JDE: Проблема с меню в 8.12
При настройке меню в 8.12 возникла следущая проблема. В приложении P9000 добавляю Task View и несколько Task типа Folder. Затем перешружаю JD (толстый клиент). Нахожу во Views созданное мною меню правый клик выбираю insert existing task. Выбираю всех детей, которые уже создал. Сохраняю и ничего...Папки не отображаются. Что это может быть? ... |
| 22.05.2007, 16:40 |
O.При настройке меню в 8.12 возникла следущая проблема. В приложении P9000 добавляю Task View и несколько Task типа Folder. Затем перешружаю JD (толстый клиент). Нахожу во Views созданное мною меню правый клик выбираю insert existing task. Выбираю всех детей, которые уже создал. Сохраняю и ничего...Папки не отображаются. Что это может быть? Что тебе сказать... Много я тра.. кхе-кхе, разбирался что и куда. Первое что тебя спасёт, это "Нужно делать всё в одном месте", то есть или в тонком или в толстом клиенте, тогда путаницы не будет. Второе, попробуй, после добавления тасквью и дочек в нём перезапустить JAS. Ну и в конце концов, вывод к которому я пришел, после этих самых тра.., кхе-кхе, разбирательств: Корректней всего джидовое меню работает, если добавлять дочек в стандартное ЕнтерпрайзеонМеню ;) Ибо джид ещё плохо дружит с созданными пользователем тасквью. Это личный опыт, так что, если у кого-то действительно всё работает нормально - не ругайте сильно ;) ... |
| 22.05.2007, 17:30 |
Как вариант поставить 8.11, ксати в тонком клиенте по-моему невозможно создать дочок для меню, только уже внуков(детей дочек) ... |
| 22.05.2007, 18:11 |
O.Как вариант поставить 8.11, ксати в тонком клиенте по-моему невозможно создать дочок для меню, только уже внуков(детей дочек) Помнится, там был прикол в том, что есть разница между TaskID и TaskName, при привязке таска к тасквью. А вообще 8.10 тоже ничего ;) ... |
| 22.05.2007, 18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527503]: |
179ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 508ms |
