примеры выгрузки юзеров
какие способы выгрузки пользователей OEBS и их польномочий существуют, с примерами если можно ... |
| 19.03.2007, 17:19 |
ораклы лучше fndload не придумали пока %) ... |
| 19.03.2007, 19:53 |
А можно примерчик ... |
| 20.03.2007, 10:54 |
qqq2002А можно примерчик select u.user_id, u.user_name, rv.responsibility_id, rv.responsibility_key, rv.responsibility_name, urg.start_date, urg.end_date, urg.responsibility_id from fnd_user u,fnd_user_resp_groups urg,fnd_responsibility_vl rv where urg.user_id = u.user_id and rv.responsibility_id = urg.responsibility_id and nvl(u.end_date, sysdate) >= sysdate and nvl(urg.end_date, sysdate) >= sysdate order by u.user_name,rv.responsibility_name Дальше сам? ... |
| 20.03.2007, 11:21 |
OA User qqq2002А можно примерчик select u.user_id, u.user_name, rv.responsibility_id, rv.responsibility_key, rv.responsibility_name, urg.start_date, urg.end_date, urg.responsibility_id from fnd_user u,fnd_user_resp_groups urg,fnd_responsibility_vl rv where urg.user_id = u.user_id and rv.responsibility_id = urg.responsibility_id and nvl(u.end_date, sysdate) >= sysdate and nvl(urg.end_date, sysdate) >= sysdate order by u.user_name,rv.responsibility_name Дальше сам? мне нужна эта выгрузка, чтобы потом вручную не создавать этих пользователей с ихними привилегиями, поэтому подойдет ли этот вариант для меня? Мне кажется как то надо по другому выгружать эти данные, если кто знает подскажите ... |
| 20.03.2007, 14:13 |
qqq2002 мне нужна эта выгрузка, чтобы потом вручную не создавать этих пользователей с ихними привилегиями, поэтому подойдет ли этот вариант для меня? Мне кажется как то надо по другому выгружать эти данные, если кто знает подскажите нет, это только для выгрузки. для тиражирования, естественно, не подойдет. ... |
| 20.03.2007, 15:18 |
тогда как мне быть? есть хотя бы процедура у кого нибудь создания пользователей и добавление им привилегий, если данные находятся в каком нибудь файле или еще где то ... |
| 20.03.2007, 15:43 |
qqq2002тогда как мне быть? есть хотя бы процедура у кого нибудь создания пользователей и добавление им привилегий, если данные находятся в каком нибудь файле или еще где то Видимо, все-таки читать про fndload, если нужно копирование пользователей и полномочий. Если пройтись поиском, тут было про создание пользователей программным путем, и для полномочий API наверняка есть, но там еще функции, меню, запросы и т.д. Что-то затратно выглядит, неясно, зачем это надо. ... |
| 20.03.2007, 16:12 |
Это надо для того, чтобы с одной системы взять всех пользователей и создать их на другой системе, чтобы в ручную не создавать этих пользователей ... |
| 20.03.2007, 16:20 |
qqq2002Это надо для того, чтобы с одной системы взять всех пользователей и создать их на другой системе, чтобы в ручную не создавать этих пользователей Универсального совета дать не могу, вопрос слишком расплывчатый. Точнее, есть такой совет - читать metalink, очень полезно, я абсолютно серьезно, вполне вероятно, что на эти грабли уже наступали. Далее, для копирования полномочий и пользователей, видимо, освоить fndload. Подумать, что делать с "начинкой" этих полномочий. Я так и не понял из Вашего поста, что с функциями, запросами и т.д. должно происходить? Под ними ведь еще лежат файлы, пакеты и т.д. Программно часть этих объектов создать можно, но нет гарантии, что по ID они совпадут с исходной базой, да и проблемно это. В любом случае, я бы начал с поиска на металинке информации по тиражированию приложений. ... |
| 20.03.2007, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527632]: |
148ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 446ms |
