Миграция данных из старой АБС в новую
Хотелось бы узнать ваше мнение господа разработчики! На стадии внедрения новой АБС возникла ситуация когда нужно решить вопрос о миграции данных из старой АБС в новую! Внедряющая компания предлогает провести нормализацию данных в старой АБС, убрать дублиующие данные, удалить "мертвые" данные и все загрузить в новую АБС. А в банке думаю что нужно просто остатки перенести и все! Если у кого то был опыт решения подобной проблемы если можно выскажите пожалуйста проблемы возникшие при миграции и как вы решили в общих чертах! ... |
| 14.06.2007, 11:55 |
Неужели нет такого опыта ... |
| 14.06.2007, 12:29 |
GilyanaНеужели нет такого опыта непонятен вопрос. Если нужны ТОЛЬКО остатки в новой системе, то их и вносите ... |
| 14.06.2007, 13:03 |
Нет просто незнаем как поступить! Если только остатки то нужно еще и со старой работать потому что вытаскивать какую то статистику или в этом роде А если все мигрировать в новую то может неправильно пройти процесс миграции и некоторые данные могут потеряться ... |
| 14.06.2007, 13:13 |
Опыт такой имеется. Практика показала, что все зависит от вида вклада т.е. как на счета клиентов в т.ч. и кредитные начисляются проценты. Например для чего-то типа "До востребования" как в Сбербанке можно просто перенести остатки ... Для фиксированного депозита желательно перенести или сгенерить операцию открытия счета Для депозита с докладкой средств или кредитного счета желательны бы все операции. Вообще, идеально переносить все операции и внедрять систему в начале года :) Внедряющая компания предлогает провести нормализацию данных в старой АБС, убрать дублиующие данные, удалить "мертвые" данные и все загрузить в новую АБС Подозрительно непонятно, как и откуда в АБС могут быть такие данные :( ... |
| 14.06.2007, 13:27 |
если вы заказчики, то требуете "по максиму" (а вообще это в ТЗ должно было быть) - новая система не мешает работе старой системы, а временно дублирует её - новая система берёт все данные для покрытия функционала старой системы, за исключением: перечислить что не сможет делать новая и подписать . ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 14.06.2007, 13:47 |
Полагаю, что для крупного банка полный перенос всех данных из одной АБС в другую по трудозатратам м.б. сопоставим с трудозатратами на внедрением новой АБС, соответственно, это дополнительное время и деньги. Если же в вашем случае этот процесс не представляет особой сложности, то я бы переносил все, что можно перенести... Безусловно, это должны быть все справочные данные (счета, договора, клиенты), данные по остаткам на счетах. В некоторых случаях желательно полностью «унаследовать» информацию из старой АБС это, например, данные по сделкам с ценными бумагами, когда требуется вести расчет финансовых результатов по LIFO/FIFO (хотя в этом случае, можно и обойтись только заполнением информации в соответствующих стеках). Кратко переход с одной системы на другую можно описать следующим образом: 1) производится настройка, подгонка новой системы под требования банка; 2) загрузка в новую систему справочных данных и остатков на определенную дату (оптимально, если это начало календарного года); 3) система тестируется на базовых примерах; 4) запускается «parallel run», когда пользователи одновременно работают и с новой и со старой системами с ежедневным сопоставлением результатов; 5) старая система переводится в «read only» режим и используется только для получения отчетов за предшествующий переходу период времени. 6) Новая система вводится в эксплуатацию. ... |
| 14.06.2007, 15:30 |
SPQRПолагаю, что для крупного банка полный перенос всех данных из одной АБС в другую по трудозатратам м.б. сопоставим с трудозатратами на внедрением новой АБС, соответственно, это дополнительное время и деньги. Если же в вашем случае этот процесс не представляет особой сложности, то я бы переносил все, что можно перенести... Безусловно, это должны быть все справочные данные (счета, договора, клиенты), данные по остаткам на счетах. В некоторых случаях желательно полностью «унаследовать» информацию из старой АБС это, например, данные по сделкам с ценными бумагами, когда требуется вести расчет финансовых результатов по LIFO/FIFO (хотя в этом случае, можно и обойтись только заполнением информации в соответствующих стеках). Кратко переход с одной системы на другую можно описать следующим образом: 1) производится настройка, подгонка новой системы под требования банка; 2) загрузка в новую систему справочных данных и остатков на определенную дату (оптимально, если это начало календарного года); 3) система тестируется на базовых примерах; 4) запускается «parallel run», когда пользователи одновременно работают и с новой и со старой системами с ежедневным сопоставлением результатов; 5) старая система переводится в «read only» режим и используется только для получения отчетов за предшествующий переходу период времени. 6) Новая система вводится в эксплуатацию. Спасибо! ... |
| 14.06.2007, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527478]: |
167ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 484ms |
