Could not load environment - PD7334
Пролблема в следующем: ставится система с нуля win2KSP4 + Citrix + JDE OneWorld (PD full) Далее пробую зайти в JDE... если JDE запускается под пользователем с Админскими провами все ОК! а если JDE запускается пользователем без админских прав получаем следующее: Could not load environment - PD7334 жмем ок! получаем Error User ID - Pasword жмем ок! исчезает пароль, вводим пароль и снова пробуем подключиться получаем: Unable to retrieve busness View information. Aplication - P9881 думал что с правами доступа... поставил полный доступ на с:\ (система) d:\ (JDE) не помогло... ((( Заранее благодарю за помощь! ... |
| 23.05.2007, 14:19 |
Расшарь для полного доступа всем папку \\DeplServer\B7334 (Наверное ;) ... |
| 23.05.2007, 15:37 |
Если у вас в качестве СУБД стоит оракл, то проверьте права на ORACLE_HOME (C:\Oracle\Ora92 например) Так же чтобы был полный доступ на ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JDEdwards А так же права на объекты JD в разделе HKEY_CLASSES_ROOT А вообще, на PeopleSoft.com есть куча документов по настройке прав для не админских пользователей.. Кроме того, возможно, нет прав на path code PD.. Вы ставили его под админом скорее всего и по умолчанию права для Users там только на read ... |
| 24.05.2007, 08:56 |
поможет выдача прав полных пользователям запускающим JDE на след ветки в реестре Windows 2000 user(s) to be able to properly run OneWorld: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\JDEdwards HKEY_CURRENT_USER\Software\JDEdwards HKEY_CLASSES_ROOT\.jde HKEY_CLASSES_ROOT\ONEWORLD.JDEAPPLICATION HKEY_CLASSES_ROOT\JDEPPCOM.Column HKEY_CLASSES_ROOT\JDEPPCOM.DataItem HKEY_CLASSES_ROOT\JDEPPCOM.DataStructure HKEY_CLASSES_ROOT\JDEPPCOM.Environment HKEY_CLASSES_ROOT\JDEPPCOM.Library HKEY_CLASSES_ROOT\JDEPPCOM.Table HKEY_CLASSES_ROOT\JDEOBJECTBROWSETABCTRL HKEY_CLASSES_ROOT\JDEdwards.Application HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib HKEY_CLASSES_ROOT\JDE.DataItem HKEY_CLASSES_ROOT\JDE.DesignCtrl HKEY_CLASSES_ROOT\jde2bsfn.callobject HKEY_CLASSES_ROOT\jde2bsfn.callobject.1 HKEY_CLASSES_ROOT\JDEOCHANDLER.JDEDocHandlerCtrl.1 да и на файлики JDE в корне на диске C: тоже неполохо дать доступ в вообще в JDE.LOG обычно он пишет что ему не нравиться ... |
| 24.05.2007, 18:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=bibiskula_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
153ms |
45ms |
| others: | 1202ms |
| total: | 1468ms |
