JD Edwards OneWorld начало
В зависимости от того, в какой среде разрабатываете. Хотя по сути это обыкновенная вставка в таблицу при помощи SQL. Вот пример из C++ Builder: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Посмотреть что какие поля из себя представляют можно через UTBrowse.exe with best regards http://www.shwaps.com ... |
| 12.02.2007, 11:23 |
shwapsВ зависимости от того, в какой среде разрабатываете. Хотя по сути это обыкновенная вставка в таблицу при помощи SQL. Надо так понимать что здесь идет запись в F47011 ВОт это все хорошо. Как обработать запрос я знаю. Есть пара вопросов: -что содержится в переменной db_Schema и xmlF47011 , какая структура; -как законектиться (через что будет связь ODBC или напрямую к файлу(таблице, если да то где она находится)) Меня это как раз интересует. Мне главное добраться до нее. А этот кусок кода я представляю себе хорошо. У меня такое ощущение что я неправильно объясняю что мне надо. Можешь мне скинуть целиком исходник. Плагиатом не занимаюсь. Мне только изучить. ... |
| 12.02.2007, 15:22 |
В db_Schema содержится схема БД, к примеру dbo.F47011 в переменной xmlF47011 содержится строка "(поле1, поле2, поле3, поле4) values (значение1, значение2, значени3, значение4)" - у меня поля и значения вынесены в файл и далее осуществляется подстановка данных внутри строки - в основном данные одни и те же, меняется с десяток полей. Покдлючение через ODBC и для каждой версии БД своя строка инициализации (посмотреть можно здесь http://www.connectionstrings.com/ ). Для одной из моих баз (db2): db_Provider="Provider=IBMDADB2.1;User ID=ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;Password=;Data Source=ИМЯДАТАСУРСА;Persist Security Info=False" TADOConnect *com=new TADOConnect(NULL); - примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. За давностью возможны ошибки в коде - просто перешел на C# Как вставить в таблицу запись - это уже SQL и опять-таки для каждой БД есть свои нюансы with best regards http://www.shwaps.com ... |
| 12.02.2007, 15:58 |
shwapsВ db_Schema содержится схема БД, к примеру dbo.F47011 в переменной xmlF47011 содержится строка "(поле1, поле2, поле3, поле4) values (значение1, значение2, значени3, значение4)" - у меня поля и значения вынесены в файл и далее осуществляется подстановка данных внутри строки - в основном данные одни и те же, меняется с десяток полей. За давностью возможны ошибки в коде - просто перешел на C# Как вставить в таблицу запись - это уже SQL и опять-таки для каждой БД есть свои нюансы with best regards http://www.shwaps.com Что такое схема и с чем ее едят? Какой у нее формат? Ты для JDEdwards писал проги такого рода? Как мне сделать/получить эту схему? Блин! Надо было в школе учиться! ... |
| 12.02.2007, 16:30 |
shwaps with best regards http://www.shwaps.com мне дали аккаунт JD CNCADMIN в среде CRP. Как мне создать ODBC соединение к таблицам F59RSH01 и F0911Z1? Они могут быть у меня на локалке или где-то на сервере? В смысле я знаю как создать ODBC-соединение. Мне главное узнать где они находятся и какой им драйвер нужен. ... |
| 13.02.2007, 13:47 |
|\/|AX shwaps with best regards http://www.shwaps.com мне дали аккаунт JD CNCADMIN в среде CRP. Как мне создать ODBC соединение к таблицам F59RSH01 и F0911Z1? Они могут быть у меня на локалке или где-то на сервере? В смысле я знаю как создать ODBC-соединение. Мне главное узнать где они находятся и какой им драйвер нужен. Определи сервер где база JDE лежит. Там должна быть база JDE_CRP, а в ней нужные тебе таблички с оунером crpdta (CRPDTA.F0911Z1). Зайти в базу обычно можно под crpdta пароль такой же. Если говорить от продакшине то все то же самое только база JDE_PRODUCTION и оунер proddta. PS У нас JD на MS SQLServer, мож на Оракле немного по другому организовано, но принцип я думаю тот же. ... |
| 13.02.2007, 14:19 |
craz |\/|AX мне дали аккаунт JD CNCADMIN в среде CRP. Как мне создать ODBC соединение к таблицам F59RSH01 и F0911Z1? Они могут быть у меня на локалке или где-то на сервере? В смысле я знаю как создать ODBC-соединение. Мне главное узнать где они находятся и какой им драйвер нужен. Определи сервер где база JDE лежит. Там должна быть база JDE_CRP, а в ней нужные тебе таблички с оунером crpdta (CRPDTA.F0911Z1). Зайти в базу обычно можно под crpdta пароль такой же. Если говорить от продакшине то все то же самое только база JDE_PRODUCTION и оунер proddta. PS У нас JD на MS SQLServer, мож на Оракле немного по другому организовано, но принцип я думаю тот же. Спасибо! ... |
| 13.02.2007, 14:44 |
|\/|AX shwaps with best regards http://www.shwaps.com мне дали аккаунт JD CNCADMIN в среде CRP. Как мне создать ODBC соединение к таблицам F59RSH01 и F0911Z1? Они могут быть у меня на локалке или где-то на сервере? В смысле я знаю как создать ODBC-соединение. Мне главное узнать где они находятся и какой им драйвер нужен.Все источники данных описаны в F98611 или приложение P986115 ... |
| 13.02.2007, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527687]: |
184ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 512ms |
