оборотка + инвентаризация в JDE
Суть: наши оборотки при расчете остатка на начало (конец) лезут в самое начало кардекса, и чем дальше - тем это медленнее. Вопрос: кто-то пробовал для ускорения этого дела использовать таблицы инвентаризации 4141? т.е. при расчете брать ближайшую инв-цию и уже в кардексе отталкиваться от этой даты. придумал сам, интересует мнение публики. ... |
| 10.05.2007, 14:56 |
КСД-97Суть: наши оборотки при расчете остатка на начало (конец) лезут в самое начало кардекса, и чем дальше - тем это медленнее. Если я не ошибаюсь для этого F41112 используется (оборотно сальдовая таблица по годам\месяцам) До текущего месяца используешь ее, а текущий месяц по кардексу. Для ее заполнения нужно какуюто УБЕху запускать. F4141 тут не очень подходит. Не весь товар может попасть в инвенторизацию. Суть инвенторизации - исправить кардекс. Значит отчеты нужно строить по кардексу (ну или по таблице F41112 которая строится на основе кардекса) ... |
| 10.05.2007, 15:47 |
премного благодарен, убееху нашел ... |
| 10.05.2007, 16:01 |
КСД-97премного благодарен, убееху нашел Нашел, а не сказал ;) ай-я-яй ;) Рассказывайте давайте номерочек убехи. ... |
| 11.05.2007, 14:21 |
решил сохранить интригу))) плюс интересно было, заинтересует этого кого еще R41542 ... |
| 11.05.2007, 14:53 |
КСД-97решил сохранить интригу))) плюс интересно было, заинтересует этого кого еще R41542 Ндя, поковырял убеху, биз-ф-ции в ней - ничего интересного :( а я так надеялся на что-то сверхестественное. Аж расстроился. Проще и быстрее написать скрипт и им заполнять эту табличку, думаю будет быстрее работать раз в 10. А нужно то всего: берём с остатков доступное кол-во по пратии, пихаем его в ф41112, ставим флаг в 4111. Единственное, что полезным окажется приложение P41112. ... |
| 11.05.2007, 15:15 |
zhir КСД-97решил сохранить интригу))) плюс интересно было, заинтересует этого кого еще R41542 Проще и быстрее написать скрипт и им заполнять эту табличку, думаю будет быстрее работать раз в 10. Н-да чисто программерский подход, а как вызов скрипта в пользовательское меню (рабочее место товароведа или складовщика) вставлять будете? Или у Вас сотрудник саппорта или внедрения системы это действие постоянно (минимум раз в месяц) производить будет? ... |
| 15.05.2007, 07:47 |
ну кстати реализовать в меню запуск скрипта не так уж и сложно, через батник делаете запуск скрипта, а батник цепляете в меню как приложение виндоус ... |
| 15.05.2007, 10:35 |
КСД-97ну кстати реализовать в меню запуск скрипта не так уж и сложно, через батник делаете запуск скрипта, а батник цепляете в меню как приложение виндоус Ну да, - кроме этого паралельно прописать для пользователя права записи в F41112, т.е. пустить пользователя напрямую в БД? Может тогда, если не нравится скорость стандартной УБЕхи правильней написать свою R-ку, которая через Cи-шную бизнес функцию будет обновлять БД? Но опять это решение будет СУБД зависимой и для другой СУБД вы такое решение не примените. Ставьте стандартную УБЕ-ху на расписание на ночь и тогда скорость ее выполнения не будет для Вас критична. ... |
| 15.05.2007, 12:23 |
| 15.05.2007, 12:40 |
| 15.05.2007, 12:48 |
Implementation_consultant Ставьте стандартную УБЕ-ху на расписание на ночь и тогда скорость ее выполнения не будет для Вас критична. Зачем убеху ставить в джоб? Серверный джоб и всё ок. Короче, способов масса, выбирай, какой по душе. ... |
| 16.05.2007, 10:54 |
Implementation_consultant Может тогда, если не нравится скорость стандартной УБЕхи правильней написать свою R-ку, которая через Cи-шную бизнес функцию будет обновлять БД Подход "русского программиста": А давайте все перепишем нах. Не стоит так делать. Старайтесь использовать стандартную функциональность. Не устраивает по скорости - в шедулер на ночь, или посмотрите на запросы по базе и достройте индексы. А конкретный случай с R41542: так ее вообще нужно запускать раз в месяц. Тут разговоры о скорости не уместны. ... |
| 17.05.2007, 10:29 |
IgorTv Implementation_consultant Может тогда, если не нравится скорость стандартной УБЕхи правильней написать свою R-ку, которая через Cи-шную бизнес функцию будет обновлять БД Подход "русского программиста": А давайте все перепишем нах. Не стоит так делать. Старайтесь использовать стандартную функциональность. Не устраивает по скорости - в шедулер на ночь, или посмотрите на запросы по базе и достройте индексы. А конкретный случай с R41542: так ее вообще нужно запускать раз в месяц. Тут разговоры о скорости не уместны. Фраза не корректно вырвана из контекста. Смысл поста такой и был, что нет смысла писать скрипты, - если уж совсем никак и не можется а хочется сильно пописать напрямую в БД, то тогда уж лучше писать Батч приложение с вызовом Cишной бизнес функции, чем писать скрипт и открывать пользователю права на запись в БД (а точнее в F41112) напрямую. Если прочитать мой пост дальше, - я так и написал: Implementation_consultant Ставьте стандартную УБЕ-ху на расписание на ночь и тогда скорость ее выполнения не будет для Вас критична. А насчет критичности критерия скорости написано только в ответ на следующее: zhir Ндя, поковырял убеху, биз-ф-ции в ней - ничего интересного :( а я так надеялся на что-то сверхестественное. Аж расстроился. Проще и быстрее написать скрипт и им заполнять эту табличку, думаю будет быстрее работать раз в 10. А нужно то всего: берём с остатков доступное кол-во по пратии, пихаем его в ф41112, ставим флаг в 4111. Единственное, что полезным окажется приложение P41112. ... |
| 17.05.2007, 14:54 |
А я и говорю, что извратиться можно всяко-разно. Главное - не переписывать журнализацию на скрипты ;) ... |
| 17.05.2007, 15:53 |
Implementation_consultant IgorTv Implementation_consultant Подход "русского программиста": А давайте все перепишем нах. Фраза не корректно вырвана из контекста. Ну пардон коль обидел. Ниасилил я витиеватость изложения. ... |
| 17.05.2007, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527519]: |
287ms |
71ms |
| others: | 217ms |
| total: | 617ms |
