Ищется система для автоматизации сети АЗС.
Александр Шмагаренко2Сергей84 ЧТо бы сделать более точной реализацию в кг, можно уменьшить интервал опроса, т.е. плотность будет чаще запрашиваться. В БД в строке реализации сохраняеться масса по последней плотности полученной с уровнемера или введенной вручную(например при закрытии смены). В сменном отчете сейчас масса расчитанная как произведение конечной плотности на суммарный литраж. Так удобнй бухгалтериям считать. Но в принципе можно отчет передалть или добавить. мы тоже так считали, но из-за этого остатки на конец не шли :( пришлось подгонять счас считаем плотность = суммарный расход в кг (остаток на начало кг - остаток на конец кг)/суммарный расход л(остаток на начало л - остаток на конец л). получается точнее, правда из-за резких перепадов температуры такая средневзвешанная плотность дикая получается до 1.6 доходила :) ну а фигли делать, если утром -25, вечером 0, а с утра опять - 30 ну или наоборот Александр ШмагаренкоС IBS можем импортировать данные(из файла на POSe и из сервера). поддерживаете работу их POS-ов с их ПО Александр ШмагаренкоExpress POS работаеть только по дебитным картам(зеленым), с дисконтными не работает, т.к. это нал и нужен фискальный чек. Вообще он сам задает дозу на ТРК, если колонка не занята. Он стоит порядка 2k$. плехо, начальство смотрит в сторону снижения затрат на оплату труда, т.е. чтоб ночью при низком обороте работал только охранник и POS-ы Александр ШмагаренкоВ системе уже реализован модуль оплаты топлива ч\з sms с мобильного. это как? Александр ШмагаренкоРабота с e-port не реализована, но программисты говорят что проблем нет, если дадите протокол работы. IBS тоже так говорили, далее все как обычно. ... |
| 14.02.2007, 10:35 |
Протность 1.6? в 2 раза больше нормы? Что то уж очень не реальное. Такое ни один бухгалтер принимать не должен. Полнофункциональная работа посов IBS не поддерживаеться(установка цены, штрих-коды, новые товары на них не закачиваются), просто можно импортировать данные с IBS. По поводу полной автоматизации работы АЗС, можно поставить АПТ (автоматизированный платежный терминал) с купюроприемником. С ними проблемы тоже бывают, он сдачу не дает, возвраты только в центральном офисе и прочее, заморочки есть. Пример http://]www.iskra-kkm.ru/kiosks2/aptprim.php4 Оплата топлива по sms это типа последняя модная фича которую просят заказчики(в Москве говорят уже есть и мы хотим). Почитай про SimMP в инете. По поводу e-port заказчикам пока проще поставить отдельный аппарат и брать с владельцев арендную плату. Хотя в принципе прикрутить gsm-модем в программу не проблематично. ... |
| 14.02.2007, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527682]: |
180ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 523ms |
