007, 11:34 |
rmv1На мой взгляд - цель инвентаризации зафиксировать реальные остатки в системе на какой то момент времени.Это не проблема. Великая Тайна Инвентаризации - а что следовало быть учтено на этот момент. ... |
| 09.02.2007, 11:39 |
ModelR rmv1На мой взгляд - цель инвентаризации зафиксировать реальные остатки в системе на какой то момент времени.Это не проблема. Великая Тайна Инвентаризации - а что следовало быть учтено на этот момент. А вот на этот вопрос может ответить либо юзер (путем выбора операции инвентаризации) в документе, либо система - когда ей скажут что в этом периоде больше задним числом ничего проводить не будут :). PS. Считаю перепроведение/сторнирование инвентаризации каждый раз при проведении документа задним числом порочной практикой. Выяснять кто че спер надо когда ВСЕ документы проведены, то бишь при закрытии периода :). Другое дело что это закрытие может несколько сдвинуться по времени:). ... |
| 09.02.2007, 11:46 |
1. В инв. описи фиксируется фактическое количество 2. Так же в нее вносятся остатки по документам 3. При утверждении описи формируются документы списания недостачи и прихода излишков на основании фактического и документального количества 4. Если что-то надо поменять задним числом, то либо запретить, либо сделать следующее: 4.1 После изменения документа движения товара запустить процедуру заполняющую документальные остатки в инв. описи 4.2. Переформировать документы списания/прихода Хотя мое имхо, что после инвентаризации менять ничего не стоит. Если это конечно не маленький магазинчик, а что-то серьезное, а то ведь не разгрести потом будет. Инвентаризация проведена - виновные наказаны. Последующие исправления можно произвести корректирующими документами. ... |
| 09.02.2007, 12:02 |
rmv1Другое дело что это закрытие может несколько сдвинуться по времени:). Недопустимость этого уже упоминалась выше. Этот сдвиг может быть чуть ли не 6 недель. Кому тогда будут нужны результаты ??? ... |
| 09.02.2007, 12:06 |
LSVИнвентаризация пожалуй единственный товарный документ, который зависит от других тов.документов, проводимых задним числом. Фиксировать то она фиксирует, но фактически это документ списания и оприходования в одном комплекте. И потом..... вопрос стоит не про "правильно/неправильно", а "как это сделано в других системах ?" . И какие при этом есть недостатки. Что вы так возбудились-то? Инвентаризация выполняется для того, чтобы понять, что реально есть на складе в конкретный момент . Если что-то проводится задним числом, это не значит, что в момент инвентаризации это вдруг не с того ни с сего должны были найти (ведь ходили же по складу, МОЛ за все, что есть, расписался). Это просто значит, что та дельта, которая набегает в результате инвентаризации, меняется. То есть, в инвентаризации первична не дельта, а фактическое значение (исходящее сальдо на момент инвентаризации). И, поверьте, у меня так и сделано. Потому что по-другому просто неправильно. Если Вы считаете, что в результате движения задним числом до даты инвентаризации должна сохраняться дельта (разница факт-план), а новое фактическое количество должно измениться, представьте себе ситуацию смены МОЛ на складе, в Вашем случае новому МОЛ навалят на склад то, чего он не принимал. Хотя, формально, никаких движений до даты инвентаризации по складу быть вообще не должно, так как это приводит к бардаку. ... |
| 09.02.2007, 12:16 |
Вся проблема (ИМХО) из за расхождением между аналитикой в бухгалтерском и материальном (реальном - складском)учетах. В бухучете (за редким исключением) не используется учет в разрезе складо-мест, и правильно иначе трудоемкость выростает на порядок. Но в случае инвентаризации это вызывает неоднозначность - ведь выдачу и приходование материала не возможно прекратить. Преодолевается это противоречие следующим образом. 0. Нужно иметь резерв "свободных площадей" - обычно он есть, иначе длительность процедуры инвентаризации сильно возрастает 1. Выполняется "мгновенная фотография" складских остатков - текущие остатки фиксируются в "инвентаризационной описи". Здесь - надо правильно оценить свои силы, если их недостаточно надо выбирать часть материалов. Документ печатается, в зависимости от политики с пустой или полной графой "количество" и отдается комиссии. 2. Одновременно по материалам из списка на все места хранения вешают таблички "Не трогать!", и выделяется место под новые приходы (включая возвраты "задним числом" и сторно). Если материалы "критические" на зарезервированные складо-места перемещается (под контролем комиссии) "страховой" запас. 3.Проводится процедура подсчета. При этом отгрузка, оприходование товара - не останавливается, оно идет с новых мест. Расхождения фиксируются в "инвентаризационной" ведомости. 4.Ведомость подписывается и проводится бухгалтерией. 5.Если сильно надо (обычно нет) после проведения отклонений, можно начинать выдавать и приходовать материал из "пересчитанной" кучи и начать инвентаризацию "новых поступлений" с п.1 - мгновенной фотографии на текущий момент. Хотя обычно - Это пересчитают при следующей инвентаризации. ... |
| 09.02.2007, 13:05 |
al16184.Ведомость подписывается и проводится бухгалтерией. Забыл сказать: Проводится датой НАЧАЛА подсчета (она-же дата инвентаризационной описи, она-же дата инвентаризационной ведомости). Дата внесения инвентаризациоддной ведомости (или актов по отклонениям) в системе тоже фиксируется но на проводку не влияет. ... |
| 09.02.2007, 13:14 |
Сергей ВаскецовИнвентаризация выполняется для того, чтобы понять, что реально есть на складе в конкретный момент . [] К слову, дельта - функция от двух аргументов. Поэтому наверно "в инвентаризации первична не дельта, а фактическое значение и учетное сальдо на момент инвентаризации." И цель - добиться, чтобы учетным данным можно было верить и на следующий день. ... |
| 09.02.2007, 13:21 |
Есть материально ответственные лица, которые пересчитывают товар при приходе и при расходе. Если таких нет, то никакая программа не решит проблемы. Инвентаризация отражает факт расхождения между бумагой, на основании которой несется мат. ответственность, и фактом. Если у вас данные по подписанным накладным не совпадают с введенными в систему, то менять надо методологию учета, вы в суд не пойдете с распечаткой отчета по остаткам. Хотя если Вы делает инвентаризацию постоянно только чтобы знать реальные остатки, то у вас система "автоматизации инвентаризации", у нас это называют "неавтоматизированная торговая точка", день торгуем - ночь считаем :) ... |
| 09.02.2007, 13:40 |
ModelRК слову, дельта - функция от двух аргументов Конечно. Я просто имел в виду, что руками или еще как-нибудь вводится именно факт. План в системе и так уже есть как остаток на картотеке, а дельта формируется автоматически как их разность. И когда подписываются результаты инвентаризации, подписывается прежде всего фактическое значение, а куда там отнести дельты на какой счет и кто кому денег должен - это уже пусть голова болит у бухов и МОЛов. ... |
| 09.02.2007, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527702]: |
148ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 409ms |
