установка Siebel
SalА вынь тока 2003 или на 2000 могет? Задекларировано только 2003. Я как-то компоненты 7.5 ставил на вин 2003, встала более-менее, только с IIS проблемы были, так swse на нем поднять и не получилось. Поэтому советую четко придерживаться требований в букшелфе. ... |
| 05.04.2007, 11:02 |
установка Siebel
на вынь мне сказали не нужно, ставить надо на линуху, при запуске конфигуратор выскакивает ошибка типа: java.lang.NoClassDefFoundError что за фигня не пойму? ... |
| 05.04.2007, 11:24 |
установка Siebel
qqq2002на вынь мне сказали не нужно, ставить надо на линуху, при запуске конфигуратор выскакивает ошибка типа: java.lang.NoClassDefFoundError что за фигня не пойму? Service Request #: 38-1352991541 Area: Siebel EAI Product Release: V7 (Enterprise) Version: 7.5.3 [16157] Database: Oracle 9.2.0.2 Application Server OS: Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP 3 Database Server OS: Sun Solaris 2.8 Status: Resolved GMT Date Opened: 06/21/2004 23:18:27 Abstract: NoClassDefFoundError Description: I am running the sample code on the Siebel Book shelf for Java Data Bean. I have added SiebelJI.jar, SiebelJI_common.jar and SiebelJI_enu.jar to the CLASSPATH and was able to compile the code. When I execute the compiled class file I am getting the following error: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/siebel/data/SiebelException. Please Help. -------------------------------------------------------------------------------- Activity Type: Resolution GMT Created: 06/22/2004 21:23:34 Comment : For the benefit of other users: The Customer got error while running JavaDataBean. Error: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/siebel/data/SiebelException. Customer specified only path (D:\j2sdk1.4.2_03\jre\lib\ext) for jar files. After specifying individual jar file in the classpath section works fine. Ex: Classpath= .;D:\j2sdk1.4.2_03\jre\lib\ext\SiebelJI_Common.jar;D:\j2sdk1.4.2_03\jre\lib\ext\SiebelJI.jar;D:\j2sdk1.4.2_03\jre\lib\ext\SiebelJI_enu.jar; Thank you, Siebel Technical Support Nagaraja Gundagathi Keywords: NoClassDefFoundError ... |
| 05.04.2007, 11:43 |
установка Siebel
А где взять то мне эти jar файлы ? Откуда скачать то их? SiebelJI_Common.jar SiebelJI.jar SiebelJI_enu.jar ... |
| 05.04.2007, 14:05 |
установка Siebel
туда не ходи %) сорсишь . cfgenv.sh ну а затем ssincfgw ... |
| 05.04.2007, 14:30 |
установка Siebel
все как всегда.. оказалось для оракла и под линух нужен odbc driver, конкретно DataDirect Oracle ODBC Driver 5.0 http://www.datadirect.com/download/index.ssp ... |
| 05.04.2007, 16:13 |
установка Siebel
А зачем, Siebel же создает там свой, типа: enteprise_server_name _SBA или нужно еще дополнительно устанавливать ODBC ... |
| 05.04.2007, 17:48 |
установка Siebel
Salвсе как всегда.. оказалось для оракла и под линух нужен odbc driver, конкретно DataDirect Oracle ODBC Driver 5.0 http://www.datadirect.com/download/index.ssp А у тебя нет случайно скаченного уже, а то мне что то не шлют они инструкцию по скачиванию ... |
| 05.04.2007, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527589]: |
164ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 471ms |
