J.D.Edwards - работа со спецификацией изделия
Добрый день! У меня на производстве в приложении Р3002 при добавлении в номенклатуру с классом ГК MF... номенклатуры с классом ГК MP... подвисает система, т.е. напротив этой строки появляются часики и проходит что-то типа обработки информации, и так может продолжаться очень долго (саме больше смог дождаться 4 часа), но в результате так ничего и не добавилось. При этом сразу же становится не активной кнопка ОК и выйти корректно нет возможности. При добавлении в номенклатуру с классом ГК MF... номенклатуры с классом ГК IN01, IN04, IN17 всё нормально, добавляется моментально ... |
| 04.10.2007, 13:15 |
Сложно для меня с определить проблему с наскока. Вот глас от Oracle: Solution ID: 200985429 E1: 30: P3002 appears to be looping When adding a component to a bill of material with multiple levels, it appears to be looping. This is only happening on a few bills of material. You need to exit EnterpriseOne to kill the job. SOLUTION: On-line BOM Validation was turned on for P3002 and the component being added was causing a recursive situation. The recursive situation was causing the P3002 to hang in the business function which determines low level codes. The BOM needs to be reviewed to eliminate the recursive situation. System Code: OW30 Program ID: P3002 Release: Xe, ERP8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.11SP1, 8.12 ... |
| 04.10.2007, 16:12 |
OWABEThe recursive situation was causing the P3002 to hang in the business function which determines low level codes. The BOM needs to be reviewed to eliminate the recursive situation. при создании отчета по спецификациям наступил на такие же грабли отчет зависал, продебажил, посмотрел логи, и т.д. раскопал - в самой спецификации изделия была рекурсия пнул спеца который заводил спецификации, вставил в отчет проверку на рекурсию :) ... |
| 05.10.2007, 14:09 |
ONYX OWABEThe recursive situation was causing the P3002 to hang in the business function which determines low level codes. The BOM needs to be reviewed to eliminate the recursive situation. при создании отчета по спецификациям наступил на такие же грабли отчет зависал, продебажил, посмотрел логи, и т.д. раскопал - в самой спецификации изделия была рекурсия пнул спеца который заводил спецификации, вставил в отчет проверку на рекурсию :) Не спеца надо гнуть, а прогу, которая допустила цикл при вводе или валидации. :) ... |
| 05.10.2007, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527312]: |
146ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 473ms |
