вопросик по списанию FIFO/LIFO
Тема - Обычное списание товаров со склада по FIFO/LIFO. Подскажите, плз, такой момент - Если одновременно пришли несколько партий по разным ценам (и учтены в одной накладной), то в каком порядке следует их приходовать ? ( Ведь от порядка приходования зависит порядок списания.) ... |
| 30.07.2007, 18:12 |
kefiТема - Обычное списание товаров со склада по FIFO/LIFO. Подскажите, плз, такой момент - Если одновременно пришли несколько партий по разным ценам (и учтены в одной накладной), то в каком порядке следует их приходовать ? ( Ведь от порядка приходования зависит порядок списания.) А какая разница? Ведь они пришли одновременно. Значит дата (+время) прихода одинаковы, но каждая партия получит уникальный идентификатор (или иную идентификацию), по которой можно определить кто условно пришел раньше (тот у кого код партии меньше, при условии равности даты прихода). С другой стороны, если эти партии отличаются именно ценой (а не чем-то еще: срок годности, физ.свойства и пр.), то FIFO/LIFO (касаемо стоимости) означает метод оценки списания, а не метод самого списания. В реальной жизни в производство может пойти более ранняя партия (FIFO), так как это логично, физически использовать более ранние запасы, но если в учете принят LIFO, то бухгалтерия должна оценить это списание по цене последнего прихода. Правда я не видел чтобы на практике так поступали, идет более простым путем: как физически списывали, так и ценят. ... |
| 30.07.2007, 20:40 |
SergGolА какая разница? Вроде как разница в том, что в случае упорядочения партий в одной накладной появляется возможность некоторого управления списанием по разным ценам в одной накладной. Если же в одной накладной есть несколько разных ценовых партий и мы ВСЕ их маркируем одним IdПрихода(т.е. считаем одновременно пришедшими), то вышеописанной возможности уже нет. И еще разница , соответствено, - в реализации алогритма. Поэтому и хотелось посоветоваться. Т.е. я как-то в сомнении , что FIFO/LIFO допускает, списание разных ценовых партий в одной накладной как одновременно пришедших, - т.е могу ли я в этом случае посупать след образом : Скажем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. вначале ЛЮБУЮ из (2 : 4шт по Ц=2.30) ИЛИ (2 : 1шт по Ц=1.00) потом 1 : 2шт по Ц=1.30 ? ... |
| 30.07.2007, 21:11 |
kefiмогу ли я считать , что... Если партии пришли одновременно, то да. ... |
| 30.07.2007, 21:13 |
Точнее так : могу ли списывать 7 шт по FIFO после 2-й приходной накладной так : Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ? Т.е. БЕЗ РАЗНИЦЫ какую первой (2 : 4шт по Ц=2.30) или (2 : 1шт по Ц=1.00) партий списывать ? ... |
| 30.07.2007, 21:16 |
kefiТема - Обычное списание товаров со склада по FIFO/LIFO. Подскажите, плз, такой момент - Если одновременно пришли несколько партий по разным ценам (и учтены в одной накладной), то в каком порядке следует их приходовать ? ( Ведь от порядка приходования зависит порядок списания.) Ситуация упрощается... В 2007 г. Минфин России продолжил работу по реформированию бухгалтерского учета, обусловленную необходимостью его сближения с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). И результат такой работы налицо. С 1 января 2008 г. при списании материально-производственных запасов нельзя будет использовать метод ЛИФО. ... |
| 31.07.2007, 07:48 |
V.Sopkin Ситуация упрощается... В 2007 г. Минфин России продолжил работу по реформированию бухгалтерского учета, обусловленную необходимостью его сближения с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). И результат такой работы налицо. С 1 января 2008 г. при списании материально-производственных запасов нельзя будет использовать метод ЛИФО. Во-первых ФИФО-то остается. А ФИФО ни чуть не легче ЛИФО в плане учета :-) А по теме, правильнее всего отдельно учитывать каждую партию имеющую уникальную связку "цена/дата прихода" тогда все будет совсем правильно. (В примере с 2-мя накладными будет 4 разны партии товара, который уже списываем по времени/id-шнику) ... |
| 31.07.2007, 10:47 |
Ivan Durak А по теме, правильнее всего отдельно учитывать каждую партию имеющую уникальную связку "цена/дата прихода" тогда все будет совсем правильно. (В примере с 2-мя накладными будет 4 разны партии товара, который уже списываем по времени/id-шнику) Если правильно я понял, то , что неправильно Вы изложили, то Вы хотите, пронумеровать каждую отдельную партию в каждой приходной накладной и списывать потом уже в соответствии с этими номерами? Но тут возникает вопрос - как нумеровать? Ведь физически они пришли одновременно (да и в одной накладной они и приходуются). Если , скажем, нумеровать произвольно в каждой накладной, то тогда, спрашивается - зачем нумеровать, ведь тогда для списывания без разницы получается. ... |
| 31.07.2007, 12:38 |
kefi Если , скажем, нумеровать произвольно в каждой накладной, то тогда, спрашивается - зачем нумеровать, ведь тогда для списывания без разницы получается. Разница как раз есть. ... |
| 31.07.2007, 17:22 |
kefi Если , скажем, нумеровать произвольно в каждой накладной, то тогда, спрашивается - зачем нумеровать, ведь тогда для списывания без разницы получается. "Нумеровать" нужно в целях однозначной идентификации партии. ... |
| 31.07.2007, 20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527404]: |
30ms |
65ms |
| others: | 199ms |
| total: | 348ms |
